  • Multumesc mult pentru sfaturi&#33; Bineinteles ca am schimbat uleiul la service-ul Peugeot :smile2: imi respect masinuta. Pe factura scrie ulei Total (daca nu ma insel Total Quartz). Oricum, problema persista si apare de fiecare data cand motorul este rece. Dupa ce se incalzeste motorul imi indica nivel maxim de ulei...
    • Pai si nu trebuia sa faci revizia gratuita din garantie la 10.000 de km?? Atunci iti schimba si uleiul.
      E vizita de garantie (nu revizie) la 10.000 km (sau 6 luni), si nu se schimba uleiul. Uleiul se schimba la 15.000 km (sau 1 an).
      Mie la vizita mi-au completat (gratuit) nivelul la ulei si la lichidul de racire
      206 1,4 HDI X-design
      • hah ... news &#33;
        NUMAI 206 cu climatizare are bec torpedo, restul nu ...
        • ah, da ???? pai si Digital Smoke are climatizare si n-=are bec....de motive de suti, se pare....(
          • Salve,
            Azi de dimineata ->temp -16 grade, mi s-au aprins 3 martori.
            1) martorul de temperatura apei -> am lasat ceva masina pornita si s-a stins apoi
            2) martorul de frana -> a stat ceva timp dupa care si acesta s-a stins
            3) in drum spre work mi se aprinde deodata si Martorul Autodiagnostic Motor motorului dupa care imi face si o scadere brusca a puterii dand sa se opreasca. Am oprit motorul am repornit, matrorul a ramas aprins, am mai mers 3 min. dupa care s-a oprit motorul in mers. Am stat putin, am repornit si apoi am mers cetinel pana la servici.
            Primii doi martori hai sa zic ca is de la ger(si au incetat), dar al treilea m-a cam speriat. Ce sugestii imi dati ?
            • @bfp: nici un martor nu are voie sa stea aprins mai mult de 5 sec dupa pornire, chiar si la -30 grade...
              cu nr 3, da fuga peste ei la service...
              • Mda... de fapt chiar vroiam sa ma duc sa ii fac revizia cat mai curand.
                Cei de la peugeot au zis sa ii pun un aditiv in motorina. Aveti idee despre aditivi de unde si decare ar fi bun pe vremea asta ?
                Originally posted by 75NOR &#064; Jan 23 2006, 11&#58;46 AM
                Quoted post
                • E de la apa din motorina. Eu am patit la fel cu un Kangoo pe la -15* mergeam pe autostrada si la 90km/h se oprea motorul, scoteam din viteza si dadeam la demaror pana o lua si tot asa vreo 20 de km. Cand am ajuns casa am desfacut filtul de motorina si era in el GHEATA&#33;
                  Multumit de Pejoul meu!
                  Partner Combi 2.0HDI/90CP
                  • Pai cam gheatza tre sa fie, dar cum pot sa o previn ptr ca la mine e capsulat filtrul k am motor de 1,4 HDI. Singura solutie pare sa pun niste aditiv care poate o va topi.
                    Aveti alte solutii?
                    Originally posted by Partner &#064; Jan 23 2006, 01&#58;04 PM
                    Quoted post
                    • pai ai 2 variante:
                      1- ai putea sa mergi sa schimbi filtrul si pe asta sa-l tii si sa-l pui la vara daca e mai nou si nu l-ai schimbat de mult timp.
                      2- stai asa cu el si mergi cu masina cat mai mult ca se termini mot din rezervor si apoi faci plinul cu motorina euro 4
                      • 1-> ar fi o solutie insa am facut programare la revizie in februarie si nush daca sa ma duc inaninte numai ptr filtru
                        2-> chiar motorina euro 4 am si pus insa de la Petrom.
                        Originally posted by 75NOR &#064; Jan 23 2006, 01&#58;21 PM
                        Quoted post
                        pai ai 2 variante:
                        • Originally posted by bfp &#064; Jan 23 2006, 10&#58;15 AM
                          Quoted post
                          Salve,
                          Aceeasi problema o am si eu(martor autodiagnostic aprins de azi dimineata)....motorul mi se opreste daca o accelerez peste 2500RPM&#33;&#33;&#33;&#33;Motorina Euro4 Petrom :wink:
                          Temperatura de afara -23 Grade
                          • Tot euro 4 Petrom am si eu fi-i-ar.
                            Ce e de facut ?
                            Originally posted by redliviu &#064; Jan 23 2006, 02&#58;08 PM
                            Quoted post
                            • Deci concluzie puneti de la OMV. Eu pun doar Euro nomal, dar merita incercat acum iarna si un AlpineOMV.
                              • Dati-ne si noua un sfat cum sa scapam de martorul de bord cu AutoDiagonsa care a ramas aprins
                                Originally posted by Doc &#064; Jan 23 2006, 04&#58;53 PM
                                Quoted post
