Nu trebuie cont, ai mai jos un buton cu "apasati aici pentru a porni download-ul"
De o vreme incoace nu imi mai functioneaza claxonul.
Am incercat urmatoarele variante:
- testat claxon alimentat direct de pe baterie - claxonul este bun
- verificate sigurantele din habitaclu si bloc motor - toate sunt ok
- demontat airbag volan si incercare identificare fire claxon - esec - nu la contact ci la iesirea firului - nu gasesc unde pleaca firul.
Astept sfaturi, pareri, sugestii...Last edited by uncrestin; 19-12-2012, 06:02 PM.Peugeot 206 SW 1.4 8v 75CP
Iti multumesc pentru raspuns.
Eroarea de airbag exista deja. Se poate remedia aceasta intrerupere din panglica?
Voi cum ati facut, pentru ca banuiesc ca nu sunt primul ce s-a confruntat cu aceasta problema?
Astazi am desfacut cutia de sigurante de la blocul motor in speranta ca voi gasi releul ce actioneaza claxonul, dar acolo sunt cateva relee lipite pe un circuit electronic, asa ca iarasi m-am lasat pagubas...Last edited by uncrestin; 19-12-2012, 11:11 PM.Peugeot 206 SW 1.4 8v 75CP
Robertiana, am schimbat bateria originala (Varta 64 640EN) cu una Exide (64 640EN), iar acum, la prima pornire din zi, la rece, trebuie sa tin cam 5-6 secunde la automat, ca sa porneasca. Inainte o lua la sfert, chiar si la -18 grade, anul trecut. Bujiile au fost verificate in vara. Sa fie bateria de vina? Desi invarte normal, repede, nu inteleg de ce trebuie sa tin atat de mult, iar motorina e top, de la petrom.
Daca invarte fara probleme bateria este in stare foarte buna.
Daca ai schimbat filtrul de motorina si n-ai probleme pe alimentare (aproape sigur nu ai), trebuie sa investighezi bujiile.
Nu conteaza daca nu dau eroare pe tester, inainte de a se intrerupe de tot se incalzesc pe o portiune tot mai mica, de regula langa soclu, si nu reusesc sa ridice temp in cilindru pentru a se amorsa aprinderea prin compresie.
Ca un test, dimineata fa dubla/tripla pre-incalzire si spune-ne cum porneste.
Presupunand ca ai masina pe motorina, daca este benzina, cati km au bujiile?
Siguranta faza scurta peugeot 206 HDi 1.4, 2004
Salutare,
Am cautat pe forum si nu am reusit sa gasesc o informatie care sa ma ajute sa remediez o problema cu care m-am intalnit de ceva zile.
De cateva zile nu mi se mai aprind farurile la masina (stanga+dreapta), mentionez ca am verificat/schimbat farurile si nu sunt arse. Pozitiile si faza lunga funtioneaza fara probleme.
Ma poate ajuta cineva sa identific siguranta de la faruri din panoul de sigurante?
m-am uitat la toate sigurantele din panoul de sub capota si par sa fie toate intregi...
am pus si o poza cu panoul de sub capota...
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Peugeot 206 1.4 HDi, 2004Last edited by banica.alex; 21-12-2012, 10:48 AM.Peugeot 206, 1.4HDi, 2004
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
salut,
mersi de raspuns,
BSM -te referi la panoul de sigurante din poza atasata de mine?
totodata, trebuie schimbat tot panoul doar pentru ca nu-mi mai merg farurile? .. chiar daca restul merge ok?
as incerca mai intai sa schimb/inlociesc sigurantele de la faruri dar nu stiu care este mai exact.. daca ai cumva idee!
mersi!Peugeot 206, 1.4HDi, 2004
Sigurantele de la bsi le ai verificat? Incearca sa cureti mufele si sa verifici cu un multimetru daca vine curent. Ciudat e ca de sigurante nu prea e cazu ca e cam absurd sa se arda ambele de o data dar nu imposibil.Eu am patit asa doar cu un far.Mufa de la far avea firul intrerupt.Black Lion.
salut kdyalex,
poti sa-mi spui unde sunt localizate sigurantele de la BSI? .. sper ca nu alea de sub bord.. pentru ca m-am chinuit sa ublu la alea de am turbat..
totodata, farurile nu au incetat sa functioneze ambele odata... ci la interval de aprox 1 sapt...
primul a cedata ala de pe dreapta .. si am zis ca nu ma grabesc sa-l schimb ca stiam ca e complicat oricum ... si dupa o sapt nu a mai functionat nici cel de pe stanga, moment in care am cumparat becuri si am aflat cu stupoare ca becurile nu au nimic...
ideea e ca tot nu stiu care sunt sigurantele pentru faza scurta in panoul de sigurante ..Peugeot 206, 1.4HDi, 2004
