  • Becul din portbagaj se aprinde de fiecare data cand il deschizi.Verifica siguantele nu stiu sa zti zic care e, si daca nu e arsa inseamna ca s a blocat bila.In broasca de la portbagaj exista ca o bila care face contact in momentul in care deschizi portbagaul si se aprinde becul.
    Black Lion.
    • In interiorul capotei portbagajului(sub protectia de plastic) are un intrerupator cu o bila ce se plimba la inchiderea/deschiderea acesteia. Verifica acel intrerupator si baga-i putin ulei, probabil bila a inceput sa rugineasca si nu se mai plimba.
      Imediat ce am postat am vazut si postul lui Kdyalex, intrerupatorul nu e in broasca, cum desfaci masca aceea de plastic cu haionul ridicat te uiti mai spre stanga si il gasesti.
      • Ok , o sa ma uit maine pe zi , multam revin si zic daca a mers
        Nu pot sa dau edit la postul de mai sus , cum desfac protectia de plastic de la hayon ?
        Am reusit (e pe cleme)
        Acum care este intrerupatorul ca nu imi dau seama :-??
        Am reusit deci :
        intrerupatorul cu bile este alb , iar plasticul de la hayon are cateva clipsuri se trage din dreptul stergatorului si se merge din clips in clips .
        La mine era asezat asa :
        L-am desfacut si l-am asezat asa :
        Acum merge perfect .
        Rog un moderator sa imi combine cele 3 posturi sau sa stearga pe cele 2 de sus
        bobovis
        Supermoderator
        Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
        • Salut, nou pe forum.. am un peugeot 206 hdi 1.4, ceasul din mijlocul bordului nu merge se vede lumina foarte prost. Ajutor!!!!!
          • Inseamna ca tu ai modelul cu 3 roti daca ai un ceas in mijlocul bordului, incearca sa intorci ceasul cu fundul in sus si poate se aprinde, ca este fosforescent, pune-l putin la lumina.
            Glumeam,
            trage de capacul ala oval de deasupra instrumentelor de bord inspre volan, asa iese, si desfaci singurul surub care tine ansamblul instrumentelor si verifici mufele si becurile, daca ai model mai nou de Peugeot, ai leduri, nu am idee cum se pot inlocuii, sunt foarte mici, poti improviza.
            • Te referi la ecranul din mijlocul consolei, nu ?
              Tragi de cochilia aia in sus si spre tine, si o sa vezi ecranul in 2 suruburi, scoti si mufa din spate si o sa vezi ca are 3 bulbi in spatele lui, schimbi becul si gata. Are w5w.
              Felina mea
              • Tot legat de ciudatenia electrica de mai sus ...
                Tot o chestie ce se intampla cand nu se opresc accesoriile la scoaterea cheii ...
                Daca las stergatorul pe temporizare , si scot cheia , si accesoriile nu se opresc decat dupa cateva secunde , la repornirea masinii temporizarea nu functioneaza , trebuie sa dau jos pe stergere la impuls si dupa acea inapoi pe temporizare ca sa functioneze ... e fantastic de enervanta treaba asta ...
                Leu 206 sedan 09'
                • Acest lucru l-am remarcat si eu si intr-adevar e enervant. La mine e suficient sa-l dau pe pozitia zero si apoi din nou pe temporizare.
                  Black Lion.
                  • Daca te urci la volan si uiti ca le ai pe automat, iar pe parbriz ai noroi sau stergatoarele s-au lipit (iarna pe chiciura) ce crezi ca se intimpla? O fi enervanta, dar e cu cap!
                    • Faza tare e ca daca se opreste muzica cand am luat contactul temporizarea functioneaza normal cand repornesc motorul , fara sa mai mut pozitia manetei, doar cand nu se opreste muzica cand scot cheia , ramane oprit stergatorul, deci ? si inca o chestie, opresc motorul si muzica merge mai departe, mi se aprinde martorul de baterie !! dar se stinge dupa ce se opreste muzica, 3-10 sec dupa luarea contactului . NU ARE TANGENTA CU ECO MODE !
                      Cand am timp o sa ma apuc de masurat relee sa vedem ce are
                      Leu 206 sedan 09'
                      • Salut! Am un peugeot 206 din 98 cu motor de 1.1 in 2 usi. Iar cand aprind farurile ( faza scurta, pozitii, nu conteaza) ceasul din mijloc nu mai lumineaza asa puternic, nici macar pe jumatate nu mai lumineaza.
                        http://www.youtube.com/watch?v=OS_Zi...ature=youtu.be
                        • Ai doua butoane la ceasuri.Parca cel din stanga relglezi intensitatea luminilor de la interior.
                          Black Lion.
                          • La ceas am 2 butoane pentru reglarea orei, doar atata. Am in stanga volanului pentru reglarea intensitatii la ceasurile din bord. Dar nu conteaza cum il misc, ceasu ala din mijloc tot isi pierde din putere cnad aprind farurile, defapt cand aprind farurile se aprind si ceasurile din bord( kilometrajul, vitezometrul ..).
                            • N-ai inteles , 2 butoane la ceasuri se refera la astea :
                              Ti apasat pe butonul care ti l-am incercuit cu rosu.
                              Daca ti apasat se duce o data pana la maxim apoi daca apesi iara se duce la minim luminozitatea.
                              Daca nu merge vezi ca era un tutorial la How to : sa tai un fir de la ceas sa nu se mai reduca luminozitatea cand aprinzi farurile
                              • Are doar un buton, indreapta si e pentru display-ul de kilometri, care la mn nu mai merge demult, de cand am desfacut eu ceasurile, creca am zgrariat banda aia de vine in el. Dar sa ramanez la subiect, masina asa are si neoane in ea care sincer habar nu am cum sunt legate, daca si alea or fi legate de-am p..a, ca celdin stanga lumineaza mai puternic ca cel din dreapta ).
