Ce capacitate in Ah are bateria din poza?
Azi dimineata am fost la Augsburg dupa baterie insa amaratii nu au program pentru identificarea bateriei.Trebuie sa le spun eu puterea in Ah si sa masor cutia sa fiu sigur ca noua baterie incape in compartiment.
Am demontat suprtul acela de pe baterie(cel care se vede in poza prins in suruburi) insa acolo nu scrie puterea in amperi.
Trebuie sa scot bateria cu totul ca sa vad exact puterea.Din pacate incepuse sa ploua si nu am mai stat sa o scot.
Maine dimineata revin cu un raspuns.Totusi...ar trebui sa am incredere in celula aia verde?Pur si simplu nu functioneaza corect celula si bateria e buna sau o avea ceva alternatorul?
LE: Cam asta imi apare pe servicebox(cat si pe baterie)-BATTERY BATTERY L1 300 .Last edited by likety; 03-11-2009, 09:32 PM.
Salut oameni buni! Am un Peugeot 206 pe motorina. Am schimbat un bec la unul din martorii de lumini din bord. Dupa remontare, am constata ca de in loc de 78000 km m-am trezit cu 178000 km. Vreau sa stiu daca in fata lui 7 era 0, sau nu era nimic, pentru ca nu mai imi amintesc. Si din cauza afisajului 0 sa se fi transformat in 1. daca puteti sa atasati si o imagine sugestiva m-ar ajuta mult. Va multumesc mult.
Problems in Paradise...La pornire imi bipaie de 3 ori La 5 porniri bipaie de 3,4 ori deci nu de fiecare data. Intradevar nivelul indicat de bord la ulei are doua liniutze lipsa insa nu stiu daca de acolo e sigur Nivel pe joja e ok...nu am nici un martor rosu sau galben aprins...Peugeot 206 1,4 hdi desigur...oare ce ar putea fi?see you in my rear mirror:evillook:
martorul stop+martorul ulei la relanti
Originally posted by eurazzvan View PostProblema era urmatoarea: dupa ce am facut schimbul de ulei + filtru, imi aparea martorul stop+martorul ulei+bip bip, cand masina era la relanti (mai putin dimineata, pana se incalzea un pic motorul). Unii au spus ca pompa de ulei stricata, altii au zis ca senzorul de presiune, etc. Problema a fost ca un mecanic "priceput" a montat FILTRU INVERS (cu protuberanta aia de plastic in sus):mad:
Aveti grija ce mecanici lasati sa isi bage mainile in masina voastra.
Drum bun
Am exact aceeasi problema insa nu asta e rezolvarea. Am facut si testul de presiune si a iesit ok, am curat pompa de ulei....
Aveti idei despre cum as putea rezolva problema?
O nelamurire cu becurile din far
Am si eu o nelamurire si vreau sa o elucidez ?!?!?
Ce becuri sunt la pejo 206 pe faza scurta ?????\
si ce becuri sunt pe faza lunga !!!
Pe faza scurta shty ca sunt h7 sau pe cea lunga ( am schimbat eu becurile de pe faza lunga cand nu prea eram documentat)
Alta intrebare ?!?! ce becuri ar trebui sa pun pe cea lunga ca sa se vada ceva , ca am pus xenon si acum cand dau faza lunga mai bine nu !!! nu e nici o diferentza !!!
Va multumesc si astept sfaturi !!
Daca ai pus becuri xenon fara instalatie de balast (parca asa i zice ) nu ai rezolvat nimic . Si se mai intampla si o chestie , daca temperatura la xenoane e peste 8000 parca au tendinta sa nu mai vezi mare lucruLast edited by nos2techno; 16-11-2009, 06:53 PM.Leu 206 sedan 09'
Originally posted by black206 View PostNu prea am inteles ce becuri ai pus si unde, spune din ce an e masina.
Intrebarea era in felul urmator, becurile de pe faza scurta sunt la fel ca si pe faza lunga, adica H7 !!! Nu e nici o diferenta intre ele!!
Si mai era o chestie!! Am montat xenoane pe faza scurta si cand aprind si faza lunga (unde sunt becuri normale ) nu se vede nici o diferenta, adica sa bata mai lung decat scurta sau mai puternic!!! Xenonul de pe faza scurta acopera becurile de pe faza lunga !!!
Intrebam sunt becuri mai puternice pe h7 ca si lumina !!!Last edited by Gheko; 16-11-2009, 03:07 PM. Reason: Atentie la ortografie: cuvintul "adica", se scrie cu "C" nu cu k.
Originally posted by John GGG View PostIntrebarea era in felul urmator becurile de pe faza scurta sunt la fel ca pe faza luna , adika 7 !!! nu e nici o diferentza intre ele !!
Si mai era o chesti !! am montat xenoane pe faza scurta si cand aprind si faza lunga (unde sunt becuri normala ) nu se ved nici o diferentza , adika sa bata mai lung decat scurta sau mai puternic !!! Xenonul de pe faza scurta acopera becurile de pe faza lunga !!!
JohnGGG: colegii de pe forum te-ar ajuta daca ai reusi sa te faci inteles. Unde e intrebarea? Unde e afirmatia? O sa iti editez eu postul (incercand sa pastrez cat mai mult din postul original) si te rog sa ne spui daca e corecta noua varianta (in ceea ce priveste nelamuririle tale):
Intrebarea era in felul urmator: becurile de pe faza scurta sunt la fel ca cele pe faza lunga, adica h7? Nu este nici o diferenta intre ele?
Si mai este o chestie: am montat xenoane pe faza scurta. Cand aprind faza lunga (unde sunt becuri normale) nu se vede nici o diferenta. Nu ar trebui sa bata mai lung decat faza scurta sau mai puternic? Xenonul de pe faza scurta acopera becurile de pe faza lunga?Spread your wings and fly butterfly!
@JhonGGG:
1. Daca te intrebi ce fel de becuri ar fi trebuit sa ai, raspunsul este: Modelele pana in 2003 au H4 (adica si faza scurta si cea lunga pe acelasi filament), la cele dupa 2003 sunt H7 (doua becuri distincte pentru fiecare faza in parte).
2. Daca ai Xenon pe faza scurta si normal (halogen ) pe cea lunga, e logic sa nu ti se para mare diferenta daca pui faza lunga pentru ca inseamna lumina de la xenon, + ceva mult mai slab.
sorry
Ami cer scuze de gramatica si ca nu am stiut sa ma explic bine !!!
Va multumesc pentru topicul modificat si pentru raspunsul primit !!!
Dar mai am o intrebare legata de becurile de pe faza lunga ! Exista si se pot monta becuri mai puternice h7 pe faza lunga !!!
Multumesc !!Last edited by nos2techno; 23-11-2009, 03:32 PM.
