Si asta pare adevarat...
Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
Cred ca ar trebui...daca ai scos furtunul care trebuie cand ai verificat. Mie nu imi indica 95 de grade, totusi, la acelasi motor. Pana sa ajunga la 95, se duce in maxim(120 parca) si tipa STOP. As spune de aici ca 1.6hdi se comporta diferit de 2.0hdi al ariciului. Prima treapta porneste pe la 90* si a doua doar daca e neaparat cazul, pana la 95*.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
E posibil sa nu-l fi scos pe cel care trebuie, l-am scos pe cel care intra in borcan, unul subtire. Am mai vorbit cu un amic si a zis ca ala trebuie sa fie pentru aerisire si ca daca nu mi-ar fi circulat lichid in instalatie, temperatura ar fi crescut foarte repede si as fi avariat motorul. La mine insa fenomenul asta cu eroarea se manifesta numai cand abordez pante mai abrupte. De cand am patit-o prima data si pana azi am mai folosit masina, aproape in fiecare zi si nu mi-a mai ajuns temperatura la 90.
In cazul meu nu se intampla sa sara acul la maxim si sa tipe, ci pur si simplu tipa si imi apare mesajul pe display, timp de 2 sec, sa zicem, cert e ca dispare inainte sa constientizez ce e scris.
Din cate stiu eu, acolo deobicei nu se intampla mai nimic. Daca nu ai avea racire, aveai motorul distrus de mult timp, deci ideea ca nu circula deloc apa nu prea e de luat in seama. Cred ca mai curand e vorba de ceva de genul problemei pe car am avut-o eu, nu porneste ventilatorul la 90*.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Se pare totusi ca la mine e problema de circulatie, pentru ca am luat masina din nou la o tura, am incalzit motorul aproape de 90 (totul a durat cam 15 min), am tras pe dreapta si am pus mana pe radiator: rece :|. Azi am incercat sa desfac termostatul care da drumul la circuitul mare de racire si nu am reusit. Mai incerc zilele ce urmeaza...
Scuze pentru gramatica, eram grabit
Am reusit sa urnesc termostatul din locul lui, motiv pentru care am pierdut cam un litru de lichid, am scos doua din cele 4 furtunuri, am inspectat un pic piesa, am scos alimentarea (cred) si am pus-o la loc si am strans inapoi cele 3 (din 4) suruburi pe care le slabisem zilele trecute. Am completat cu lichid si am zis sa merg la service, cat inca o mai pot misca din loc (service-ul e undeva pe un deal, 25-30 min de mers din care 10-15 urcus). Am mers prin oras, timp in care temp a crescut aproape de 70, la un moment dat auzeam niste bulbuci prin instalatie (semn ca circuitul inca nu era aerisit). Temp a continuat sa urce, undeva spre 85 moment in care, in cateva secunde a scazut pe la 75 (se pare ca termostatul se deschise). Am inceput urcusul si pe tot parcursul timpului temp nu a mai trecut de 83-85. Sus am verificat borcanul, nivelul era sub minim, am completat a doua oara si in total a intrat cam un litru de lichid.
In concluzie nu m-am mai dus la service, se pare ca termostatul si-a revenit, insa nu stiu pentru cat timp. Un lucru este cert, pompa de apa functioneaza.
Legat de aerisirea circuitului as intreba pe cei care cunosc daca trebuie sa aerisesc manual sau se aeriseste singur sistemul. Am gasit pe termostat un capac mic de plastic, pe care nu am reusit sa-l desfac (e in partea de sus) de teama sa nu-l rup. Asa, la un prim calcul cantitatea de lichid pe care am estimat-o ca fiind pierduta a fost reintrodusa in borcan (in doua etape)
am pierdut lichidul de racire
Buna ziua.Am pierdut lichidul de racire pe la acea supapa care se afla in dreapta cand ridici capota motorului sub aparatoarea aceea care se prinde in cele patru puncte.
Mentionez ca am mai avut aceasta problema in urma cu ceva timp,am fost la service cu ea si mecanicul mi-a spus ca este din cauza ca s-au rupt acele puncte de prindere,tampoane cauciuc care sustin acea protectie.In acel loc exista un capacel asemanator cu un capacel de la roata,dar care este motivul pentru care se pierde lichidul pe acolo.Am un Peugeot 307 SW motor 1997 cmc HDI,an 2004.Last edited by viorel1973; 05-12-2011, 09:42 AM.
Deci daca nu ai acele amortizoare pentru capacul motorului incearca sa-ti fac rost. Daca te uiti atent in partea unde este aerisitorul (capacelul) o sa observi cum freaca acoperirea motorului de acel aerisitor si in timp ti-l taie si eventual ti-l si rupe cum am patit eu. Pune acele tampoane de cauciuc la acoperirea motorului si n-o sa mai ai probleme sau cel putin daca ai unu, pune-l unde este aerisitorul.
ps: scoate aerisitorul cand e motorul rece (sa nu fie termostatul deschis) si uitate atent la el, o sa-l observi taiat intr-un colt
ps2: poti pune unul si de la roata dar sa fie bun si sa nu scape in timp ce-l infiletezi, poate sa-ti zboare de acolo, sa-ti pierzi antigel si pana iti dai seama/opresti o sa trebuiasca sa pui 1l min inapoi.
uite aici un aerisitor taiat de acoperirea motorului
