Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Aceeasi situatie si la mine,mers dimineata 2-3 km,acul sta nemiscat la temperatura antigelului,dar masina incepe sa dea caldura,cand ajung la servici dupa 9-10 km deabia ajunge la 70 de grade,de abia,depinde si de vreme daca e frig rau nu ajunge.
    • Merci, asta am vrut sa aud, e sau nu o situatie normala ? Acuma m-am lamurit. Cine spune ca scoate consumuri de 5-7 l % prin oras sau minte, sau nu stie ce vorbeste, sau face foarte multi km si merge majoritatea timpului cu motorul cald
      Am intrat in discutie deoarece eram pe punctul de a schimba termostatul si am vrut sa aud niste pareri inainte ....
      • Lasa termostatul ca nu are nimic.
        • Cred ca m-am calmat
          Mai am o mancarime, da eroare pe computer la senzorul de temperatura ulei. Daca sterg eroarea ea reapare imediat. E posibil sa fie softul de vina ? E urgenta mare sau mai pot merge asa, din moment ce pe bord nu apare eroare ?
          • Originally posted by bgs1000 View Post
            Consumul meu strict naveta munca si acasa, seara la 22 si dimineata la 07 mers linistit este de 6,5 pe sezonul rece, motorul nu are timp sa ajunga la temperatura optima distanta 5-10km. Pe sezonul cald ma incadrez la un 5 in oras tot la fel mergand linistit
            • In cazul asta, nu stiu ce sa mai cred ...
              • Exista posibilitatea sa scoti si consumuri gen 5% in oras(asta la 1.4 sau 1.6... la 2.0 in nici un caz nu cred), doar daca motorul e incalzit si mergi constant cu 2000 si pe distante lungi si fara opriri... Este absolut normal ca cu motorul rece pe anotimp rece consumul sa arate mai mult.
                Despre eroare... daca ea revine atunci intr-adevar este o problema, totusi spune-ne mai multe detalii, codul erorii/ce eroare mai exact.
                PS: este normal sa dea caldura motorul desi acul nu e miscat(temp apei ajunge la o temperatura de la care gradatia inca nu a inceput)
                Si inca o chestie, nu-ti mai fa atatea griji legate de temperatura sau consum, din ce ai zis tu pe-aici eu cred ca masina functioneaza la parametri normali temperatura-consum.
                Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                • Merci pentru raspunsuri. Am notat pe undeva eroarea, sper sa revin cu ea. Motorul este de 2l, 90CP.
                  • @bgs1000 - Daca iti da pe pps eroarea nu o lua in seama. In bord nu ai indicator de temperatura ulei, deci nu stiu de ce este activa optiunea pentru acel senzor. Aceeasi dilema am vazut-o la multi cu 307.
                    @bighi89 - Totusi la orele la care circuli ai putea sa spui ca esti in regim extraurban, nu urban, ca banuiesc ca nu ai intersectii unde trebuie sa incetinesti, semafoare, etc. Asa te cred ca scoti 6.5. Eu duminica am umblat vreo 30 de km prin Bucuresti. Dupa vreo 10 km consumul era 11 si ceva, iar cand am ajuns inapoi scazuse la 9.1. Seara si in weekend iti scot si eu 8 in Bucuresti daca merg usor, ca e foarte liber si ma plimb pe artere. In rest insa, la ce ore umblu eu, nu reusesc sa scot nici 9, iarna datorita frigului, vara datorita aerului conditionat.
                    As putea sa mai dau un exemplu. Pe acelasi drum de 50 de km unde ziua am avut consum 8.4 cu o viteza medie de 94, seara am avut consum 6.1 cu o viteza medie de 100, dar nu am franat decat de 2 ori tot drumul. Bineinteles ca pot sa scot si ziua 6, dar cu o viteza medie de vreo 65.
                    Asa ca nu trebuie luate in seama toate consumurile pe care le vedeti, ca nu toti merg pe acelasi traseu, la aceleasi ore, cu acelasi stil sau in acelasi trafic. Mai intrase cineva pe aici sa intrebe de un 307 ca s-a speriat de consumurile la Peugeot ca el scoate 3 si ceva LEJER cu Passatu...
                    • Hai ca asa mai merge, m-am mai linistit
                      Am observat ca nu te poti lua nici dupa consumul indicat de CB, cel putin la mine indica mai mult cu 2 % decat consumul facut de la plin la plin (si repetat de mai multe ori), dar e bun oricum pentru comparatii. Eu am observat ca consumul cu motorul rece , la aceeasi turatie si in aceeasi treapta, e cu peste 3% mai mare decat in regim normal (motor cald). De aceea nici nu ma asteptam la consumuri de 6-7 iarna, dar totusi peste 10% am crezut ca e cam mare ...
                      Cred ca ai dreptate cu PPS-ul, probabil ca nici nu are acel senzor ?! Din moment ce la bord n-am nicio eroare ... Eroarea era despre senzorul de temperatura ulei motor.
                      • S-a rezolvat problema,era de vina un nenorocit de oring din cauza caruia s-a dat la o parte jumatate de motor.Ma rog,s-au miscat destul de repede si baietii de la service si de la ora 10 dimineata pana la ora 18:30 masina era gata.Acuma pot sa merg si eu linistit fara sa ma opresc din 5 in 5 km sa-mi pun apa.
                        • pierdere antigel
                          Salutare tuturor
                          Dupa cum spune si titlul am o problema,pierd antigel si stiu pe unde dar nu stiu ce face acel corp pe unde pierd. Sa o iau cu inceputul,deci, de cateva zile imi lasa o pata de lichid,am dedus eu ca ar fi un ulei dupa aspect.Am pus masina pe canal si am luat-o la purecat,uleiul de servo era la nivel,am cautat la uleiul din cutie,l-am golit,am gasit aproximativ 2 litri,l-am schimbat ,am pus nou,uleiul de la motor este in regula,dar am gasit o pierdere de antigel,si mai exact pierderea este din spatele motorului,deasupra planetarei,pe blocul motor.Acolo este un corp care nu stiu ce rol are ,si la capatul uneia dintre tevi,este un dop pur si simplu(cel putin asa am vazut eu) care cred eu ca sta acolo prins cu o siguranta,si mai banuiesc eu ca in interior etanseaza cu un oring.Nu am mai apucat sa il dau afara sa vad despre ce este vorba.Acum intrebarile mele sunt urmatoarele,ce altfel de lichid ar mai putea sa curga(din ce am vazut eu pe asfalt era cam ca uleiul destul de vascos si foarte curat),si ce rol are acel dop pe unde pierd antigel?Sper sa ma fi facut inteles.
                          • Pai iti dai seama daca e antigel uitandute in vasul de expansiune si vezi daca scade.
                            • Dragul meu,stiu ca pierd stiu pe unde ,intrebarea era ,ce rol are acel corp de pe blocul motor?
                              • Ajuta cu ceva poza asta?
                                My 206
