  • L-a mine nu face...
    Poate e ceva din soft, pe voltmetru nu se vad variatii de tensiune?
    1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
    • Salut.Cat costa un filtru de aer pentru 206 din 2005 benzina/multumesc...
      • Am cumparat eu sapt. trecuta Mann care am vazut ca e cel mai recomandat si am dat 42 lei.
        • Atat am vrut sa stiu . Sanatate Nick....
          • La fel
            • Salut,azi dimineata am constatat ca nu se mai dezgheata luneta dar oglinzile se incalzesc.Unde ar trebui sa ma uit ca sa rezolv problema?
              • Am mai dat si eu de o problema daca o pot numi asa.DE vreo doua zile cand semnalizez becurile clipesc cand mai repede decat trebuie cand normal apoi iar incepe rapid si tot asa.
                • Un bec ars sau un contact imperfect la unul din socluri.Dca pe avarii nu face asa asta e problema.
                  • Originally posted by nick_style View Post
                    In legatura cu luneta, uitate la mufele de la luneta, care alimenteaza rezistentele de pe geam... Poate a iesit una...
                    • Nu mai am curent la bricheta,care e siguranta de la bricheta? Daca nu e siguranta care ar putea fi problema?
                      Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont. Konrad Adenauer
                      • M-am uitat si sunt puse acolo,o sa le scot poate trebuie curatate.
                        Si soclurile becurilor trebuie sa le verific ca merg toate.
                        Merci.
                        • Da, sa le si verifici... ca la puterea aia, poate s-au oxidat...
                          Desi nu am mai vazut oxidandu-se papucii la rezistentele lunetei...
                          Shit hapends... Si mie mi s-a rupt un arc...
                          • Catre toti specialistii de pe acest forum. Am si eu un 206 1.4 L (1360 cc) TU3JP I4, 75 PS (55 kW; 74 hp) si prezinta cateva bube. Am pus testarul pe ea si cam asta a iesit la iveala:
                            VCDS Release 908.0: Generic OBD2
                            Mode 01 - PID 01 : Readiness -- Address 10
                            Number of DTCs stored: 0 -- MIL Status: MIL ON
                            Misfire monitoring: Passed
                            Fuel System: Passed
                            Comprehensive Components: Passed
                            Catalyst monitoring: Failed or Incomplete
                            Heated catalyst monitoring: Not installed.
                            Evaporative system monitoring: Not installed.
                            Secondary air system monitoring: Passed
                            A/C system refrigerant monitoring: Not installed.
                            Oxygen sensor monitoring: Failed or Incomplete
                            Oxygen sensor heater monitoring: Failed or Incomplete
                            Exhaust Gas Recirculation: Not installed.
                            Poate cineva sa-mi descrie si mie natura problemei mele ?!
                            • VCDS este dedicat masinilor VAG.Pe cele PSA da erori stupide.Din ce scrie acolo este clar ca nu se conecteaza la electronica masinii.
                              • Cred ca am probleme cu senzorul de pedala acceleratie. Nu poate sa stea la relanti. Oscileaza intre 1500 si 500.
