Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Fiesta cu motor 1.4 tdci este exact acelasi motor de 1.4hdi, plus ca atunci am fost la Brasov cu ea si pe serpentine apa a ajuns la 120 grd dadea un fum de nu mai vedeai nimic in spate, deci nu cred ca a taiat motorina la o anumita temperatura. Ma rog, sper ca tu sa ai dreptate, nu ma bucur ca eu sa am dreptate si intr-adevar sa am probleme cu masina , sunt curios cum se va mai comporta masina in acest week-end ca am pus antigel si am aerisit sistemul de racire poate ca o sa fie ok!
    Multumesc mult pt. ajutor!!
    Numai bine si la mai cat mai multi km fara probleme!!
    Last edited by Cristi_M.; 27-07-2012, 08:22 AM. Reason: TE ROG FRUMOS, foloseste MAJUSCULE la inceputul propozitiilor!
    • In principiu nu e prea bine sa treaca temp de 100 gr, acea limita de 97 de gr tocmai de asta e pusa sa evite ridicarea temp spre limitele de sus, iar treapta a doua daca porneste ori
      motorul este exploatat in conditii grele de trafic, gen urcari la munte cu turatii mari ori incepe sa fie ceva in neregula. Daca s-au fixat niste limite superioare asta nu inseamna ca e normal ca motorul sa lucreze acolo.
      • Nici mie nu mi se par ok temperaturile respective. Spre exemplu, azi am reusit sa vad si eu apa la 90, de obicei sta pe la 80. Dupa mers cu 1 vreo 8km, pe niste calduri de peste 35* aratat pe cb. Era si in panta, drum pietruit, multe franari si trecut usor peste gropi.
        • Ia incearca acelasi exercitiu fara clima. La drum lung imi sta la 78, in oras depinde cat de aglomerat e sau cat o solicit.
          • Fara clima eram. Nu prea mai am freon si nu prea am folosit clima in ultima perioada.
            • Subscriu la ce zice bighi89, la mine sta la fel, rar vede 90 de grade (tot motor 1.6HDi). Nu mi-a trecut niciodata de 90 de grade cu o singura exceptie iarna cand a fos viscol si mi-a umplut masca cu zapada de numai avea radiatorul pe unde sa-si faca racirea, dar ala a fost un caz exceptional
              • Originally posted by crrazy_bonne View Post
                Salutare tuturor! Am o problema cu a mea masina...(da, inca una) si anume - azi mergand cu masina la drum intins observ ca temperatura apei creste, creste si tot creste, a ajuns la 105 grade aproximativ, am tras pe dreapta si am verificat daca ventilatorul este pornit, era pornit la maxim! am stat putin pe loc (5 minute), apa a revenit la temperatura normala, aproximativ 85 grade si ventilatorul si-a schimbat viteza pe prima treapta, am plecat din nou cu ea si pana am ajuns la 110 km/h apa a crescut iar.
                Aceeasi problema si la mine , 1.4hdi.
                Pana la 80km/h=80grade ... 100km/h=100grade .... 120km/h acul de temperatura se duce catre zona rosie.
                Pana acum a stat apa pe la 85 fara probleme.
                De maine incep sa caut care e problema.
                intelege fenomenul si esti la jumatatea drumului
                EFG Retail Services = euroline = abuzuri si neseriozitate
                :wallbash:
                • este posibil ca un termostat care in mod normal se deschidea la 83 de grade sa se deschida mai repede, undeva pe la 70?
                  • Poate sa ramana blocat pe deschis. Nu ti se incalzeste motorul la drum lung?
                    • maxim 70 de grade, i-am facut o proba termostatului, se deschide undeva in jur de 70 de grade.
                      • se incalzeste motorul la drum lung dar doar in sarcina, atunci cand urc ceva deal, munte ...etc sau cand o accelerez mai brusc...
                        atunci cand stau cu masina in coada, in oras, apa nu trece de 81grade...
                        am verificat atunci cand apa imi indica 100grade pe bord daca ii desfac busonul de la vasul de expansiune si apa refuleaza , asta cu motorul pornit, dupa un minut dupa ce am oprit motorul apa e ok...
                        cum poti verifica daca termostatul se deschide? il pui in apa fiarta pur si simplu , sau cum?)
                        • Ok, here we go!!
                          I-am desfacut chiuloasa intr-un final ca nu mai putea sta asa cu ea, era stresanta situatia...am rectificat-o...era stramba, "mi-a luat cam un mm din ea"...pompa de apa m-am uitat la ea... era super ok...am descoperit mai multe chestii.. intr-un final am remediat si montat totul la loc, i-am pus antigel si acum astept sa vad cum se comporta, sambata o scot la un drum lung :d
                          cum vi se pare faptul ca s-a luat cam 1mm din chiuloasa?mult/putin/foarte mult?
                          Va multumesc mult!
                          • Enorm.
                            Ce garnitura ai montat ? Trebuia una mai groasa.
                            • garnitura cica R1, am spus garnitura pt o chiuloasa rectificata odata... era din metal si piele...acum sa vedem cum se prezinta..
                              Salutare tuturor!!
                              • Ok... problema mea persista si dupa ce am rectificat chiuloasa...apa creste la temperatura 100-105 cam...masina incepe sa piarda putere si sa dea cu fum negru...
                                ce-am observat eu din aceasta treaba, (deoarece eram obligat sa trag pe dreapta ca sa o las sa se raceasca) ventilatorul porneste pe prima treapata pe la 91-92 grade celsius si pe a 2-a treapta porneste dupa 100-102 g cred...nu cred k e ok acest lucru, cred ca la 90-91 ar trebuie sa pornesca pe a2-a nu pe prima, nu?
                                daca este asta problema are cineva idee cine mi-ar putea reprograma ecu cu valorile de pornire a ventilatorului normale?pt ca acestea sincer nu cred k e ok..
                                va multumesc si numai bine!
