  • mufa diagnoza
    Salutare. poate sa-mi spuna si mie cineva unde se afla mufa pentru diagnoza?:upset:
    • Nu cumva este pe panoult de rezistente. Uite te in partea stanga, eu asa parca am vazut mufa.
      • Asa e cum zice kapp,acolo am vazut si eu acea mufa.
        • In partea stanga(sub volan) Unde este si panoul de sigurante...
          • Originally posted by marius boboc View Post
            kapp daca erai din Buc iti dadeam un nr de telefon si in 30 min te rezolva.Undeva in spatele aerotermei oarecum sub bord este o rezistenta care reduce turatiile la aeroterma Se da jos torpedoul. .
            merci stii macar cum arata rezistenta? puse se cineva o poza pe net da nu mai merge. sau cum se cheama sau unde se gaseste? am desfacut dar nu stiu ce sa caut.(am gasit si o chestie care se baga in tubu de la aeroterma..ca un ac de agrafa cu o biluta in varf)
            • Merci mult baieti. Acolo am dat de mufa.
              LE
              Mai am o problema cu claxonul. Nu vrea sa mai functioneze. Siguranta este buna. Goarna este buna dar nu stiu ce ar putea sa aiba. Am incercat la un prieten si cand trag siguranta de la claxon se aude un ticait ca de rele sub tabloul de sigurante, dar la mine nu se aude acel ticait. Poate cineva sa-mi spuna ce ar putea fi?
              Precizez ca am incercat sa desfac tabloul de sigurante dar este capsat si nu pot sa vad nimic in el.
              dinoradu
              206 owner
              Last edited by dinoradu; 16-01-2011, 07:40 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
              • Salut!
                Are cineva carte tehnica pentru 206?
                Engleza sau putin probabil... Romana...
                Am mai postat, dar nu mi s-a raspuns.
                Multumesc anticipat!
                1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                • buna seara..va deranjez cu o intrebare..sau macar un sfat...de curand am cumparat un 206 din 2006..si au inceput sa curga problemele...dupa ce acul de la apa era la maxim dar de fapt era la temp optima..i-am schimbat senzorul de temp...nimic..apoi la relantiu acul oscila iar cand o turam peste 3000 se auzeau ca niste pocnitori pe teava de esapament acum a vebit bomba...cand sa plec intr-o seara..invartea motorul dar nu pornea...toate becurile din bord aprinse..abs,motor frana de mana..plus cel stop aprins ..am luat borna de la baterie nimic..tot asa...am mai stat juma de ora ..am luat din nou borna..a pornit fara probleme..de 2 ori mi s-a intamplat lucrul asta..pe tester imi dadea eroare ca nu comunica abs cu ecu,ca nu comunica ecu cu nu stiu ce senzor,ca u comunica ecu cu inca nu stiu ce..mecanicul a spus ca e vreun fir care nu face contact cum trebuie sau vreo mufa ...dar nu ii da de cap...ce sfat imi dati?
                  • Originally posted by Cristian Lungu View Post
                    Cauta un electrician pertinent si care cunoaste cat de cat sistemul electric de pe masina.
                    Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
                    My blog
                    http://images.spritmonitor.de/425670.png
                    • Carte tehnica, careva???
                      Chiar nu exista niciunde, nu am gasit in afara de Germana si Franceza...
                      • Salut in legatura cu rezistenta care reduce turatiile la ventilatorul de la clima stie cineva exact unde se gaseste la un 206 din 2001 eu am cautato si in spatele casetofonului am tras si de firele care vin in ventilator dupa ce era dat jos shi tot nu am gasito daca are cineva o poza cu ea sa stiu macar cum arata mar ajuta mult .Toate cele bune
                        • Uite aici e reperul 2
                          • Originally posted by khrystyan27 View Post
                            Asta-i singurul manual tehnic in limba romana pentru 206 pe care-l stiu:
                            http://www.manualeauto.ro/peugeot/peugeot-206
                            • daca s-au scris 149 de pagini despre problemele elctrice ale lui 206 inseamna k o asemenea masina e plina de probleme electrice....eram foarte hotarat sa-mi iau un 206 dar parca ma ingrozesc de problemele care le-au avut unii cu puntea spate,blocu de lumini,becuri arse la greu....si alte maruntisuri.... pacat ca e o masina asa frumoasa,ca toate masinile peugeot de altfel....dar la fiabilitate cam lasa de dorit
                              • Eu nu am auzit pana acum pe nimeni sa-si fi luat masina si sa nu bage bani in ea .
