  • Aceeasi buba
    Salutare,din pacate si eu ma confrunt cu aceeasi problema:scrie TRK,se aude ca si cand ar vrea sa plece CD-ul insa nu-l citeste,am observat ca atunci cand il scot din unitate si-l bag din nou il citeste insa e valabila treaba pana la oprirea motorului.Voi incerca sa-l duc la un atelier de reparatii sa vad ce-mi spun specialistii insa nu va recomand sa mai utilizati CD-urile de sters pentru ca va pot zgaria lentila cititorului stricand complet dispozitivul.Ne mai auzim
    • Acum am incercat si la a mea. Functioneaza! Si mie o sa-mi fie folositoare optiunea asta, avand in vedere ca in curand urmeaza sa ne mutam la casa, iar masina va fi parcata mai in spate, deci, pana ajung la usa, micutul leu imi va lumina calea.
      • martor bord
        azi diminieata pt prima data mi-au aparut doi martori noi in bord cand am pus contactu..primu e "pre heat diesel warning light" si al doilea "ESP/ACR warning light" .mentionez ca au aparut dupa ce ieri am completat nivelu la antigel peste jumatate unde scria max.Vreau sa stiu ce inseamna "pre heat diesel warning light" si dak e vreo problema ca a aparut.ulterior s-a stins cu ceilalti martori inainte sa pornesc si dupa ce am umblat vreo 10 km cu masina n-a mai aparut a 2 -a oara.multumesc
        • pre heat diesel warning light
          Asta este martor bujie incadescenta(forma de spirala portocalie), apare cand sunt tempraturi scazute si inseamna ca intra in functiune bujiile incadescente pentru a ajuta motorul sa porneasca mai usor pe timp rece.
          Singurul lucru care trebuie avut in vedere cand apare acest martor este sa nu actionezi demarorul pana nu se stinge acest martor. In functie de cat de frig este afara martorul poate sa stea aprins de la 0,5 secunde pana la 10-15 secunde.
          PS: Saptamana asta mi s-a aprins si mie martorul respectiv prima data pe iarna asta .
          Bafta!
          Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
          • Probleme faza scurta
            In urma cu vreo 3 saptaman mi s-au ars ambele becuri de pe faza scurta (H7) pe rand la interval de 2 zile, le-am schimbat si totul a mers normal pana ieri cand mi s-a ars din nou becul pe stanga, l-am schimbat dar nu vrea sa se aprinda nici cu cel nou, ma gandesc daca nu cumva ar fi siguranta, dar siuranta asta pt faza scurta nu este pentru ambele becuri aceeasi? sau este pt fiecare bec in parte?
            • ms ca m-ai lamurit bafta!
              • Sigurantele sunt "pe diagonala" : dreapta-fata cu stanga-spate si invers.
                Mai mult ca sigur poti da vina pe calitatea proasta a becurilor. Daca ai pus si d-alea gen "xenon light", "power extreme", etc etc, care se vand pe la metro/carrefour, e clar de la ce e. Am avut pe proiectoare becuri "mai luminoase" osram/philips. Nu m-au tinut mai mult de 2 luni cu indulgenta. la fiecare trecere peste linia de tramvai mai denivelata sau dat in vreo groapa, mi se mai ardea un bec. M-am saturat de investitie si am pus becuri normale philips, de origine, si de 2 ani nu mai am probleme de genul asta.
                • da, dar am pus bec nou si tot nu se aprinde, o sa ma uit sa vad daca nu se aprinde si dreapta spate daca zici ca sunt puse in diagonala sigurantele, cum aflu care este siguranta pt partea stanga? ce culoare are si ce scrie pe ea?
                  • Io am incercat si c timut 5-10 secunde.Degeaba
                    • Vezi ca ai desen pe capacul de la sigurante. Nu mai stiu culoarea la ea.
                      • Am rezolvat, becul nou nu mergea chiar daca filamentul nu era rupt nu se aprindea, am pus altul si a mers. Multumesc
                        • Functioneaza perfect. Chiar e practic la mine-n curte pana ajung in casa
                          • In cartea masinii scrie ca este indicat sa folostesti Philips sau Osram. Am incercat si eu alte firme de becuri si se ardeau cam la o saptamana dupa ce le puneam.
                            • problema nu-mi arata gradele deafara...
                              Am si io o problema va rog..Nu mai a-mi indica temperatura deafara [gradele] la bord sti-ti cumva din ce cauza???Cu respect...
                              • Poate s-a stricat senzorul de temperatura.
                                Peugeot 308
