Stai linistit ca o sa dispara singura apa! Asa am patit si eu si m-am speriat aiurea, peste cateva zile de stat in soare a disparut si sunt deja doua luni trecute fara sa mai apara problema asta!
O alta cauza ar putea fi contactul slab (poate fi citit si "intermitent") intre bec si mufa care duce la degajare de caldura.
Daca aveai contact intermitent inseamna ca observai fluctuatii scurte in intensitatea luminii.
Daca nu ai observat asa ceva verifica te rog daca mufa e bagata pana la capat in partea din spate a becului.
Sper ca m-am facut inteles.
Succes si sa ne spui si noua daca ai rezolvat care a fost de fapt problema.Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
Este foarte simplu si floare la ureche. Ori faci cum au spus baietii mai sus ori daca nu masori cu o lampa de control sau aparat de masura in panoul de sigurante si vezi pe care ai curent cand pui contactul pe prima pozitie la accesorii. Deci cu alte cuvinte trebuie sa gasesti siguranta pe accesorii. Nu cred ca e greu deloc iar aceasta siguranta trebuie sa existe.Last edited by mielu'; 10-10-2008, 03:05 PM.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Un sfat la general pentru protejarea electronicii masinilor noastre, NU FOLOSITI lampi de control pentru a identifica o tensiune pe cablaje. Utilizati in acest sens un voltmetru, evitand astfel posibilitatea de a deteriora iremediabil unul din computerele masinii. Fac referire in mod special la firele cu sectiune mica.Let the dream come true :wallbash:
Si eu am avut aceiasi pb. Am rezolvat-o astfel: cand am montat statia pe masina, am tras un fir de la baterie... e + permanent, de acolo am luat un plus pt cd player. Mentionez ca la cd player ca sa mearga trbuie unite + cu remoteul. De obicei casul are siguranta, deci nu mai e nevoie sa treaca prin panou.
Q:
Cum sa unesti plusul cu remote? Cassul trebe sa aiba separat o iesire pentru remote, la care se leaga statia. Cel putin la mine asa e, si cred ca la toate casetofoanele cat de cat moderne ar trebui sa existe asa ceva. Doar daca nu exista remote la cass poti sa iei de altundeva.
A:
Teoretic da. Practic nu prea
Si mie mi se parea mai ok sa leg remoteul la cas si nu la contact dar.. in prezent mi se pare super ok, statia merge doar cu contactul pus iar casul merge in permanenta, e ok. casul meu nu are (Elta) am mai avut un JVC dar nici ala nu avea
daga ai si poti sa faci niste poze te rog posteazale poate are dar nu stiu eu care este
Probleme display si radio-cd
Nu stiu daca s-a mai discutat, sau daca s-a mai confruntat cineva cu o problema similara, dar de fiecare data cand se raceste putin vremea ma lovesc de aceeasi problema: display-ul se blocheaza si radio-cd-ul nu mai functioneaza. Totul revine la normal dupa cca. 15-20 km... Sa fie oare din cauza bateriei? Multumesc!
se aprindea becul,dar mi-am dat seama cand am dat vreo 3 pumni in far si degeaba,atunci m-am uitat la mufa si am vazut ca era topita,acu am pus bec normal si nu mai am probele,da pe stanga tot ala a ramas.
