si eu am aceeasi problema...
beculet galben
Ajutor! Am un 206 HDI 1.4. Exista un beculet galben sub cel de la frana de mana, si cand se aprinde nu imi porneste motorul
. Am dus-o la electrician si nu stie nimeni despre ce e vorba. Daca stie cineva, va rog sa imi spuneti. Oricum va trebui sa o duc la un dealer autorizat. Merci!
Sub becul corespunzator franei de mana nu gasesc alt bec; insa in apropiere se afla martorul corespunzator bateriei.
Poti descrie cum arata?
De asemenea ar putea fi si martorul care se aprinde la detectarea apei in filtrul de motorina sau cel de presiune/temperatura ulei motor.
Cel mai de jos martor este cel care se aprinde cand nivelul lichidului de racire este sub minim sau temperatura apei este prea mare.
Exista un beculet galben, doar ca nu il observi decat atunci cand e aprins. Masina e din oct 2002. Am schimbat filtre, distributie, pompa, tot, dar se pare ca e altceva. Asa am crezut si eu, ca e filtrul. Nu as putea sa il descriu. Are o forma dreptunghiulara, doar ca e vertical, si are doua brate pe lateral. Ce altceva as putea sa va mai spun? Nimeni dinj orasul asta nenorocit nu a stiut sa imi spuna ce e. Merci.
De ce nu ii faci o poza cu telefonul si apoi o postezi aici!?Originally posted by danutzaExista un beculet galben, doar ca nu il observi decat atunci cand e aprins. Masina e din oct 2002. Am schimbat filtre, distributie, pompa, tot, dar se pare ca e altceva. Asa am crezut si eu, ca e filtrul. Nu as putea sa il descriu. Are o forma dreptunghiulara, doar ca e vertical, si are doua brate pe lateral. Ce altceva as putea sa va mai spun? Nimeni dinj orasul asta nenorocit nu a stiut sa imi spuna ce e. Merci.
Nu este complicat! Iti trebuie o surubelnita T20 (sper sa nu gresesc marimea) important este TORX. Se demonteaza palaria afisorului central. Acesta se trage in sus, fiind prins prin sistem propriu de cleme de bord. Apoi ai acces la 2 surubui pozitionate pe sina de pe care s-a desprins palaria anterioara. Acuma cu putin noroc, fie scoti casetofonul inainte din masca cu "sarme speciale" fie scoti rama sau masca principala cu gurile de aerisire cu tot cu casetofon. Rama, chenarul sau cum vrei sa ii spui este clipsata, se extrage fara probleme!
Vei ramane cu panoul de AC in fata, care este prins in 2-4 suruburi (eu am sistem manual A/C). Desfaci suruburile, scoti mufele din panou...si panoul il poti lua acasa sa faci respectivele inlocuiri de becuri!
Atentie nu forta lucrurile, toate reperele trebuiesc sa iasa natural fara prea mari eforturi!
Succes
