  • problema pornire 1.4 hdi
    dupa ce am scos borna + a pornit masina
    pana sa scot borna nu invartea deloc motorul
    sunt curios daca ati avut si voi probleme similare
    • Mod de funcţionare prioectoare
      Aşa cum scrie în cartea maşinii, proiectoarele funcţionează doar după aprinderea luminilor de poziţie sau a fazei scurte.
      Problema este că se aprind doar dacă este motorul pornit, şi nu ştiu dacă au funcţionat vreodată altfel, pentru că, din an în paşte când le-am aprins, eram în mers.
      Sunt tentat să corelez treaba asta cu faptul că în seara precedentă, după ce am oprit motorul şi am stins farurile, am constatat că faza scurtă se aprinde la simpla mişcare a butonului manetei. Când spun simplă mişcare înseamnă că se aprindeau fără să fac efectiv comutarea butonului din poziţia oprit în poziţia următoare, ci doar pe cursa foarte mică de joc al butonului.
      Am încercat aseară să repet fenomenul, dar nu am reuşit, în schimb am constatat problema cu proiectoarele.
      Întrebarea mea este următoarea: este normal ca proiectoarele să se aprindă (după aprinderea luminilor de poziţie sau a fazei scurte) doar după pornirea motorului, sau trebuie să funcţioneze şi cu motorul oprit ?
      • Eu am un 406 si proiectoarele se aprind dupa aprinderea pozitiei sau a fazei scurte cu motorul pornit . Cu motorul oprit nu functioneaza proiectoarele !
        • salut, mi`am luat si eu recent un 206 1.4 hdi, si am urmatoarele probleme, imi cer scuze daca a mai fost postat anterior, dar nu am avut timp sa rasfoiesc toate cele 140 pagini de forum. deci : cand pornesc pozitiile, nu se aprind, cand pornesc farurile, se aprind si pozitiile (uneori), cand pornesc faza lunga, ramane vreo 5 secunde , dupa care se stinge, abia din mai multe incercari merge, cand pornesc motorul, pornesc si farurile, uneori se sting dupa 5 secunde, sau mai mult, sau nu se sting deloc, le pornesc si le opresc, si dupa cateva secunde iar se aprind, sau sunt zile cand nu se aprind deloc atunci cand pornesc motorul, adica totul merge normal. si mai am probleme si cu semnalizarile: cand dau semnal dreapta, merge 1-2 secunde, dupa care se oprese, dar maneta aia nu sare la loc, si daca o dau la loc, si incerc iar sa dau semnal dreapta, nu vrea, trebuie sa dau semnal stanga dupa care sa schimb repede pe semnal dreapta sa mearga..., si mai sunt si alte chichitze, si lucrez la rezolvarea lor
          • Sa nu fie blocul de lumini ...
            • a. mentionez ca nici claxonul nu imi merge
              • N-as vrea sa te dezamagesc, insa cu siguranta in ceea ce priveste problema cu semnalizarea si farurile se datoreaza blocului de lumini...
                In ceea ce priveste claxonul, asta poate avea mai multe cauze si trebuiesc eliminate pe rand, gen: siguranta, claxonul fizic daca exista sau nu(nu fac misto insa am avut prieteni care au cumparat masini fara claxon) etc.
                • sigurantele sunt bune, le`am schimbat pe toate, mi`a zis un nenic electrician ca totul mi se trage de la blocul de lumini, deci, am nevoie de un bloc nou de lumini, vreau sa stiu daca toate blocurile de lumini sunt compatibile, adica daca sa imi cumpar unul de la dezmembrari, sau sa imi iau unul nou?
                  • Intrebare de baraj. Se pot scoate mufele de la stopurile originale sa le pun pe alte stopuri?
                    Proud member of Club 206
                    • Originally posted by Andyman View Post
                      Înainte de a trece la schimbarea blocului de lumini, ar fi bine să desfaci maneta din stânga şi să cureţi contactele. Atenţie când desfaci, pentru că sunt şi două arculeţe care pot sări.
                      Şi mie mi-a făcut probleme semnalizarea, şi am mers la reprezentanţă (pentru că maşina este încă în garanţie), unde au VERIFICAT TEMEINIC ŞI AU CONSTATAT că trebuie schimbat blocul de lumini. După ce au făcut constatarea şi au comandat piesa, înţelegând că ar trebui să devin pieton pentru mai bine de o săptămână, imediat ce am ajuns acasă am desfăcut maneta şi am curăţat-o, şi instantaneu au dispărut toate necazurile cu semnalizarea.
                      Succes !
                      • Intrebare :
                        cum se regleaza farurile ? nu din butonul de nivel ( cel din bord )
                        am incercat cu un hexagon dar nu prea face mare treaba ....
                        • trage masina in dreptul unui zid, cam la 5 m distanta intre faruri si zid, da de roata din bord la jumate si dupa aceea lea aduci cu hezagonul la un nivel, cam asa se repara si bicicletele ))
                          Eu am o problemaa cu al meu peugeot 206, de 2 ani de cand o am am schimbat zeci de becuri la ea (bord, scrumiera, bricheta, numar si cel mai des la stopurile pe frana, sistematic dreapta si stanga)
                          Last edited by mavida; 13-05-2010, 08:11 AM. Reason: Posturi succesive. Foloseste cu incredere butonul "EDIT"
                          • Ce poti schimba cu leduri schimba cu leduri ... iar restu .... mult noroc , sau vorba unui prieten pune de 24 V
                            Leu 206 sedan 09'
                            • As baga leduri dar nu stiu ce rezistenta sa pun sa reziste led-ul, ca stiu ca merge pe 3 V. Aveti idee ?
                              • De la 12 volti eu foloseam rezistente de 560 ohmi si 0,5 W (acu vre-o 5 ani la dacie) ca sa aiba intensitate mare , insa valoare difera de la led la led (fiecare culoare are voltaj diferit ) ... cel mai bine iei un transformator de 12 volti iei ledurile si tatonezi niste valori ...
                                Leu 206 sedan 09'
