  • stop spate
    Salutare,
    recent am observat ca sunt fericitul posesor al unor beculete arse in stopul din usa haionului,stie cineva daca se pot schimba sau daca trebuie cumparat stopl cu totul??? multumesc anticipat
    • bloc lumini
      Salutare,
      ma lovesc de asta iarna cu probleme la blocul de lumini...in momentul in care dau semnal se aprind farurile si semnalul nu mai functioneaza,ma bate gandul sa iau un bloc de lumini de la AutoKarma,stie cineva daca e bun,oare trebuie sa schimb si partea cu stergatoarele???detin un PUG 206 Hdi,an 2003 modelul cu proiectoare dar fara CB.
      multumesc
      • E cumva o glumă ?
        Dacă totuşi e serios, atunci no comment, şi vezi cartea maşinii.
        • Gluma
          Originally posted by adrianb View Post
          E cumva o glumă ?
          Sper din tot sufletul ca te-ai amuzat copios cand ai citit intrebarea mea,tin sa te instiintez ca nu toti posesorii de Peugeot si-au cumparat masina noua (cum presupun ca ai facut tu),si nu toata lumea beneficiaza de ajutorul acelui minunat manual...te felicit pentru promtitudinea de care ai dat dovada si iti multumesc pentru ironia desavarsita....datorita istetilor ca tine unii isi baga picioarele in el de forum.
          O zi buna
          • Daca te referi la al 3 lea stop pe frana, cel de deasupra hayon-ului, stiu ca se demonteaza din interior, are niste piulite parca si se trage afara, dar mai multe nu pot sa te ajut ca n-am avut tangente cu el. Probabil are niste becuri, dar in nici un caz nu se cumpara cu totul. Bafta
            Felina mea
            • Originally posted by Taz View Post
              Intrebare de 100 de puncte : de ce naiba se ard asa repede(2 luni) Philips Blue Vision?La pret de peste 100 ron...
              Eu am set Philips BlueVision pe faza scurta si pozitii de pe 22.03.2009 si nu s-au ars pana acum, am avut si un accident cand am spart farul stanga dar becurile nu s-au ars tot pe alea le am si acum.
              • @cezzzarica ,foarte aiurea,mai scrisesem pe undeva...singura chestie la care m-as putea gandi in momentul de fata,sa fie din cauza amortizoarelor?Sunt pe duca binisor..oare sa creeze trepidatii prea mari asupra becurilor?(zic si eu)
                @clg , poti sa scoti un manual de aici(daca te ajuta) http://www.peugeotclubromania.ro/for...&postcount=190
                • Probleme display 2 linii
                  Nu stiu daca sa mai discutat despre asta insa vreau sa relatez un caz pentru ai putea ajuta si pe ceilalti posesori de leutzi 206. Intr-o zi, de la caldura am constatat ca nu mai functioneaza lumina de la display. Batuse extrem de rau soarele pe bord( Puneti tot timpul cand parcati masina parasolar pe bord). Am dat jos capacul (palaria aceea cu Avarii si inchidere centralizata) cum? am impins de el inspre parbriz si apoi am tras cu grija de ea. Am indepartat protectia aceea neagra cu cele 2 butoane stanga-dreapta cu grija (are 3 clipsuri sus ridicati putin de ele si iese usor), apoi am constatat ca display-ul este luminat de 3 beculete (nu stiu modelul dar sunt identice cu cele de la scrumiera), am stat circa 20 de minute sa le scot pentru ca este o pozitie mai incomoda dar merge. cum? Ele sunt punse in pozitie oblica spre dreapta. Le invartzi pana sunt perpendiculare cu solul(circa un sfert de tura) si le tragi usor. Daca ai un patent finut este bun. eu am facut cu doua chei de lacat. si scoti fasungul in care se afla becul, misti putin in laterale de bec, si iese. Observatii: Atentie la toate prinderile deacolo si putina rabdare. Este o operatiune care necesita cam 20-30 de minute. Sper sa va fie de folos! Good Luck
                  Cheia in contact si la destinatie mai spui stop:P
                  • Iar daca aveai si o surubelnita torx demontai si displayul din cele doua suruburi de sub el si nu te mai chinuiai atat. Se rezolva in 5 minute si nu este necesar sa deconectezi si butonul de avarii. Becurile sunt 4-5RON/buc cu soclu cu tot sau 1RON/buc numai balonul. Neaparat sa aveti unul dupa voi cand cumparati deoarece exista modele foarte asemanatoare dar care totusi nu sunt bune. Dar oricum, aveai dreptate, s-a mai scris de cateva zeci de ori pana acum in diverse topicuri despre afisaje.
                    PS: Care era problema? Ca s-a ars becul de la afisaj stand in soare? Cel putin eu asta am inteles.
                    • Scos pălărie = 2 sec.
                      Scos 2 şuruburi torx = 20 sec.
                      Scos mufa de la display = 3 sec.
                      Scos 3 becuri display = 10 sec.
                      Montaj 3 becuri noi = 15 sec.
                      Pus totul la loc = 60 sec.
                      Total timp de lucru : ~2 minute manoperă + admirat cu satisfacţie opera în timp ce fumezi o ţigară = 10 minute.
                      • @clg, scuze dacă te-ai simţit ofensat, dar chiar am fost tentat să cred că este altceva decât părea să fie la prima vedere.
                        La modul cum gândesc eu, aş fi întrebat nu dacă, ci cum se schimbă becurile, pentru că nu aş fi fost sub nici o formă tentat să cred că stopul suplimentar poate fi o piesă de unică folosinţă. Pe aceeaşi linie se află şi schimbarea becurilor la far, sau înlocuirea farului.
                        Nu sunt nicidecum isteţ în ale domeniului auto, ci beneficiez doar de o cantitate foarte mică de simţ tehnic.
                        Nu m-am amuzat în nici un fel, cu atât mai puţin copios. Am fost doar contrariat.
                        Oricum ar fi, repet, dacă te-ai simţit ofensat, iată scuzele mele.
                        edit: becurile de care ai nevoie foarte posibil sunt W5W (aşa am eu), şi sunt 5 bucăţi.
                        late edit: este util să foloseşti şi funcţia de căutare, te ajută să găseşti rapid multe răspunsuri. Iată un topic pentru problema în discuţie : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=14054
                        • Maneta bloc lumini
                          De ceva vreme am inceput sa am probleme cu semnalizarea. Nu functiona dreapta decat cu farurile aprinse.
                          Avand in vedere ca un bloc de lumini este f.scump am inceput sa demontez la cel care il am. Un bloc de lumini din 10/2003 deci cu butoanele din capat pentru computer de bord si auto lumini.
                          Intr-un final am reusit sa ajung la cablajul tip folie. Acesta prezenta o uzura pronuntata si era defapt cauza problemelor mele.
                          (Am atasat foto)
                          Ce ziceti de un asemenea cablaj ?
                          Se poate face oare la un pret bun care sa merite ???
                          Stiinta prin insasi natura sa e singurul lucru pe care trantori nu-l pot capata prin munca altora.
                          • E o problema cu maneta de semnalizare la PSA. Si mie mi-o "cazut", am incercat mai tot felu de variante sa o repar. Pretul unui bloc nou e "doar" 1200 ron~. Am avut norocul sa gasesc unul la dezmembrari care sa se si potriveasca si sa si functioneze perfect - 250 ron.
                            • Multumita acestui topic am efectuat si eu personal operatiunea de inlocuire a unui bec ce ilumineaza display-ul. Am procedat exact ca djeleanor si mi-a luat vreo 10-15 min. Mentionez ca nu dispun de chei torx si nici nu este necesara demontarea display-ului. Durata operatiunii a fost foarte mare pentru simplitatea operatiunii, insa, fiind pentru prima data cand am efectuat-o, m-am miscat cu multa atentie, pentru a nu strica ceva.
                              • @clg
                                Am observat ca in zona farurilor, respectiv a triplelor (pe partea din plastic) sunt inscriprionate codurile aferente becurilor utilizate. Banuiesc ca si pentru al trilea stop, de pe haion, este similar.
