  • Salutare am si eu o problema cu al meu 206 de 2-3 zile (posibil sa fie mai de mult timp ,acum am observat eu) cand deschid usa de la sofer se deschide si hayonul sau cand pun pozitia acelasi lucru (dar nu mereu) . A mai patit cineva ?Stie cineva o rezolvare? Multumesc.
    Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
    • E vre-un fir care face atingere, intrebarea este ... care?! Raspunul, nu-l stiu, din pacate. Banuiesc ca este pe undeva prin fata, de unde pleaca comanda pentru usa de la sofer pentru deschiderea centralizata.
      • O sa dau fata de la usa jos sa ma uit ca deja devine enervanta problama. multumesc
        • Stie cineva cum se da jos panoul unde sunt butoanele de AC mi s-a ars un bec acolo si vreau sa il schimb )
          O barza ducea un batranel in cioc:
          Batranelul catre barza:
          • @purcello18 - s-a mai discutat problema asta. Un coleg chiar a detaliat foarte bine pasii. Vezi aici.
            Bafta,
            My 206
            • are cineva idee ce fel de leduri sunt cele din imagine ???i-l am ars pe cel de la incalzirea lunetei si nu stiu cam ce sa cer ca pe cel vechi sa nu-l dau jos inainte de a avea unu sa-l schimb,nu as vrea sa fac operatiunea de 2 ori ca e cam complicata
              Multumesc
              • In principiu e led portocaliu standard de 2,5 mm ? (de obicei dimensiunile si culoarea difera la led , tensiunea e aceeasi la cele standard , iar diametrul ledului il poti masura).
                ps . sa nu fi tentat sa pui led dinacela transparent , ptru ca are o lumina foarte puternica , chiar daca e aceeasi culoare si devine enervant pt cel care il priveste direct )
                pps. atentie ca unul din picioare e + si unul - .
                Am observat si rezistenta in poza , imediat sub led (din cite vad eu pare sa fie rezistenta de 1 k ) deci e sigur led standard .
                Bafta
                Leu 206 sedan 09'
                • Salut!
                  Am incercat cu functia "search" dar nu am gasit mai nimic! (sau nu sunt suficient de descurcaret!)
                  Am urmatoarea problema: de ceva timp nu cand actionez maneta pt stropitorul de parbriz...nu stropeste si nici nu pleaca stergatoarele!!! treptele stergatoarelor functioneaza! A ...si inca ceva.. cand aprind farurile nu mai am claxon si semnalizeaza cu intreruperi! Cineva spune ca trebuie sa schimb blocul de lumini! Daca asta este problema spuneti mi si mie de unde iau unul mai ieftin.
                  Multumesc!
                  (Rog moderatorii sa mute/modifice postul in cazul in care am gresit/gafat ceva!)
                  Peugeot 206 1,4 HDi X-Design
                  Bleu Santorin
                  • Vesnica problema Peugeot...blocul de lumini.
                    Cea mai simpla (dar si mai scumpa) rezolvare este inlocuirea.Daca stai bine cu nervii si cu rabdarea poti incerca sa-l cureti.
                    • @BBLroar, legat de funcţionarea semnalizării încearcă mai întâi o curăţare a contactelor de la maneta. Vezi, de exemplu, aici
                      • Multumesc mult @likety si @adrianb !
                        Un magazin de piese de unde sa iau blocul de lumini mai ieftinache? (hai ca sunt cam impertinent!)
                        Bleu Santorin
                        • Încearcă la autokarma, dar din ce vad eu pe site-ul lor au doar tipul mai vechi, dar poate că-ţi pot aduce la comandă.
                          • Multumesc mult, adrianb!
                            Bleu Santorin
                            • salut am si eu aceeasi problema. cum ai rezolvat-o?
                              Peugeot 206 HDI, 1997 cmc:naughty:
                              • Am si eu o problema !(normal) Nu imi merge faza lunga la un far. Am schimbat becul , nimic. Cred ca este o siguranta. Stie cineva care este siguranta pt faza lunga sau faruri in general .Mentionez ca am un 206 cc 1,6 benzina din 2001 . Multumesc
