  • Cred ca e ceva normal pe timp de iarna,cind dai la cheie se mai aprinde o data becul de la abs.Mie asa mi-a facut in fiecare iarna.Cind ramine aprins,atunci e problema
    • probleme cu Radio-CD`ul
      Salut de 2 zile am si eu o problema cu radio-cd`ul la un 206... daca am muzica ceva mai tare la un moment dat se opresc boxele, radioul merge cd-ul merge .. dar boxele nici un sunet ... isi revine dupa ce pornesc motorul de 2 3 ori .. un prieten cu un 307 se confrunta cu aceeasi problema ..
      Are idee cineva despre ce se intampla?
      • Aventura alegere baterie pt. 206
        Salut!
        Am ramas fara baterie, cel putin asa am tras eu concluzia. Masina nu mai pleaca, adica se "chinuie" sa plece dar degeaba. In plus, am observat ca s-a resetat si ceasul de pe ecranul multifunctional; farurile mai lumineaza ceva, nu stiu daca la fel de tare, alarma si inchiderea merg. Au existat ceva "semne" pana acum, adica dimineata cand pleca sotia, la pornire bip-aia mai lung se aprindea si se stingea repede STOP, dar pleca. In rest nici o alta problema. Subiectul e un 206 1,4hdi din 2002
        Ca sa ma lamuresc eu daca bateria e de vina, am zis sa incerc cu bateria Bosch de 65Ah de pe Dacia 1310 de la servici. Am dat-o jos de pe dacie, am dat jos si bateria de pe 206. Pe 206 am un Varta, fara indicator de Ah, doar cu notatia:
        12V L2 400/640(EN)
        In plus, apare si data fabricatiei:301102 (banuiesc ca data fabricatiei este...)
        Deci bateria a trait destul...
        Prima problema: bateria Bosch are bornele (+) / (-) orientate invers, deci nu o pot pune in locatia respectiva. In plus, mi se pare (recunosc ca n-am masurat cu ruleta) ca "amprenta" bateriei Bosch este si mai mare, deci n-ar incapea in 206...
        A doua problema: habar n-am (sau nu aveam cand am vazut bateria Varta) ce fel de baterie este, ce dimensiuni, ce amperaj... M-am uitat in cartea masinii, nu scrie in mod explicit ce dimensiuni trebuie sa aiba bateria. Asa ca am avut 2 alternative: Eurial si Google :naughty:
        Dimineata asta, sun la Eurial Militari; problema suna asa: se da un 206 1,4hdi, bateria Varta de mai sus. Cerinte: ce baterie sa cumpar, ce dimensiuni, ce amperaj? Raspuns: nu stiu exact detaliile astea, dar pe langa ambasada Italiei sunt niste "meseriasi" (sunt eu carcotas, termenul n-a fost chiar asa..) care imi dau bateria potrivita, ceva cu Caranda ... Ok, intreb, dar la voi se poate cumpara una daca vin cu masina? Raspuns, da, dar e piesa de origine, trebuie vazut daca e pe stoc, in jur de 400 ron...
        Sun la Eurial Pantelimon (la Otopeni mi-a facut dna. de la receptie legatura, dar dupa ce a sunat telefonul ala vreo 2 min, cred ca s-a plictisit si mi-a bagat tot de ocupat). Dl. imi cere VIN-ul, eu nu-l am (eu tembel ...) si-mi zice ca probabil bateria e 56 sau 60 si ceva amperi, sa-i zic VIN-ul si imi spune...
        Alternativa 2: GOOGLE !!!
        Imi amintesc ca am facut mai de mult cont la http://public.servicebox.peugeot.com. Caut id-ul si parola, intru si constat ca trebuie sa bag VIN-ul ... Stiu ca incepe cu V... tastez in text-box-ul respectiv si Internet Explorer si-l aminteste (multumesc dl. Bill Gates....)
        Gasesc urmatoarele detalii
        01 5600 KH
        PRO BATTERY
        01 L2D 400-EN640
        CFEC -
        01 L2D 400-EN640
        C.E.A.C -
        01 L2D 400-EN640
        FIAMM -
        01 L2D 400-EN640
        DELCO-REMY -
        Nu prea multe detalii... Incerc site-ul Varta, exista o sectiune de cautare baterie in functie de tipul masinii http://www.varta-automotive.ro/?id=43&L=17
        Am 2 rezultate:
        Numar...................Linie.....Tensiune...Capac itatea...Putere de start
        articol..................produs......[V]........bateriei [Ah]..la rece, EN [A]
        563 400 061 3162 .................12.............63................ 610
        560 408 054 3132 .................12.............60................ 540
        Parca incep sa ma lamuresc... deci 640(EN) (asa cum apare la mine pe bateria originala) este puterea de start la rece. Pe site-ul Rombat.ro apare la Faq urmatoare explicatie:
        Ce este curentul de descãrcare la rece?
        Este curentul pe care o baterie nouã, complet încãrcatã, poate sã-l furnizeze continuu, timp de 10 sec. si asigurã la -18°C o tensiune minimã de 7.5V (EN).
        De pe site-ul Varta am aflat si dimensiunile bateriei:
        Numar articol 563 400 061 3162
        Linie produs
        Voltage [V] 12
        Battery Capacity [Ah] 63
        Cold-test Current, EN [A] 610
        Length [mm] 242
        Width [mm] 175
        Height [mm] 190
        Hold-down Type B13 Zoom
        Pole Positions 0 Zoom
        Terminal Type 1
        Cod scurt D15
        Am mai gasit pe un site francez si o explicatie referitor la L2. pagina este urmatoarea: http://www.citroen-compactes.com/for...75c314039c4e19 Iar pentru cine nu are timp sa intre pe ea, dau mai jos explicatia:
        L2 c'est la taille du bac de la batterie:
        BAC h prof larg
        E1 225 135 177
        E2 223 135 219
        L0 190 175 175
        L1 190 175 207
        L2 190 175 242
        L3 190 175 278
        L5 190 175 353
        M10 222 174 269
        Mai exista un detaliu interesant: pe site-ul varta la bateria recomandata apare mentiunea: Terminal Type 1. Asta ar insemna ca exista mai multe tipuri de "terminale", adica de borne, si intr-adevar pe site-ul Rombat.ro exista si explicatia:
        http://www.rombat.ro/hInstructiuni/i...tm#a_terminale
        Ok, acum am o idee mai clara despre ce fel de baterie am nevoie:
        - dimensiunile L/l/H = 242 / 175 / 190
        - amperaj: 63Ah (+/- cativa amperi acolo ...)
        - de preferat cu indicativul acela 640 (EN)
        - tip borne 1
        Daca imi poate recomanda cineva din Bucuresti o baterie si un magazin, multumesc anticipat.
        O sa revin cu finalul aventuri.
        • Uhm .. prea te-ai consumat pentru asa ceva.
          Pe scurt: ba(c)terie care intra in locas de un 60 de amperi minim la vreo 2 bulioane jumate.
          Simplu.
          Plug and play.
          http://razvan.us
          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
          • Aceeasi problema am avut-o si eu(si creca inca o mai am).
            http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=12604 => Aici sa vorbit putin despre ea.
            Mi s-a intamplat prima data dupa ce am schimbat toate boxele. Se auzea perfect, iar cand strang in suruburi ultima boxa - dreapta spate, atunci mi s-a taiat sunetu'. Am fost la un electrician, mi-a izolat papucii bine si nu mi-a mai facut (zicea ca imi facea scurt pe undeva, sau ceva de genu' asta, ca atingea ceva de caroseria masinii )
            Curand iar mi s-a intamplat acelasi lucru, dupa ce am tras semnal subwoofer de la boxele din spate, dar a doua zi a inceput sa mearga din nou.
            Nu stiu ce sa ii mai fac.
            Ferma Urbana
            • A luat-o razna
              Salut, de ieri am observat ca a inceput s-o ia razna luminile. Deschid usa si incepe piuitul acela ca si cand as avea farurile aprinse sau pozitia dar nici vorba de asa ceva. Se mai intampla ca atunci cand aprind doar pozitiile sa se aprinda faza scurta, sau cand sting de tot sa ramana pozitiile aprinse pt inca cateva secunde. Sa se fi dus blocul de lumini? Mi s-a intamplat de cateva ori si la partea de semnal, daca dadeam semnal stanga, faceam stanga apoi dreapta imediat sarea semnalu in dreapta singur.
              • Ciudat este si la mine faptul ca daca semnalizez stanga si fac stanga,in reflex am sa dau eu semnalizarea inapoi nu sa o las sa revina ea, si chiar daca fac asta ea tot semnalizeaza stanga,trebuie sa dau semnalizare dreapta sa se opreasca.Dar daca las sa revina singur nu face,sa fie un contact imperfect cumva?Tin sa mentionez ca asa a facut dintr-o dimineata,fara sa fie lovit pe undeva ceva.
                • Si la mine sare cand dau semnal dreapta, iar apoi indrept volanul mai repede imi sare si semnalizeaza stanga dar cauza este ca e uzata maneta de semnalizare. La tine inclin sa cred ca e problema in tot blocul de lumini. Face scurt pe undeva. O varianta ar fi sa probezi unul de la dezmembrari si daca se rezolva problema sa-l cumperi. Ce e nasol e ca e cam greu de pus.
                  • Pai beleaua e ca mai ramane si aprins. si e si pedala de frana mai rigida. A mai patit careva treaba asta?
                    • Am observat si in seara asta cand am pornit masina sa se incalzeasca un pic motorul, am aprins farurile, apoi le-am stins si cand sa ma dau jos din masina pac farurile se aprind singure maneta fiind pe 0. Misc un pic de maneta si se sting, apoi iar cand sa ma dau jos se aprind ) mi-a facut de vreo 5 ori asa, cred ca e timpul sa ma duc la garantie sa-mi schimbe si blocul de lumini, dar cand ajung acolo sigur nu mai face nimic .
                      • Sau vrea masina sa iti lumineze calea,de aceea se aprind cand iesi din ea .Don't worry it is Peugeot love :blush:.
                        • Si eu am o problema cu becurile de marsalier.Dupa cateva verificari am ajuns la concluzia ca sonda ( contactul ) din cutie este de defecta.Am cumparat alta sonda dar nu stiu cum sa o inlocuiesc.Am auzit ca se poate schimba si pe la motor , deschizi capota, inlaturi bateria,suportul de baterie si pe acolo ...... ? sau numai pe dedesupt ?
                          Daca a mai facut cineva si ma poate ajuta cu cateva informatii...
                          Multumesc anticipat
                          206 1.4 hdi
                          • Am citit si eu ce a-ti scris voi mai sus si sa stiti ca am avut parte si eu de o astefel de problema dar numai ca la mine a venit de la sonda de apa (sonda de la lichid de racire) pentru ca nu am avut termostatul montat si imi dadea eroare pt ca motorul era prea rece .Eroareea mio dadea numai la drum intins
                            • Probleme cu Turometrul
                              Am un 206 xs. De doua zile am vazut ca turometrul nu-mi mai functioneaza cum trebuie.
                              Daca la inceput imi arata cam cu 1000 de rotati/min mai putin (adica la relanti acul de la turometru statea le 0, incepand sa se ridice treptat cand turam motorul), acuma nu mai functioneaza de loc.
                              Daca v-ati mai confruntat cu o problema asemanatoare si ma puteti ajuta cu un sfat v-as fi recunoscator.
                              Merci.
                              • @ un_unreal
                                Salut, am si eu aceeasi problema la 206-le meu. Am inteles de la service (nu Peugeot), ca e destul de complicat sa schimbi sonda. N-am incercat, dar stiu ca ajungi la ea pe deasupra, dar trebuie sa scoti si bateria, si suportul. Se pare ca ar fi destul de bine ascunsa.
