  • la 206 am si eu o problema asemanatoare .. dau semnal dreapta sau stanga licare de 2-ori si se opreste .... nu mai merge nici pe bord nici la far stop sau lateral ...
    si tot la blocul de lumini cand dau de pe faza de drum pe pozitii .. sta putin pe pozitii apoi se aprinde faza de drum ....
    faza e ca am un bec de pozitie ars.. sa fie de la ala ?
    La 406 era mai grav iesea fum ) si l-am schimbat uc totul ... m-a costat ceva
    Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
    • Se reseteaza contorul automat la 999,9 km! E normal?
      Nu stie sa mearga si la 1000 sau 9999?
      • Da asa se reseteaza la toti, vad ca doar cel care este afisat pe displayul central cu 3 linii (cel care afiseaza si consumul) stie pana la 9999.9.
        • Mersi, mersi! Am crezut ca o ia razna electronicu la buburuza
          • La 206 am model de far cu striatii cu becuri h4 (an fabr 2001),si as vrea sa ii pun faruri cu sticla clara model nou care au becuri h7.Ati mai facut careva asa ceva? Se potrivesc farurile acestea mai noi exact sau mai trebuie facute ceva modificari la partea electrica?
            • Modelul cu faruri clare are urmatoarele mufe:
              pentru semnalizare, vine pe soclu becului
              pentru pozitie, mufa patrata cu 2 pini
              pentru lumini, mufa mare cu 3 pini
              pentru motorasul electric
              Daca te potrivesti cu astea, nu vad de ce nu ai putea.
              Mai asteapta cateva pareri totusi
              Felina mea
              • După ce am avut maşina la Eurial Militari, unde i-au schimbat şi bara faţă, nu am avut de mers seara, şi abia ieri am văzut că faza scurtă nu funcţionează la farul din stânga. Poziţia şi faza lungă funcţionează, cea scurtă-nu. Am ridicat capota, şi am văzut cu stupoare că la una din mufele de pe far nu este conectat nici un cablu.
                Cablul cu mufa care vine pe becul H7 este, dar mai este pe far o mufă la care, spre deosebire de celălalt far, nu vine nici un cablu. Acolo lipseşte cablul, sau doar la montajul barei l-au ascuns pe dedesubt pe undeva şi trebuie doar să caut capătul ce vine la far ?
                edit: din ce am mai găsit ca informaţii, înţeleg că este vorba de mufa cu 3 pini pentru H7, şi de asemenea că acest cablu vine dintr-un loc unde conectarea de plecare nu este cu mufă. Ştie cineva dacă într-adevăr aşa este ? În situaţia asta trebuie, oare, să demontez farul pentru a vedea dacă nu cumva cablul a rămas prins pe vreundeva dedesubtul farului ?
                Nu de alta, dar ca să mă duc din Titan până în Militari doar ca să-i beştelesc pe nenorociţi, e mai mare daraua decât ocaua.
                • salutare .... am si eu o nedumerire cu un martor in bord . Imi apare in bord un martor ( portocaliu si seamana cu o conducta )....puteti sa-mi spuneti ce s-a intamplat ? Uleiul a fost schimbat de aprox 1500 km .... apa a pus taicamiu zilele trecute ... iar martorul imi ramane aprins .
                  Multumesc anticipat !
                  • Spui ca ai H7, deci faruri clare. Pe aceste faruri, pentru lumini este doar o mufa cu 3 pini, mai e o mufa, care intra la reglajul electric, sub cea de pozitie, nu cred ca trebuie sa dai faru jos sa bagi/verifici mufa.
                    Intrebare: Iti ramane aprinsa faza lunga, sau poti doar sa dai blitz. Daca e asa, mi s-a intamplat si mie, IN mufa, s-a deplasat un pin, deci aveam contact doar intre 2.
                    Daca nu, ai verificat ca nu cumva sa fie becul ars ?
                    Felina mea
                    • Originally posted by adrianb View Post
                      Cu ce fel de becuri este echipată maşina, în funcţie de model şi an de fabricaţie, pentru Peugeot (şi nu numai) am găsit aici : http://www.lighting.philips.com/in_e...ghting&lang=en
                      Foarte util site-ul, desi la Peugeot 206 are si scapari. Practic pentru faza scurta recomanda H7, dar la masina din 2002 eu am H4...
                      Apropo, stie cineva in Bucuresti de unde as putea cumpara becuri Philips X-treme Power ? Am vazut pe site-ul lor ca ofera (cica) +80% ca performanta / putere de iluminat, cu dezavantajul duratei de viata, cam la 80% ...
                      • Problemă rezolvată.
                        Am dat jos masca, am demontat farul, şi sub el, cum mă aşteptam deja, stătea cuminţel şi bine întins pe dededubt, cablul cu mufa cu 3 pini pentru H7. Am cuplat mufa, şi acum totul e ok.
                        Cu ocazia asta însă am văzut alte 2 fapte:
                        -calandrul are prinderea în capete cu câte 2 cleme; la unul din capete, este doar o singură clemă
                        -şurubul de prindere a farului aflat dedesubt, lipsă
                        Este revoltător cât de nemernici şi superficiali pot fi cei din Militari ! Dacă în locul meu ar fi fost, de exemplu, nevastă-mea, foarte probabil ar fi trebuit să-şi ia o zi din concediu, să cheltuie bani, timp şi nervi ca să se întoarcă la că*atul ăsta de service, şi toate astea pentru că un dobitoc nu a avut chef de lucru.
                        • Referitor..la becurile philips..nu zic..sunt meseriashe..dar si scumpe...cat despre durata...206-le meu "a papat" becul in 3 saptamani...ce mai am ramas cu buza umflata si cu banii dati..asa ca..la cat de des se ard becurile..raman pe d'alea ieftine..
                          • Ecranul CB stins intr-o parte
                            salut!
                            Aveti careva idee (din cei care ati mai shurubait pe la ecranul consolei centrale) daca in spatele ecranului se afla un bec sau..lumina e generata de ledurile din ecran.
                            Ca nu mi se mai aprinde partea din stanga a ecranului si ma bate gandul daca e doar un bec sa scutesc un drum pana la service..insa daca trebuie schimbat tot ecranul...atunci cine stie ce business imi mai trece prin cap :naughty:
                            • Sunt 3 becuri in spatele cb-ului.Dar da si tu un search inainte sa postezi.E un subiect destul de mult discutat pe forum.
                              • Probleme ac kilometraj
                                Deci de ceva vreme am o problema la kilometraj...
                                Pornesc masina, pornesc de pe loc urca acul, imi indica viteza iar dupa cativa kilometri imi cade acul de tot jos si nu imi mai urca si nici nu imi mai numeroteaza kilometri.
                                Daca a patit cine asa si ma poate ajuta ii sunt recunoscator.
                                Va multumesc anticipat.
