  • si ce ar fi de facut? Sa dau o fuga la un service sa verfice inchiderea?
    Last edited by GGG; 10-04-2013, 02:50 PM. Reason: fara quote la mesajul anterior. fara prescurtari
    • Originally posted by B.ALEXANDRU View Post
      Salut, am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4 hdi in momentul in care pornesc motorul imi apre in bord "STOP" iar daca apas sigurantele de la usa si masina se blocheaza acel stop dispare,unde poate fi problema? Masina este 2 usi are inchidere dar nu pe buton. Multumesc anticipat si scuze in caz ca aceasta problema s-a mai discutat dar nu am gasit niciun post asemnator.
      Alte pareri alte sfaturi?
      • PLANK Ti-am lasat si eu mesaj mai sus.
        • Am si eu o intrebare , displayul acela din bord daca aprind pozitile lumina scade foarte mult si nu se mai vede daca e soare puternic afara.Daca nu aprind pozitile lumineaza mai tare,ceva de genu cum e la logan cand pui pozitile si scade lumina pe acel display.E normal?
          L.E- Gata am aflat conform http://www.peugeotclubromania.ro/for...m-farurile-206
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
            Iar pe display scrie ca este deschisa usa din stanga! Multumesc
            nimeni nu a intampinat aceasta problema?
            • Problema e senzoru de la usa care din pacate la 206 se afla in broasca.Demonteaza o curato cu un spray si vezi apoi.
              Black Lion.
              • Pana la urma a reusit cineva sa puna LED/smd pe semnalizare cu releu special LED/smd si sa aiba clipirea normala ca la becuri clasice?
                • Am si eu o eroare la airbag, stie cineva ce anume sa verific?
                  Black Lion.
                  • din cate inteleg pare e fi cablajul sau mufa de la senzorul din prag de pe partea soferului
                    Ma sustineti aici ?
                    • Eu ma gandeam ca e airbagul pasager, ma gandesc ca de cand l am dat jos de mi am pus climatronic dar eroarea a aparut dupa 2luni de la montaj climei. Masina a stat o luna si apoi a aparut si eroarea. Am crezut ca e pamblica dar nu.
                      Black Lion.
                      • Ai dreptate, scrie clar acolo "passenger", nu are cum sa fie pe partea soferului, am gresit eu
                        Oricum, open circuit e de la un cablu intrerupt sau de la o mufa slabita / desfacuta.
                        M-am gandit ca "trigger" suna a senzor de soc din prag... dar mai bine verifica toate mufele pe partea aia
                        Ma sustineti aici ?
                        • Pai nu prea stiu pe unde sunt. Eu cand am dat airbag ul jos am desfacut doua piulite si erau diua fire conectate cu papuci ma gandes ca acolo sor fi oxidat. Deci buba e la pasager.
                          Black Lion.
                          • Umbla si la mufele de sub scaune .Acum cateva zile sa aprins si ca de obicei am miscat de mufe si nimic nu a vrut sa se stinga am deblocat volanul si am miscat de el de vreo 4-5 ori sus,jos.Am pus contactul si dupa dupa 2-3 sec sa stins asa cum este normal.Sa fie panglica de vina o fii pe duca??
                            • Sub scaune nu mai am mufe ca le am taiat acum un an. Totusi daca zice de airbag pasager ce treaba are scaunu.
                              Black Lion.
                              • In caz ca aveai airbaguri in scaune, ar fi fost unul si la pasager. Nu cred ca a oxidat mufa, dar e posibil sa nu mai fie in locul ei.
                                La mine e figurant intrerupatorul de la airbagul pasagerului (cel cu cheia), din cand in cand imi mai da cate-o eroare, apoi ii trece fara sa-i fac nimic.
                                Daca si-a revenit dupa miscarile de volan, cam suna a panglica pe duca...
                                Ma sustineti aici ?
