Va salut,am si eu o intrebare,la 206 la portbagaj nu mai merge motorasul de inchidere..si nu stiu de unde sa cumpar si ce model este....stie cineva? multumesc
Salut. Am un Peugeot 206 1.4 HDI din 2002. De o saptamana si ceva are probleme cu pornirea. Invarte, dar nu porneste. Se aprinde din cand in cand in bord martorul de airbag, si atunci nu porneste. Am observat ca daca o tin pe contact vreo 3-4 minute porneste, dar nu tot timpul. Cateodata acele din bord sunt toate la pamant, cateodata arata ca nu incarca bateria (dar incarca, mi-a verificat un electrician). La diagnoza nu a iesit nimic (nu la reprezentanta). Am mers la reprezentanta, cand am ajuns acolo, totul a fost ok, functiona normal, nicio eroare in bord. Spre seara, din nou acelasi lucru. Imi zicea cineva ca s-ar putea sa fie ceva modul electric, undeva pe sub bord...Mecanicii la care am fost mi-au zis ca nu e parte de mecanica, e electric. Ce poate fi? Farurile sunt oprite de la intrerupator, dar defapt ele merg...
Salut
Am si eu o problema la 206-le 1.4 hdi (70.000) al tatalui meu.
Acum doua zile am pornit masina si mi-au ramas aprinsi martorii motor, ABS, airbag, frana de mana si STOP.
Am fost la o diagnoza ocazie cu care am aflat ca problema ar fi de la unitatea ABS care nu mai comunica cu calculatorul masinii.
Electricianul a verificat si cablajele si sunt intacte iar curentul ajunge in mufa care intra in unitatea ABS.
Tipul respectiv mi-a spus sa merg la dezmembrari, sa caut o alta unitate (cu acelasi cod) pe care sa o cuplez iar daca dispare martorul ABS de pe bord
inseamna clar ca unitatea ABS montata pe masina nu mai functioneaza.
Mentionez ca nici acul de la kilometraj nu funcționează și nici km nu mai sunt inregistrati.Al doilea cod de eroare era ceva legat de un senzor de viteza.
Regret ca n-am fost inspirat sa fac o poza la erorile pe care le-a dat calculatorul
Masina merge bine.In afara faptului ca nu mai functioneaza sistemul ABS, franarea fiind clasica.
Vreau sa va intreb daca v-ati confruntat cu problema asta vreodata si daca da cum a-ti rezolvat-o.
Pun si o poza cu martorii aprinsi.
Va multumesc
Lion King
- Nov 2011
- 691
Da, am avut si eu un CC la care a cedat. Am schimbat partea electronica de la moduld de ABS si totul a fost OK. Atentie mare insa, sa iei acelasi tip.
COM2000 sau posibil BSIOriginally posted by lexu002 View PostSalut. Am un Peugeot 206 1.4 HDI din 2002. De o saptamana si ceva are probleme cu pornirea. Invarte, dar nu porneste. Se aprinde din cand in cand in bord martorul de airbag, si atunci nu porneste. Am observat ca daca o tin pe contact vreo 3-4 minute porneste, dar nu tot timpul. Cateodata acele din bord sunt toate la pamant, cateodata arata ca nu incarca bateria (dar incarca, mi-a verificat un electrician). La diagnoza nu a iesit nimic (nu la reprezentanta). Am mers la reprezentanta, cand am ajuns acolo, totul a fost ok, functiona normal, nicio eroare in bord. Spre seara, din nou acelasi lucru. Imi zicea cineva ca s-ar putea sa fie ceva modul electric, undeva pe sub bord...Mecanicii la care am fost mi-au zis ca nu e parte de mecanica, e electric. Ce poate fi? Farurile sunt oprite de la intrerupator, dar defapt ele merg...Ma sustineti aici ?
Salut!O mica problema am intampinat la leutul meu in acest concediu.Am fost plecat la mare pe drum masina sa comportat ireprosabil dar cand am ajuns acolo am oprit motorul ca sa vorbesc la receptie ,cand am incercat sa o pornesc dupa 5 min electromotorul nu a vrut sa invarta de loc nici un clanc nici tac nimic se aude doar un releu in bord.Am pornito inpinsa ,a pornit intr-un metru.Cat am stat in concediu am pornito in fiecare zii fara probleme la cheie.Cand m-am intors la fel am oprit in carrefour si cand am dat la cheie la fel nu a miscat electromotorul de loc , iar inpinsa .Acasa am oprit si am dat la cheie totul ok.Treaba asta se intampla numai la un drum mai lung.Poate sa fie de la contact sau vreun releu???Un sfat poate a mai patit cineva!!!
Suna a perie sau bendix care se blocheaza cand e calda masina(parte mecanica) sau releu din bord (parte electrica) , poti sa vorbesti cu un electrician de problema asta , sa faci un drum "lung" si sa te opresti la el la atelier cand ajungi , si cu un aparat de masura iti poate zice mai multe . Eventual ... daca ai si noroc mare ... incearca sa mist sigurantele de amperaj mare din cutia de sigurante... si cea din bord si cea din compartiment motor.
Oricum iti recomand sa nu o mai pornest impinsa ca ai sanse mari sa iti sara cureaua de distributie si apoi cauti motor nou ...Leu 206 sedan 09'
la mine, la 130.000 km aveam un carbune injumatatit si altul aproape ca nu mai era, am schimbat carbunii cumparand de la Daewoo, cred ca erau de cielo sau matiz, foarte ieftini, a trebuit sa ajustez putin din ei cu pila si sminghel, dar daca cumparam de Peugeot, trebuia cu tot cu regulatorul de volti si costa o gramada de bani.
Ba chiar de la electromotor s-ar putea sa fie. Contactii din interiorul starterului s-au slabit si la drum lung cand electromotorul preia caldura mai multa de la motor, prin dilatare acei contacti nu mai fac servici.Originally posted by fryky View PostMersi pt raspuns ,stiu de inpins mi-am asumat riscul.Eu as exclude electromotorul ca merg zii de zii cu ea prin oras si nu se intampla treaba asta si pe caldurile astea motorul se incinge mai tare in oras ca la drum intins.Aceeasi chestie am patit si anul trecut cand am fost la mare.
Da numai prin schimbarea starterului, acesta e capsulat. Nu cred ca ai sa gasesti pe cineva dispus sa se chinuie cu desfacerea lui, inainte mai era cate un tipicar dar oricum chiar daca cineva s-ar incumeta nu-l mai poate face cum trebuie.Originally posted by fryky View PostBanuiesc ca se poate remedia numai prin schimbarea lui??
