Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • #61
    Mda.....mie imi fierbea apa ca era dusa pompa de apa! Am schimbat distributia si cand am demontat pompa de apa am vazut ca era rupta! Era de fapt rupt axul dintre partea actionata de curea si elicea care pune apa in miscare!...Deci...cauze sunt multiple... pentru care ne-r putea fierbe apa in motor
    • #62
      eu am avut o problema cu sonda de apa care prezenta un defect "fugitif" - de aici si problemele cu apa - cand fierbea motorul , cand nu pornea decat foarte greu.Am schimbat sonda -45 lei si totul a intrat in normal
      • #63
        Eu am avut probleme cand am luat masina, imediat ce am ajuns ziua(vara) pe serpentinele Oituz-ului. Cand le trecusem in celalalt sens, probabil fiind seara, nu a guitzat nimic, dar la intoarcere, dupa cateva urcari cu a 2-a, tipa si se duce acul la maxim. Dupa ce am remarcat ca face asta imediat dupa ce trece de 90*, m-am mai linistit si am mers pana acasa, cu ceva pauze la deal. S-a dovedit a fi termocupla, pe care am luat-o de la un alt motor defect(lucky me) si, desi nu se potrivea mufa perfect, am fortat putin si a intrat. Acum merge perfect( am facut aproape 40000km de atunci), merg ambele trepte si nu mai atinge 90*. Motorul meu e 1.6hdi 110cp 9HY(E3, no FAP) si celalalt de pe care am luat termocupla era 9HZ(E4). Se pare ca baietzii am schimbat putin mufa de la un model la altul(are niste nervuri, cu toate ca forma e aceeasi), dar e perfect compatibila functional.
        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
        • #64
          La mine este alta problema .Afara sunt 10 grade apa nu urca peste 80 de grade si totusi porneste ventilatorul la viteza maxima. Motorul este 1.6 HDI 109 CP FAP.Are cineva idee de ce?Multumesc anticipat.
          • #65
            Originally posted by tibycske View Post
            Cum se poate proba ventilatorul?? Eu nu am vazut/auzit niciodata functionand, si am depasit 100 grade C.
            ventilatorul ti-l poate testa pe tester, eu am un 1.6 HDI si la 90 de grade imi da eroare. am pus-o pe tester si mi-a zis ca nu e nici ventilatorul , nici cablajele cum am mai auzit. In calculator spunea ceva de o eroare interna a motorului. tipul care mi-a facut diagnoza nu se ocupa si cu reparat dar mi-a spus ca ar putea fi termocupla.
            • #66
              E din cauza FAP-ului. Citez:
              The engine cooling fan continues to operate after the ignition has been switched off
              CONCERNED
              CITROËN C5 2, 1.6i HDi, 9HZ with particle filter (FAP).
              FINDINGS
              The engine cooling fan continues to operate or starts to operate after the ignition has been switched off . the fan may operate, at fast speed, for 10 minutes.
              DIAGNOSIS
              This function is specific to the 1.6 HDi version equipped with particle filter (FAP) . the rotation of the cooling fan serves to cool the engine compartment if the driver has switched off the ignition while a particle filter regeneration is taking place , whatever the engine temperature.
              This rotation time is piloted by the engine ECU and the BSI and can be up to 10 minutes.
              AFTER-SALES REMEDY
              These operational details should be passed on without delay to all personnel in the New Vehicle Distributor and Citroën Authorised Repairer who have contact with customers.
              These facts should form part of the information given to the customer when he is taking delivery of his new vehicle.
              From RPO 10535 , the fast speed function of the cooling fan is replaced by an increased slow speed operation.
              Operating procedure:
              Into the ECU, download the "Flash Eprom" software contained in the update CD-ROMs from CD 34.
              The "Flash Eprom" software is available on the After-Sales download server.
              After downloading , the software reference is 96 589 453 80.
              The identification zone of the ECU after downloading is :
              Supplier 03
              System 2F
              Application 01
              Version 60
              Edition 0400
              Labour code 1612 6910.
              Invoicing time 0.50 hr
              • #67
                Salutare tututor si la multi ani de ziua noatra nationala!
                Cine poate sa-mi dea si mie o explicatie pentru urmatoarea eroare: imediat dupa ce pornesc masina si este motorul cat de cat rece, imi apare mesajul pe computerul de bord "top up coolant engine level" se aprinde martorul de stop cateva secunde, se stinge iar se aprinde, face de cateva ori asa, dupa ce se incalzeste motorul si ajunge temperatura undeva la 80 de grade dispare. Am verificat nivelul din bidonul cu apa de racire, este exact intre min si max, dar daca completez cu apa normala/distilata+antigel, dispare in maxim 20 de minute de la completare. Din ce am citit in primele pagini este posibil sa fie garnitura de chiuloasa, mai ales ca nu mi se incalzeste deloc sa ajunga pe rosu decat foarte greu, chiar daca merg in trafic si o ora, o ora si jumatate. Sau e posibil sa fie o eroare a computerului de bord ?
                Multumesc pentru sfaturi.
                • #68
                  Chiar daca este o eroare de calculator cum de dispare antigelul si unde se duce. Supravegheaz-o mai atent si vezi ce se intampla.
                  • #69
                    307 are un releu care comanda vitezele pentru ventilatorul de racire si este o piesa care se strica foarte des este chiar in fata langa ventilator si trebuie schimbat este in jur de 100 ron si se schimba foarte usor .
                    • #70
                      Problema antigel
                      Am o problema. Masina pierde antigel. M-am uitat pe la radiator, sau pe la colierele de la radiator, dar se pare ca nu pierde pe acolo. Cred ca pe undeva prin spatele motorului, nu stiu. Si pierde destul de mult, cam 1 l mi-a pierdut in 2 saptamani. Are cineva idee cam ce poate fi ? vre-o conducta, sau vre-un colier, o imbinare ceva? Cineva zicea de garnitura la chiuloasa, dar m-am uitat in borcan si nu sunt pete de ulei.
                      Multumesc.
                      • #71
                        Cu distributia cum stai? Nu poate scapa pe la pompa de apa?
                        • #72
                          Si cum pot sa-mi dau seama daca scapa pe la pompa de apa? Distributia am schimbat-o la 120.000 si acum am 176.000. Dar atunci mi se pare ca pompa de apa nu i-a schimbat-o, ca au zis ca e buna. Nu creste temperatura peste normal......
                          • #73
                            De exemplu, la mine, pierdea antigelul pe la garnitura termostatului. Verifica si acest aspect.
                            • #74
                              @radu_dobre: Eu a trebuit sa schimb o intreaga conducta de antigel pe la 100.000 km. la fel ca si la tine - pierdeam si nu vedeam pe unde, insa pierdeam doar in mers. Conducta aie e undeva in spatele motorului (1.6 HDI, 9HY). Masina trebuie urcata pe elevator cu motorul pornit ca sa iti dai seama, atlfel nu. Manopera e laborioasa intrucat se desface destul de mult pe acolo. La eurial de taxeaza cu 800-1000 RON doar pt manopera asta. Incearca altundeva mai ieftin, dar mare grija ... sa se priceapa sa desfaca si sa puna TOATE piesele la loc
                              Last edited by DragosDen; 02-02-2010, 03:56 PM. Reason: Incearca sa scrii si cu majuscule te rog! Multumesc!
                              • #75
                                Salut. Asa am patit si eu cu 307 meu.La mine sa stii ca a fost garnitura de chiulasa. Nu te avertizeaza pe CB cu vreun mesaj? In momentul in care se incalzea bine motorul imi crestea temperatura si atunci imi disparea antigelul din borcan. Sper sa ai noroc si sa nu fie garnitura. Bafta
