  • Putin mai explicit te rog... Despre ce afisaj e vorba?
    Daca e ceea ce cred eu, si anume indicatorul de mentenanta (revizie), atunci el se reseteaza in felul urmator:
    - se opreste contactul
    - se apasa si se tine apasat pe butonul din bord (acela de pe care schimbi kilometrajul in jurnalier si invers)
    - pornesti contactul
    o sa inceapa o numaratoare inversa de la 10, dupa asta, cand apare =0 dai drumul la buton si gata.
    PS: "Service-ul PEUGEOT autorizat efectueaza aceasta operatiune dupa fiecare revizie."
    Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
    • Si asta unde se afla? Sub pedala, sau la blocurile de lumini si stopuri?
      [WARNING]Crezi ca poti folosi majuscula la inceputul frazei ca toti ceilalti?[/WARNING]
      • Deasupra pedalei.
        In cazul in care nu te descurci, te sfatuiesc sa apelezi la un electrician.
        • Cu ce fel de becuri este echipată maşina, în funcţie de model şi an de fabricaţie, pentru Peugeot (şi nu numai) am găsit aici : http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en
          • Acela e afisajul...am sa incerc maine si am sa dau de stire...o mare bere oricand treci prin Brasov:cheer:
            see you in my rear mirror:evillook:
            • Sunet in boxe - ce inseamna?
              Cum spune si numele topicului, de ce se poate auzi in boxe un sunet cand merg cu spatele, mentionez ca azi a inceput si de fiecare data cand dau in marsalier apare sunetul acela.206 1.1i 2001
              • Nu ma pricep la electronica, dar stiu ca am avut si eu problema asta. (Cred) ca este de la firul unde ai legat masa. Dar asteapta o explicatie mai profesioniala, nu te lua dupa mine )
                Ferma Urbana
                • pfff... Am tot incercat sa ii dau play, insa pare a fi in zadar, nu vrea sa citeasca cd-ul ... pe cd zice sa selectez track nr 3, dar nu imi citeste nik ... Deci nu prea poate rula Nu stiu ce as putea sa ii fac
                  • Scuze dacă întrebarea pare aiurea, dar discul pe care nu-l citeşte cd-rom-ul maşinii poate fi citit de alt cd-rom ? Ai încercat şi cu alte cd-uri ?
                    • acum am observat ca face sunetul acela si cand am motoru oprit....si cand merg normal....
                      • Pai stai ca asta e ciudat. Si in plus, cum bagi tu in marsalier cu motorul oprit? nu are logica...in fine, sunt sigur ca cineva te va indruma corect.
                        Bafta
                        Ferma Urbana
                        • M-am referit ca sunetul a aparut si cand am motorul oprit, adica cand masina sta pe loc ascultand muzica am auzit sunetul.Trebuia sa ironizezi si tu.
                          • Deci pina la urma exista si 206 care nu au deloc functia asta?Nu de alta dar la a mea am incercat toate variantele,dupa ce am oprit motorul,lasat cheia in contact+blitz nimic;scos cheia din contact+blitz nimic,si iar astea doua variante si cu usa deschisa si tot degeaba.
                            Acum sincer nu stiu cit m-ar ajuta functia asta(probabil putin spre deloc)dar totusi de nervii care mi i-am facut acum chiar sint curios daca sunt puguri care nu au deloc functia asta,aici ma refer la 206
                            • Din ce an e masina ta? Posibil sa fie acest sistem pus doar pe masinile mai recente...
                              Functia respectiva se activeaza asa: opresti motorul, scoti cheia din contact(fara sa deschizi usile in prealabil, cred)-> opresti lumini-> dai flash-> deschizi usa si plecat. Luminile de drum vor ramane aprinse 30 de secunde chiar daca o incui / armezi. Cel putin asa merge la mine, testat.
                              Daca nu iti merge asa e clar ca nu ai aceasta functie.
                              Chestia e ca nu iti foloseste decat daca ai garaj sau stai la curte, cand vii noaptea e buna ca nu mai bajbai sa inchizi usile de la garaj sau portile de la curte. In rest e cam inutila.
                              Bafta.
                              • Toate peugeoturile incepand din 2002 le are numai ca trebuiesc activate la reprezentanta ele vin pregatite ca atunci la cererea clientului sa le vina usor si sa-ti ia banii la fel de usor .
