Nu ai luat si chipu din carcasa veche e o chestie mica ca un carbune arata.Muta l si pe ala.
Am patit ceva ciudat. Aseara dupa ce am parcat, am mai stat un pic cu motorul pornit...am dat sa opresc aeroterma(manuala) si mi s-a aprins tot bordul, toate acele jos si a stat asa 3-4 secunde dupa care si-au revenit. M-am mai jucat de cateva ori la rotita de la aeroterma,dar nu a mai dat nici un semn de pom de craciun. Motorul a ramas pornit, nu s-a oprit. Acum nu stiu daca este de la comanda aerotermei sau altceva a luat-o razna.
Va salut! Am si eu o problema, sper ca rar intalnita la voi. Mi s-a intamplat, cam de 2-3 ori, ca in timpul mersului, ce-i drept la viteze mici, 30-40/h sa se opreasca brusc toata instalatia electrica a masinii, inclusiv functionabilitatea motorului , acele jos, lumini stinse, tot, pentru un interval de 2 secunde, apoi sa isi reia mersul normal, revenind luminile, acele de la turometru si kilometraj la starea normala, radioul, absolut tot. am avut impresia ca (,) calcand pedala de acceleratie in timpul ala a ajutat la revenirea la normal. Nu stiu daca am explicat eu foarte bine, insa mi s-a parut o problema destul de grava si nemaintalnita la vreo masina condusa de mine, sau de vreun cunoscut.
Aveti cumva idee de ar putea face asa ceva?
Am un PUG 206 1.4hdi/2003
O chestie f ciudata am patit astazi ,am oprit motorul ,am pus avariile, totul ok cand am pus si pozitia afisajul si radio si vreo 2-3 becuri din bord clipeau odata cu avariile ,ce naiba o mai fii si asta???????Cat am mers cu ea zi de zii timp de 2 ani nu a avut nici pe naiba ,acum cand merg o data sau de doua ori pe saptamana mi se intampla tot feluri de ciudatenii!!!!!!!!!!!.
Salutare,
Imi poate recomanda cineva un electrician priceput in Iasi? e bolnav PUG-ul si pare grav.
E foarte posibil sa fie ceva simplu dar tre' sa-l vada un "doctor" neaparat.
Mersi
Peugeot 206 1.4e 75CP, Dec 2007
salutare tuturor membrilor.sper ca aici scriu bine despre problema mea fiindca la cat am citit pe forum incercand sa rezolv problema mea ma dor ochii.
am un 206 2.0 hdi si de ceva vreme am probleme cu acceleratia,
la relantii sta in 1100 rpm iar daca accelerez creste incet pana la 2300 max.nu vrea mai mult.
acum vreo 2 saptamani am fost la doctor cu ea si mi a zis ca am scurt pe fire si mecanicul mi a zis sa verific eu cablurile de la senzor acceleratie pana la calculator.zis si facut.fir intrerupt n am gasit dar dupa ce am tras putin de ele si a revenit.pentru moment i am pus ceva acolo sa tina firele intinse putin si a functionat o perioada de 2 sapt.acum trag de ele in toate partile si nimic nu se intampla, tot in 1100 sta la relantii.am dat cu spray contact pe pe toate mufele care am acces la ele chiar daca n au legatura cu acceleratia insa fara nici un rezultat.
daca ma puteti ajuta cu o parere ar fii super.multumesc
salut,
la un 206 1.4 hdi nu se tura mai mult de 1800-2000 rpm, la eurial au curatat debitmetrul ... ( cost 160 lei )
o poti face si tu acasa cu spray curatat frane 15 lei ( dar fii foarte atent, debitmetrul este foarte sensibil , asa ca nu pulveriza direct pe senzor / nu pulveriza de la mai putin de 15 cm si nu l atinge ) lasa l sa se usuce bine.
nu folosi spray curatat carburator - ataca plasticul
"operatiunea o faci pe riscul tau"
asta trece-o la "alte pareri"
nu cred ca este cazul la tine
Pentru cine are problema cu comutatorul de lumini si maneta de semnalizare , daca vi s-a spus ca trebuie sa inlocuiti blocul, care stiu ca e scuuuuuump, incercati mai intai sa reparati. Eu am rezolvat-o singur in parcare cu rabdare si juma de ora pierduta. Frica de cheltuiala scoate omu din inghesuiala
