Ok.Mersi mult de tot.
Am o problema la vitezometru similara cu cea pe care au rezolvat-o Noxx si Nicole. Cu siguranta este o defectiune mecanica, deoarece dupa ce am demontat blocul indicator am constatat ca acul se blocheaza in anumite pozitii. Am scos masina la vanzare, nu vreau sa investesc intr-un bloc nou si nu gasesc unul SH sub 80.000 km (dupa schimbare va inregistra kilometrajul mai mare). Cum ati reusit sa demontati blocul, ca sa ajungeti la motorul de actionare al indicatorului (turometru, sau km)?
Ms frumos!
Chiar m-au ajutat rasp voastre.
Am vrut sa plec la mare intr-o dimineata si am facut imprudenta de a aprinde farurile intai. bineinteles ca nu a mai pornit. intr-un fel ma asteptam tocmai din aceasta cauza, aveam o baterie noua in masina. si a trebuit sa o schimb la ora 3 dimineata la lumina ledului de la bricheta
totusi ramane o problema. martorul bateriei ramane in continuare aprins pana pornesc motorul. nu ar trebui sa se stinga dupa cateva secunde de la contact indiferent ca pornesc motorul sau nu?
IN primul rand trebuie sa dai jos plasticul (cocoasa aia) de care tragi din partea din spate in sus, apoi dupa ce iese de acolo tragi in fata. Ai 2 suruburi care tin ceasurile, usor de desfacut, va trebui sa scoti cutia cu ceasuri usor pentru ca ai cabluri legate de ea cu mufe, pe spate. Dupa ce-ai desfacut mufele poti sa-l iei in casa si sa-l lucrezi in liniste. Va trebui sa dai geamul jos in primul rand, apoi sa scoti acele (nu mai tin minte daca e necesar sau nu... am imbatranit
)). Trebuie sa scoti carcasa alba (era la mine) mare de plastic de pe spate, lucru foarte enervant de altfel si apoi vei gasi cele 2 motorase, de la vitezometru si turometru. Sunt prinse prin clipsuri in niste moatze de plastic (unul din ace cel putin tot trebuie sa scoti... ). Motorasul in sine nu are carcasa lipita ci e prinsa la fel prin clipsuri. Cu o surubelnita mica, subtirica le desfaci cu grija. In interior sunt parca 2 rotite zimtate. Una mai mare care este pe ax si una mai mica si verde (posibil alta culoare) intr-o parte. Cea verde este prinsa de carcasa motorasului printr-un ax de plastic. La mine ala era rupt. L-am lipit cu superglue, am repus totul la loc in ordine inversa si a mers. Atentie sa nu pui prea mult superglue pentru ca nu mai are unde sa se invarta rotita. Spor la treaba. Daca am mai uitat cate ceva sau am gresit corectati-ma.
Mersi mult! La carcasa mare alba (enervanta) m-am blocat data trecuta. Nu am vrut s-o fortez, sa nu se rupa vreo piesa de plastic, si se si intunecase deja. Cred ca trebuie eliberata simultan din toate punctele de fixare. Pe internet am dat de meseriasi din Franta, care fac reparatia in cauza pt. 80-100 de Euro. Fiind o problema "clasica" la 206, daca voi avea timp sa efectuez "interventia" (au cam aparut potentialii cumparatori), fac poze si le postez pe forum.
Am mai gasit o alternativa. E destul de finuta jucaria http://www.tachonan.ro/siemensvdo/ma...stibil/edmeco/ !Peugeot 308 1.6HDi 90CP
Am rezolvat problema, dar a aparut alta. Am schimbat axul rotii dintate (dupa lipirea celui original, rotita se bloca - poate am scapat prea mult superglue), vitezometrul functioneaza, dar la oprirea motorului nu revine la pozitia normala, ci mai jos. Interesant este ca la fiecare deconectare a contactului coboara fata de pozitia anterioara. Sa fiu mai explicit: la prima oprire a motorului, acul a revenit la o pozitie inferioara celei (imaginare) corespunzatoare pt. 0 km/h. La urmatoarea oprire, acul s-a oprit in pozitie verticala, cu varful in jos. La a treia oprire acul a revenit la pozitia 210 km/h, la urmatoarea la 190. In acest ritm dupa vreo 10-12 porniri - opriri ale motorului cred ca va ajunge iar la 0, dar ciclul pare sa continue. Are cineva vreo idee? Posibil ca in acest caz sa functioneze recalibrarea propusa de Alex Mihalciuc, dar in zona nimeni nu se ocupa cu asa ceva.
P.S. Daca aveti probleme cu vitezometrul sau turometrul, nu va grabiti sa inlocuiti blocul indicator. Se repara relativ usor.
Cand ai pus la loc acul de la vitezometru l-ai lasat sa "cada" singur in pozitia normala? Incearca sa scoti acul si sa-l pui la loc in pozitia normala, adica, atunci cand acul se opreste la 90 scoate-l si pune-l la 0 km. Ar putea fi si o alta explicatie. Rotita cea mica e prea stransa si acul nu mai revine liber la pozitia initiala. La mine a mers fara probleme.
Dupa ce am montat blocul si am cuplat mufele, s-a reglat automat (a urcat pana la maxim si a coborat la 0), chiar fara contactul pus. Rotita mica are chiar un joc pe "noul" ax, deci nu se blocheaza. Problema nu este ca nu revine la zero, ci revine mai mult (sub zero). Parca ar mai primi motorasul un mic impuls electric dupa ce i-am taiat contactul. Ma gandesc sa pun un opritor la 0 km/h (cum are indicatorul de temperatura sau cel al rezervorului). Multam, Noxx!
