  • Sti cumva unde este accest senzor pozitionat??Este cumva la bara din fata??CU RESPECT..
    • Este pozitionat in partea de jos a oglinzii din partea dreapta. O sa-ti dai seama daca te uiti.
      Peugeot 308
      • A-ti multumesc mult mult de tot.....
        • Pretul unui senzor ? Cam cat ar ajunge ?
          Peugeot 206 CC
          1.6 cc 110 CP an 2003
          • Daca nu ma insel acel senzor se inlocuieste cu tot cu oglinda, totusi e bine de verificat toate mufele si cablurile, poate exista un contact imperfect.
            • M-ati facut curios, diseara o sa incerc si eu
              • 130 Ron cu tot cu TVA de la orice firma care se ocupa cu piese. Le zici VIN-ul si stiu ce sa iti aduca.
                Eu nu am avut deloc si mi-am montat singur(activarea a trebuit facuta in BSi)
                Desfaci oglinda(3suruburi in partea inf, dai jos capacelul de sus-are 3 cleme fragile din plastic), dai jos capacelul unde e tuiteru si acolo dai de o mufa.
                Cam atat. (uita-te prima data daca nu cumva ti s-a rupt vre-un fir -e o posibilitate daca tot pliezi oglinda- )
                • Problema Ventilator
                  Am cumparat un 206 sh si de cand l-am luat am avut probleme cu apa, tot timpul statea peste 100 C si chiar se apropia de rosu pana sa-i schimb termocupla pentru ca cea d-inainte era arsa si nu mergea ventilatorul.
                  Weekendu asta am fost la bucuresti, iar aproape de iesirea de pe autostrada aud sunete suspecte, opresc masina si ridic capot si observ ca radiatorul vibra ca draq`; scot firele de la termocupa si se opreste ventilatorul, cand pun mana pe el vad ca are joc mare si ca din cauza lui scotea masina sunetele ciudate si vibra radiatorul
                  Azi mergeam prin oras si mi-a pornit ca deobicei ventilatorul si dupa un timp se opreste desi apa nu scazuse sub 100 C( deobicei numai cand scadea temp. apei sub 100 C se oprea), am pus firele de la termocupla pe liber ca sa vad daca cumva mi s-a ars iar termocupla si surpriza, nu a pornit ventilatoru..
                  Poate sa imi spuna cineva de ce n-a mai pornit, ce s-a ars ?
                  • cd stricat
                    Originally posted by KlluBy View Post
                    Salutare ... Radio-CD de pe pug 206 nu imi mai citeste CD-uri, dar radio-ul merge bine ... s-a mai intalnit careva cu problema asta? se poate remedia problema sau trebuia schimbat ?
                    Si cd playerul meu a avut aceiasi problema in plus nu mai scotea cd-ul
                    verdictul este urmatorul , trebuie sa te duci la un service specializat pe asa ceva , daca erai in bucuresti te trimiteam eu in prelungirea ghenccea la un service si il facea ca nou e posibil sa fie plin de praf si tamburii si de aceea sa nu ti-l citeasca nunumai lentila. oricum costul reparatiei e undeva pe la 85-120 ron ca sa sti good luck
                    • Si la mine merge! M-am jucat cu ea toata ziua ). Si am mai descoperit ceva: daca deschizi masina din telecomanda de pe cheie si nu deschizi apoi nicio portiera vreo 30 de sec, se inchide masina singura! Ma uimeste pe zi ce trece masinuta asta...
                      Peugeot 308 1.6HDi 90CP
                      • Am sa incerc si eu, sper sa nu raman dezamagit.Daca mai aveti chestii de astea nedescoperite postati.
                        • @thunder rock multam de info, o sa incerc si eu in seara asta,ca ma apropii vertiginos de schimbul de ulei
                          Masinile...precum femeile... , !:whistling:
                          • Bai nu im mai faceti in ciuda..:dry:
                            • Martor Bord aparut in perioada rece a anului!
                              Salutare, am o mica problema, am un peugeot 206 hdi 2005 1.4 si de cateva zile mia aparut in bord un semn ca niste valuri orizontale si cu ceva pe ele, nu stiu ce inseamna si mie frica sa nu fie ceva stricat pe la motor...desi nu cred ca ar avea ce. Eu banui ca ar fi cazul sa pun niste antigel insa vreau sa cer parerea oamenilor mai priceputi decat mine. multumesc :helpsmilie:
                              Cheia in contact si la destinatie mai spui stop:P
                              • Am încercat toate combinaţiile, şi cu flash scurt, şi cu flash luuuuung, şi cu cheia pe poziţia accesorii, şi cu cheia pe poziţia zero, în toate felurile. Ori încă nu l-am brodit pe cel corect, ori pur şi simplu nu am activată funcţia asta.
                                Singurul lucru pe care nu l-am făcut încă este să scot şi butonul din capătul manetei pentru lumini, şi să încerc să acţionez ca la maneta de la ştergătoare, poate există şi acolo vreun contact care să activeze funcţia asta.
