Sistem racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • Probleme temperatura apa
    Nu-mi mai sare temperatura apei de 70 de grade, oricat as merge, oriunde as merge, in oras, in afara, sta undeva intre 65-70 de grade. Care sa fie problema? Inainte se ridica imediat la 80 si ceva.
    Last edited by Cristi_M.; 13-04-2012, 02:23 PM. Reason: Exista deja un topic "stufos" legat de lichidul de racire, nu avea rost deschiderea unuia nou!
    • Ventilatorul iti sta pornit des? Daca da, uita-te la termostat.
      Last edited by Cristi_M.; 13-04-2012, 02:25 PM. Reason: "Radiatorul" nu porneste nicaieri! El sta cuminte acolo! Ventilatorul e mai "jucaus"!
      • Ai termostatul blocat pe deschis.
        • unde este amplasat termostatul asta?
          • Daca tin eu minte,sub radiator,este o chestie dreptunghiulara micuta care are in capat un cablu.Scoti mufa,scoti termostatul si curata-l foarte bine cu un spray degresant.
            • De regula termostatul se afla pe circuitul de racire al motorului in partea spre cutia de viteza si este prins in capatul chiuloasei, la masinile mai vechi era amplasat intr-un furtun de regula pe returul apei spre radiator, la unele VW este la pompa de apa.
              Cand termostatul ramane pe deschis nu porneste ventilatorul datorita ramanerii temperaturii scazute a lichidului de racire, de regula piesa din sau de sub radiator cu fire care la o adica se poate curata este senzorul de temperatura sau eventual un releu de comanda a ventilatorului de racire a radiatorului.
              • Salutare.
                Am si eu o mica problema. Am un Peugeot 307 SW 2.0 HDi 90 cp, si azi dimineata dupa pornire, am mers 50m si s-a aprins in bord STOP si indicatorul de la temperatura s-a dus la MAXIM, iar dupa ce am oprit motorul am constatat ca termo-cupla (ventilatorul) se rotea incontinuu, doar dupa ce am scos borna de la baterie s-a oprit. Am verificat si vasul are antigel in el si furtunele au antigel...
                Stie cineva care ar putea fi problema?
                In bord imi apare eroarea : ENGINE COOLANT TEMP. TOO HIGH !
                • Salut,ai o problema cu senzorul de temperatura.Din cauza lui masina sesizeaza ca ai temperatura foarte mare si te avertizeaza,in bord iti arata ca ai 200 de grade sau cine stie cat,dar nu ai atata.Schimba senzorul de temperatura si scapi de problema.Daca nu ma insel e localizat pe blocul motor inspre farul din dreapta(inspre baterie cum ar veni).Uita-te sa nu fie doar firele roase sau alte chestii minore.
                  • Pot merge cam 30km asa? pana la service?
                    • Da poti merge linistit.
                      • Poti sa mergi linistit,in cel mai rau caz o sa ai apa din circuit mai rece fata de cum trebuia sa o ai datorita faptului ca iti merge tot timpu radiatorul.
                        • Ventilatorul poate
                          • Ce ochi de soacra...
                            • Aaaa da,scuze,acuma am vazut ca am scris radiator ))
                              • Imi cer scuze Cristi_M pt postul de mai sus.
                                Daca tot m-ai redirectionat aici, mai am cateva intrebari la care sper sa primesc un raspuns: imi apar 3 erori in bord - ABS, airbagul de la pasager dezactivat, temperatura din exterior nu mai este inregistrata, oglinda dreapta nu se poate regla. Temperatura apei nu trece de 90 Grade, insa imi porneste destul de des electroventilatorul de la radiator in momentul in care merg in oras cu o viteza mai mica. Azi voi schimba tot antigelul din instalatie cu unul nou si sper sa rezolv problema.
