  • Salut. Am urmatoarea problema la un Peugeot 206 1.9D - an. 2000.
    Problema consta in faptul ca atunci cand aprind pozitiile se aprind si stopurile de frana, cele doua + cel de pe haion.
    Cand nu sunt pozitiile aprinse, atunci cand calc frana se aprind pozitiile.
    Am incercat rezolvarea prin curatarea contactelor la asa zisa "masa" dar tot degeaba.
    Care ar fi rezolvarea ?
    • Originally posted by newsharktale View Post
      .. cand aprind pozitiile se aprind si stopurile de frana, cele doua + cel de pe haion.
      Bec de stop cu dublu filament montat gresit.
      • Am sa ma uit la becurile de stop. Totusi nu inteleg de ce pana acum a functionat bine.
        • @turbojack:
          Multumesc de sfat, intradevar, era prost becul cu doua filamente de pe partea dreapta, in sensul in care s-a rupt un piciorus si facea punte.
          • Am si eu o rpoblema cu un 206: numai se aprind luminile pentru mers inapoi.Am verificat becurile si sunt bune,am verificat sigurantele si cele din compartimentul motor si cele din habitaclu si sunt bune.Ce ar mai fi de verificat?Mai are vreo smecherie de care nu stiu?
            , GRI ALUMINIU , 2007.
            • Contactul de la marsarier sau senzor ce mai e
              • E o sonda parca.
                • Si unde este amplasat acel senzor sau contact?O schema daca aveti m-ar ajuta mult!
                  • Este pus pe cutia de viteze, cam sub baterie. Din pacate poze nu am. Se desface cu o cheie de 22.
                    My 206
                    • Multumesc mult pentru raspunsuri, o sa verific aceea sonda in weekend si va tin la curent cu rezultatul.
                      • Originally posted by dinoradu View Post
                        Inainte de demontare se scoate doar mufa ,se face un shunt intre pinii mufei si se pune contactul.Daca stopurile se aprind,respectivul intrerupator este defect.Daca nu se aprind,apeleaza la un electrician.
                        • Shunt inseamna strap?
                          • Da, aia inseamna.
                            My 206
                            • Stie cineva unde este cutia de sigurante BM34 , sigurantele MF12 + MF 13 , comanda ventilator racire , la un 206 1,4hdi 2005 .
                              am desfacut cutia de la motor dar nu am vazut sigurantele acelea.
                              • Am si eu o problema , in mers din ce in ce mai des se intampla sa se aprinda martorul de la frana de mana insotit de martorul STOP si un tiuit , se intampla cand iau curbe din scurt, cand accelerez sau franez mai brusc.
                                Am verificat lichidele sunt in parametrii normali, precizez ca dupa ce motorul este incalzit bine frecventa tiuitului si aprinderea martorilor scade spre zero, vreo idee?
