  • Salut,
    am si eu o mica problemuta: cu pozitii sau faza scurta aprinsa, sunt aprinse si stopurile pe frana(toate 3) fara ca frana sa fie apasata. Daca opresc farurile, se potolesc si stopurile de frana. Ceva idei ?
    Multumesc
    • Originally posted by lex_082009 View Post
      Buna dimineata tuturor. Am sa va intreb si eu ceva.am vrut sa plec la munca in dimineata asta si n-a vrut sa porneasca in sensul ca nu are destula putere sa invarta motorul, am luat un pic de curent de la alta baterie a pornit. Problema este urmatoarea, statea cam sub turatia normala, am ambalato de 2x iar cand am luat piciorul de pe acceleratie s-a dus mult sub turatia ei aproape sa moara, a tremurat un pic si a revenit. Am mai repetat faza cu ambalatul sa vad daca se mai intampla din nou si a 2-a oara s-a oprit motorul. Aveti idee este si altceva in afara de baterie? Multumesc.
      Clapeta de acceleratie e curatata recent???
      • Eu am rezolvat,cred ca singura problema a fost bateria.Am schimbat-o si totul e ok.
        • Salut
          Am si eu o problema cu leutul meu: acum vreo luna, in timp ce ma indreptam cu masina la munca, mi-a iesit fum din alternator. L-am dat repede jos m-am dus la un atelier de reparatii electrice auto (stau in Brasov) si baietii de acolo mi-au spus ca totul e ok numai ca am niste probleme cu releul de incarcare. Bun....... L-am pus inapoi pe masina am mai facut vreo 700 de km dupa care aseara iara mi-a iesit fum. Tin sa precizez ca am cautat releu de incarcare dar nu am gasit deloc prin Brasov. Acum 2 ore l-am masurat: 17,4V fara nici un consumator; 16,2 cu luminile aprinse (faza de intilnire);15,4 cu degivrare luneta. Poate sa-mi spuna cineva daca astea sunt niste valori normale, ca nu-mi prea vine sa dau 10 mil pe un alternator nou.
          • 13.8-14.6 sunt valori normale.
            • multumesc frumos
              • SALUT
                Am si eu o problema a carei intrebare nu am vazut sa o puna cineva pana acum. Am un leut 206 2.0 hdi si de vreo saptamana cind pun contactul sa pornesc o data cu zgomotul specific al pompei de motorina se aude un uruit care persista si dupa ce pornesc motorul.nu mi sa oprit nu intrrupe numai ca ramane uruitul ala tot timpul. Sa ma lase pompa de motorina ?E posibil ?si daca imi puteti sa-mi explicati ce se afla in rezervor in afara de pompa . Va multumesc! si multa sanatate si sarbatori fericite!
                • De ce nu te duci cu urechea direct la pompa sa vezi daca de acolo vine zgomotul?
                  • Nick. de acolo vine zgomotul adica din rezervor Eu nu am umblat la rezervor niciodata si nici nu imi dau seama ce bâzie (uruie) Motorina mai mult de un sfert de fiecare data.Si daca ar fi de la pompa cei de facut?sau ce are de ce uruie? am bagat motorina f buna.mie frica ca o sa ajung la peugeot si astia nu stiu decit sa schimpe pompa si asta imi mai trebuie de sarbatori oricum mersi mult
                    • Pai nu trebuie sa ajungi neaparat la peugeot.Te poti duce la oricare alt service poate se poate repara pompa fara sa fie nevoie de inlocuire.
                      • Mai am si eu o nedumerire. Am gasit doua alternatoare second hand: unu de la un peugeot 206, 1,4 injectie din 1998 si altul de la un peugeot 206, 1,6 16v tot din acelasi an. Poate sa-mi spuna cineva daca se potriveste la al meu? Eu am un peugeot 206 cu motor de 1,1, din 2004.
                        • Am fost la un service f bun dar a zis ca nu se baga. Ei se ocupa mai mult cu distributii sau motoare.Ce le iese bani mai multi nu pe lucruri marunte. O sa incerc sa iau un aditiv de motorina .ma gindesc sa nu se fi strans mizerie din motorina si o trage din greu pompa.Ce zici Nick .
                          • @marius boboc,posibil sa fie sorbul imbacsit.Demontarea pompei si examinarea nu este extrem de dificila.
                            @claustess,compara prinderile si mufele din spatele alternatorului.Alternatoarele pot sa difere chiar pe aceeasi motorizare.
                            • eu zic sa urmezi sfatul lui turbojack,din cate am vazut sa scoti pompa nu este greu.
                              • multumesc turbojack
