  • Poate fi si o problema la panoul de sigurante... E suficient sa faca una figuri si iti da peste cap toata "jucaria". Verifica si acolo. Eu pusesem odata o siguranta (prea mica ...sau prea mare.. nu mai stiu ) ) si incepuse cand semnalizam stanga se aprindeau pozitile, cand aprindeam faza scurta se aprindea lunga, cand puneam avarii semnaliza dreapta. (asta s-a intamplat la un vw polo)
    LE: vezi ca vinde cineva manetele de la blocul de lumini cu 100 ron. Ia legatura cu omu. http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=19126
    • Bloc de lumini
      Am o problema cu blocul de luminii,si vreau sa il inlocuies cu un bloc de pe un peugeot 206 hatchback 2009,dar acesta are in plus proiectoarele fata,fata de al meu.Al meu are doar lampa ceata spate,Interbarea mea este:Se poate inlocui doar aceasta maneta?Se potrives mufele?Sant la fel cu modelul meu? 206 hatchback 2002,sau trebuie schimbat tot blocul?bineinteles daca este combatibil.
      Defectele sant urmatoare: maneta luminii defecta:1.semnalizez stanga,efectuez manevra,volanul revine in pozite dreapta,maneta revine la in pozitia nula adica zero dar nu ramane aici,coboara in pozita semnalizare stanga,2.Lipsa contact pentru semalizare stanga/dreapta cand este mai rece.acelasi fenomen si la stergatoare in trapta 2 si 3
      Cei experimentati va rog lamuritima daca este combatibil blocul de luminii si daca trebuie schimbat tot.Multumesc
      Life Is A Mistery
      • Ac kilometraj cazut.
        Salut, astazi venind spre casa, acul kilometrajului pur si simplu a "cazut", a avut vreo doua zvacuri, dar degeaba, am incercat sa scot contactul si il pun din nou, nimic. Masina este un Peugeot 206, 1.9D, an - 2000. Astept va rog raspuns de la cei care ati mai intalnit problema asta. Multumesc
        • newsharktale,si eu am aceasi masina ca si tine si am avut aceasi problema.Vezi ca pe carcasa cutiei de viteze (in partea stanga a msinii) ai o mufa cu doua fire.Verifica daca nu este oxidat vreunul dintre pini mufei sau daca nu este vreun fir rupt.
          • Spre surprinderea mea, astazi, de dimineata cand am plecat , vitezometrul functiona normal, fara sa ii fac ceva. Ciudat.........
            • Nu stiu cat de relevant e ceea ce voi scrie, dar, la Corsa mi s-a intamplat sa imi cada acul de la kilometraj. La scurt timp mi-a picat cutia de viteze.
              • Adica sa ma astept sa imi pice cutia de viteze ? :crybaby:
                • Stai "linistit", eu am un 206 gti din 2000, cand pornesc la rece ambele ace de la turometru si vitezometru imi urca si raman blocate. E o problema pe partea electrica, am mai vazut pe youtube unu, care cica prindea peste 210, dar si la ala era sigur aceiasi problema. Nu cred ca are de aface cu cutia de viteze pentru ca la 206 cel putin, tot bordul e controlat electronic.
                  • Originally posted by Alecs.utzul View Post
                    ...problema e urmatoarea, pune contactul, se aprind toti martorii de bord, si nu se mai opresc, in momentul cand porneste motorul, martorii incep sa clipeasca aiurea...
                    Eu am patit ceva asemanator cand aveam ars releul de la alternator. Mie tot asa, imi clipeau toti martorii in bord, dar imi si pornea alarma, etc.
                    Si la mine a facut figuri dar am vazut ca daca reporneam motorul, numai avea nici o problema.
                    Stai linistit ca nu-i pica asa usor cutia la 206 1.9 D.
                    Le lion du Sinaia
                    • Prin primavara am inceput sa am urmatoarele simptome.
                      Pun contactul,pornesc motorul si-mi raman martorii <STOP><MOTOR><ATENTIE> aprinsi si de asemenea vitezometrul nu functioneaza.
                      A facut facut asa de cateva ori 6-7 pana a ajuns la punctul culiminant,intr-o zi de duminica ma intorceam de la mare si intre costinesti si eforie in timp ce mergeam cu viteza melcului ( 1-2 metri pe minut) s-au aprins aceiasi senzori,cu motorul mergand , in alternanta cu nefunctionarea luminilor de intalnire si a semnalizarii.Adica stingeam faza scurta si se aprindea singura,semnalizarea pe partea dreapta nu functiona.
                      Dupa o "racire" de vreo 3-4 ore nu s-au mai aprins martorii dar in continuare nu mergeau luminile.
                      Rezultatul "blocul de lumini schimbat".
                      Acum de 2-3 saptamani a inceput sa faca iar..(doar faza cu martorii).
                      Ultima data saptamana trecuta,dupa ce am trecut in viteza printr-un lac aflat pe sosea.Am oprit,am repornit motorul si si-a revenit!
                      Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                      • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=20789
                        • @Gheko , am patit si eu aceeasi treaba cu o cheie mai veche , dar nu modelul prezentat de tine , insa la mine a fost de vina cipul din cheie , incearca sa vezi daca nu cumva modulul valet al alarmei ti a activat alt tip de alarma ,pentru a reseta acele tipuri de alarme ,trebuie tinut apasat butonul care inchide masina 20 sec cu contactul pus pe urma scoti cheia din contact si inchizi masina , sper sa mearga si la tine multa bafta .
                          Salut si Respect.
                          You owe me a 10 sec car ...
                          • Nu stiu daca postez bine dar sa vedem . Problema mea e ca ceasul de bord (sedan 206 din 2007) avanseaza cu 3-4 min in fiecare luna , si ma cam deranjeaza cind merg la lucru ca nu stiu niciodata daca intarziu sau nu ? Ati mai avut careva problema asta ? si daca da cum ati rezolvat-o ?
                            Partea a 2-a (nu stiu daca e o problema) daca opresc motorul si astept 1-2 min dupa care scot cheia din contact , se aude un sunet ca de la motorasul de stropitor , doar ca se aude in bord cam in zona cd-playerului . Stie cineva despre ce e vorba ?
                            Leu 206 sedan 09'
                            • cine ma ajuta si pe mine cu niste fundale de bord adika si turometru si idicator ca cel de la care am luat masina si-a pus plasme iar acum le-a dezlipit si mi-a lasat urme o sa vin si cu o poza mai tarziu ( vreau sa stiu cat costa acel fundal cu totul fundalul este alb multumesc )
                              • O alta problema ar fi lu lampile din spate. Apropo am un 206 SW din Decembrie 2003. Cand foloseam semnalele, oricare dintre ele, sau avariile, si era aprinsa si pozitia, am observat ca intensitatea becurilor de pe pozitie fluctua in momentul in care se aprindeau semnalizarile. Naspa.
                                Rezolvare:
                                Am desfacut lampile, am scos mufele si surpriza, Firele care duceau la masa erau aproape topite in mufa. Asa ca am luat frumos doua fire noi, le-am legat de masa""becurilor de pozitie, si direct la masa masinii. Functioneaza perfect.
