  • Daca ai airbaguri laterale , uita-te pe sub scaune daca gasesti firele airbagurilor. Daca da misca-le putin pe acolo sau misca scaunul in fata sau in spate.
    Din ce am mai citit eu pe forumuri , am inteles ca masinile care eu airbaguri laterale au un fel de folie pe scaun unde stai cu fundul dar sub tapiterie si daca te lasi cu cotul sau ceva mai ascutit e posibil sa se rupa. Acea folie ar avea rol de senzor pt airbag....
    Cine stie mai bine despre ce e vorba sa imi spuna si mie.
    La peugeot diagnosticarea este in jur de 100 RON.
    • Am inteles @tetrazona mersi
      • Stop aburit
        Salut, aseara am observat ca stopul din stanga este aburit pe interior. Cred ca atunci cand am avut masina in service la Pitesti la Eurial au umblat si la stopuri, aveti idee de la ce este? Si cum se poate rezolva?
        • Scoate-l afara si uita-te la imbinari...probabil ca undeva e desfacut,cel putin la mine asa era...
          • Am sa va dau codul pieselor care le-au schimbat , este vorba de com-ul si maneta din stanga volanului(cu semnalizari si faruri).
            624266
            6242FO
            La reprezentanta sunt 990 RON + tva.
            • Au fost atinse mufele de sub scaune.Inaintea unei diagnoze,verifica daca nu atarna fire pe sub scaune.
              • Da stai un pic...se poate lua si asa separat?Semnalizarea numai?Eu stiam ca se pot lua numai impreuna cu maneta stergatoare...
                • Dupa ce m-am plans ca am probleme cu display-ul am mers cu "leul" pe b-dul Aviatorilor si de la piatra cubica si-a revenit. A mers ok cam 3 zile, dar iar s-a stricat. nu-i place asfaltul . Nu cred ca e becul ars ci doar nu face contact ok.
                  pai daca stiam ca e ca la dacia...ramaneam la ea, ca se schimbau mai usor becurile )
                  • Nu stiu , mi-e mi-a dat codurile pieselor. Mi-a zis ca astea au fost stricate si daia aparea martorul.
                    • Ciudat...poate stie careva mai bine si imi rezolva si mie dilema
                      • Fratilor aceiasi problema o am si eu. Acum cateva zile dupa ce am pornit motorul a inceput sa-mi blincane martorul, am oprit motorul si l-am repornit, am scapat(sa oprit nu mai blincanea). In seara asta a inceput din nou, am repetat figura dar nu a mai tinut. Ce e de facut? acum doua luni am fost la o verificare si totul a iesit ok. E necesar sa fac o diagnoza ?
                        Later edit:
                        Azi, am scos o borna de la baterie am lasat-o asa cam 10 min, apoi dupa ce am pus borna am pornit motorul. Nu mai blincane martorul de la airbag. nush ce sa mai zic, sper sa nu fie nevoie de diagnoza
                        • Da , ai nevoie de o diagnoza. Altfel nu ai cum sa vezi din ce cauza iti apare.
                          • La mine se aprindea indicatorul cand eram la volan, insa cand conducea sotie nu mai era aprins. Logic mi-am dat seama ca e de la scaun. M-am uitat sub el si am observat ca daca dau scaunul in pozitia mea de condus firele sunt tensionate.
                            Am mai vazut ca cineva a dat cu banda izolatoare peste conectorii de sub scaun.
                            Am desfacut mufele, am strans bine si am dat cu banda, iar apoi problema a disparut definitiv. De 1 saptamana nu mai am aceasta problema.
                            Bafta la toti.
                            Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                            • O sa imi bag si io capu sub scaune sa vad cum sta treaba
                              • Originally posted by Zambrotta View Post
                                Pentru ca e ars doar becul din mijloc,probabil.Cel mai bine desfaci si te uiti
                                Asta mi-am dat si eu seama ca nu sunt tuta, intrebarea era de ce la 99% din cazuri se arde cel din mijloc si nu cel din stanga sau cel din dreapta!
