  • La un peugeot 206 1,4 hdi , am un beep dupa pornire ( dupa cca 20-30 sec ) + inca unul dupa vreo 40-50 sec .
    Nu se aprinde nimik pe bord , am verificat nivelurile : motor+servo+antigel .... si sunt intre limite.
    Un help de la cine a mai patit.
    • Buna ziua, sunt nou pe forum si am si eu o intrebare. Prietena mea are un Peugeot 206 1.4hdi 68cp 2004, are o problema cu indicatorul de la motorina , nu indica, am fost la service si a verificat litrometrul care cica functioneaza bine dar in bord a zis ca nu umbla la ac. Intrebarea mea este, pot umbla eu in ideea de a schimba ceasuriile cu totul? Daca da cum? Si inca ceva. Kilometrii ce ii are masina unde sunt inregistrati in ceas sau in computerul masini?
      Mentionez ca atunci cand pui contactul acul lucreaza (se ridica un pic fiindca este normal sa faca lucrul asta, deci si asta este un semn de intrebare ori merge ori merge pana acolo in dreptul ultimei liniute de motorina pe rosu). Va multumesc si sper ca m-am facut inteles.
      dinoradu
      206 owner
      • Daca-i faci plinul la fel face?
        • @lavita2010 - Daca schimbi ceasurile cu totul, sa iei un bord care are mai putini kilometri decat ai acum pe masina, asta deoarece valoarea acestora se memoreaza si in ceasuri cat si in calculatorul masinii. Eu am facut greseala sa pun un bord cu mai multi km si mi-a memorat aceasta valoare si asa in mai putin de 5 minute am parcurs 19000 km, reprezentand diferenta de kilometraj dintre cele 2 borduri.
          Ceea ce voi spune in urmatoarele cuvinte nu trebuie luat ca atare, este doar o pura supozitie si nu o pot confirma si anume ca exista posibilitatea sa nu se memoreze ceilalti kilometri daca nu pornesti motorul ci pui doar contactul sa vezi daca functioneaza acele. Eu cand am schimbat bordurile intre ele am pornit si motorul ca sa vad daca acele lucreaza bune, ma refer la cel de la turometru, ma gandeam ca daca puneam doar contactul nu se facea schimbul de informatii intre cele doua locatii de memorie.
          Referitor la faptul cu miscarea acelor, asa este normal sa se miste cand pui contactul.
          De umblat la ace este foarte simplu, dai caciula de pe bord jos prin tragere spre tine, intai in partea dinspre parbriz si apoi o scoti de langa volan, apoi o sa vezi ca plasticul transparent din fata are niste cleme de prindere pe care le desfaci si ar trebuii sa iti iasa. Sa fii atent la butoanele de kilometri si cel de reglat intensitatea luminii in bord. Asa ai ajuns la ace, putand verifica daca acul de la combustibil nu este intepenit sau daca se misca usor. Aceasta verificare o faci dupa ce se aude acel releu care decupleaza toti consumatorii si o sa vezi ca acele or sa cada din pozitia normala de 0. Daca uiti de contact, atunci cand misti de ac, o sa observi ca are ca un fel de saritura, pe cand cu contactul scos are o miscare cat de cat usoara. Nu cred ca mai trebuie sa-ti spun sa ai mare grija sa nu le fortezi pentru ca se decalibreaza.
          Bafta si asteptam vesti.
          Numai bine,
          My 206
          • Originally posted by dcsiki View Post
            Chiar nimeni ???
            • si la mine cateodata se aude beep-ul , iar dupa ce opresc masina si vreau sa o inchid din telecomanda nu se inchide decat daca deschid usa din stanga spate si imping siguranta de la usa ,apoi se inchide fara probleme,banuiesc ca si la tine beepul e tot de la usa
              • Am si eu o problema,defapt 2.
                1.Mi-am luat un incarcator de masina original nokia,a mers 10 minute dupa care nu a mai mers,bricheta functioneaza,iar seara am observat ca nu se mai aprinde nici becul de la bricheta,am bagat si altceva in bricheta tot nu merge nu incarca,iar cu niste luminite de interior cu incarcare la bricheta se aprind dar foarte slab si foarte putin timp.
                2.Imi apare aproape de fiecare data cand plec cu masina ca am usa fata dreapta deschisa insotita de avertizorul sonor si lumini,cand blochez usile se stinge,la fel si cand incerc sa inchid masina se inchide si se deschide,semn ca este o usa deschisa trantesc mai tare usa si merge.(masina a avut aripile decalate din cauza idiotilor care mi-au ridicat masina,si am indreptato la un prieten tinichigiu fara sa le schimb sau sa le dau jos)
                Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
                • Salut! Sunt nou pe forum si vreau sa va salut pe toti!
                  Am un 206 / 1.1/ 2004 si de ceva timp, sistemul de semnalizare se manifesta astfel: semnalizez dreapta si se aprinde faza mare; cand afara este f cald, se aprinde doar faza mare, semnalizarea nu se face. De la service mi-au spus ca trebuie inlocuit blocul de lumini. A mai patit cineva la fel?
                  Sa inteleg ca nu ai cartea tehnica? Altfel, ai fi gasit acolo poza cutiei cu sigurante si rolul fiecareia.
                  dinoradu
                  206 owner
                  Last edited by dinoradu; 27-08-2010, 06:25 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                  • chiar nimeni?
                    • Salut la toata lumea.
                      De vreo doua saptamani i-am luat si eu sotiei un 206.Ce am observat eu e ca exat cand pornesc masina inainte sa arate kilometrii parcursi arata o cheie si 2100.Presupun ca e o eroare.Are idee cineva ce e?
                      • Voi nu aveti manuale de utilizare la masini, pe care sa le puteti citi? Cheia si numarul de km afisati reprezinta distanta ramasa de parcurs pana la urmatoarea revizie.
                        • Iti dai seama ca daca gaseam in manual,care e in italiana si nu inteleg mai nimic nu mai puneam intrebarea
                          Merci fain,ma gandeam ca e o eroare din calculator.
                          La inchidere centralizat exista ceva sigruante?
                          Nu functioneaza de la cheie nici de la yala,doar daca invart de cheie de doua ori in contact pana se aprind toti martorii si atunci se inchid doar cele din fata si portbagaj.Ma gandesc poate este vreo sigruanta sau trebuie dusa la un service?
                          • salut .probleme cu aprinderea stopurilor pe frana ...cand calc pedala de frana nu se aprinde nimic pe spate ...ce sa fac??
                            • Cel mai probabil o sigruanta.
                              • Sau pot fi becurile arse, contactele de la mufele stopurilor sau cel de la pedala.
                                My 206
