  • Din pacate atasamentul pus de tine nu poate fi deschis.
    Raspunsul meu este da, trebuie lipit de capacul de deasupra lui. Cred ca daca te uiti bine pe capac se vede o urma unde a fost initial axul lipit.
    • da da se vede chiar unde ar intra.multumesc inca o data pt raspunsuri si sa ma apuc sa vad ce rezolv
      • Spor la treaba.
        • Vreau sa va intreb si eu ceva. Din citirea acestui forum am inteles ca exista un senzor de temperatura pe oglinda din dreapta, care arata ca o picatura de apa. Ce face? unde se vede aceasta temperatura deoarece nu imi apare pe afisajul ala cu ceasul. Cum verific daca merge. Mentionez ca nu am clima, am doar a/c manual si nici computer de bord, ci afisajul acela cu ceasul si radio-ul si daca ai usa deschisa te avertizeaza. Eu am cumparat masina acum 7 luni, a fost lovita inainte. Ma gandesc si la posibilitatea sa ii fi pus oglinda cu acel senzor doar pt ca nu a gasit alta, dar nu stiu.
          Oglinzile sunt incalzite si sunt cu reglaj manual.
          • @sumi - citeste putin aici.
            Bafta si sa ne spui daca functioneaza.
            @darkduck - apesi pe butonasul din dreapta afisajului si ar trebuii sa-ti arate temperatura de afara.
            My 206
            • Originally posted by dinoradu View Post
              Mersi de sfat, dar aia e ceva ce deja am incercat.
              Tocmai aia am incercat sa explic, faptul ca la mine ceva e anormal.
              Trebuie sa specific ca radio-cd'ul meu merge doar daca are curent pe plusul de aprindere(la contactul lui). Cand am inversat cablurile originale intre ele, radio'ul mergea doar cu cheia pe pozitia de "mers" si dupa ce inchideam masina la 5 minute se pierdeau posturile fiindca "plusul permanent" era intrerupt de catre acel releu sau naiba stie care face un click in bord la 5 minute dupa ce toti nu mai deschideam usa(am explicat in postarea anterioara). - poate este o legatura ciudata intre senzorul de deschidere de la usa care aprinde si plafoniera si acel contact care taie curentul consumatorilor, fiindca daca deschideam usa dupa ce taia curentul contactul pornea din nou si aveam iara alimentare la radio-cd.
              Dupa ce am inversat cablurile, le-am pus cum erau in prima instanta fiindca asa pot porni radioul fara sa fie nevoie de cheie in contact.
              Totusi, imi convine sa las "plusul permanent deja tras"(chiar daca nu e asa) in mufa de "plus de aprindere" si sa trag un plus permanent de undeva(in ultima instanta de pe borna bateriei). Asa radioul va porni singur de fiecare data cand voi deschide usile, iar daca uit sa il opresc cand cobor din masina se va stinge dupa 5 minute.
              Daca nu m-am facut inteles mai pot incerca sa explic.
              Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
              My blog
              http://images.spritmonitor.de/425670.png
              • In primul rand fa o comparatie intre dispunerea pinilor in cele 2 mufe, cea din cartea masinii si cea din manualul cd-player-ului. Daca sunt la fel, le lasi asa si trebuie sa functioneze corect. Acel click il face si la mine, este o protectie pentru baterie, dar acel releu NU opreste alimentarea pe acel plus permanent, pentru ca asa cum le am legate acuma nu pierd setarile de la radio. Daca las radio pornit si inchid usile, dupa 30 secunde se opreste singur (acel click) si reporneste cand se deschid. Dupa acel click, mai pot porni radio doar cu cheia in pozitia accesorii sau aprinzand pozitiile.
                My 206
                • Aici e problema. La mine ceva nu e in regula cu circuitul electric fiindca nu e cum e descris in carte si cum ar fi normal.
                  Am stat 2 ore cu aparatul de masura pe aceea mufa de la casetofon si am studiat-o si am incercat.
                  Intrebarea e: de ce protectia aceea taie plusul permanent pe sigurantele F4(comenzi volan, ceas bord, radio auto) si F7(alarma post-vanzare).
                  Si de ce ceasul isi pierde memoria doar daca scot siguranta si nu si cand e taiat curentul de aceea siguranta a bateriei.
                  My blog
                  • Daca vrei plus permanent de ce nu tragi direct de la baterie?
                    Eu am gasit un fir gros galben care e permanent la casetofon dar nu stiu de unde e tras ca asa e din fabrica.
                    • As vrea sa trag direct de la baterie, dar inca nu am gasit pe unde pot sa trec cablul in compartimentul motorului. Din cate am observat sunt niste tuburi de plastic prin care trec cablurile, doar ca nu am le-am vazut in masina pe unde sunt si nu stiu daca e suficient loc sa mai trag un cablu din ele.
                      My blog
                        Nu merge. Am apasat si pe stanga si pe dreapta, am si tinut apasat si nimic. Ma rog doar in stanga sa schimb ora si limba, dar doar atat.
                        Alte metode de verificat acel senzor de temperatura de la oglinda din dreapta?
                        • Ar fi bine sa te uiti sa vezi daca e si legat acel senzor. E posibil sa fie legat, dar CB-ul masinii sa nu-l stie prezent, atunci trebuind activata functia cu interfata de diagnoza.
                          My 206
                          • Buna dimineata tuturor. Am sa va intreb si eu ceva.am vrut sa plec la munca in dimineata asta si n-a vrut sa porneasca in sensul ca nu are destula putere sa invarta motorul, am luat un pic de curent de la alta baterie a pornit. Problema este urmatoarea, statea cam sub turatia normala, am ambalato de 2x iar cand am luat piciorul de pe acceleratie s-a dus mult sub turatia ei aproape sa moara, a tremurat un pic si a revenit. Am mai repetat faza cu ambalatul sa vad daca se mai intampla din nou si a 2-a oara s-a oprit motorul. Aveti idee este si altceva in afara de baterie? Multumesc.
                            Atentie la ortografie.
                            dinoradu
                            206 owner
                            • Ce motor ai? diesel sau benzina?
                              De asemenea, spune-ne combustibilul cat era in rezervor.
                              • Benzina si cat nu stiu,am mai facut astazi 15 km la munca si mi s-a aprins beculetul.
