  • Aha. Hai sa aduci si VIN-ul masinii, ca sa cautam in Service Box ce poate fi acel martor.
    • Si VIN -ul care este?
      Seria de șasiu?
      PEUGEOT 206 2.0 HDI 90
      • Vehicle Identification Number. Da, seria sasiului.
        Dar, vezi postul #7 de AICI.
        Zice ca e scazut nivelul la lichidul de racire.
        Oricum da-mi VIN-ul sa vad unde ai senzorul lichidului de racire. Poate e defect el, in sine.
        • VF32CRHYF40810453
          • Masina ta e fabricata in 26 Februarie 2000. Din pacate la masinile dinainte de 2002 schemele nu sunt foarte detaliate. Nu e afisat senzorul lichidului de racire. Dar daca se aprinde martorul, inseamna ca trebuie sa fie pe undeva. Trebuie cautat. Poate pe langa radiator, in stanga sus, cum te uiti din fata motorului...
            • Cred ca am un senzor chiar pe vasul de espansiune daca am vazut eu bine ....e chiar sub nivelul de minim amplasat
              Maine o sa mai completez cu antigel sa vad daca mai apare.
              • Ei, ala trebuie sa fie. Demontezi cu grija, cureti contactele (contactul), stabilesti ce fel de senzor este, probabil o sonda rezistiva, sau contact cu plutitor, si in functie de tip stabilesti modul de reparare. As putea sa-mi dau parerea daca l-as vedea fotografiat in detaliu.
                • Cred ca luni o sa am timp de demontat si verificat ca pe weekend lucrez ...
                  O sa revin cu poze ....ms mult deocamdata
                  • Va salut!
                    Imi poate spune si mie cineva va rog frumos care e releul de la stergatorul spate la 206?
                    Am o problema enervanta, daca dau odata sa imi stearga geamul spate (doar pornit, oprit) imi sterge in continuu timp de 5-10 minute, iar releul ticaie de nebun. Ma gandesc ca ar putea fi releul de vina... Blocul de lumini nu e, din cauza, ca face doar la prima pornire apoi, pot sa o forjez cat incape maneta, ca nu mai are nimic, merge perfect.
                    1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
                    • Da-mi VIN-ul masinii ca sa ma uit pe scheme, si sa-l localizez.
                      • Este vorba despre releul R3 din BSI. Daca e defect trebuie schimbat intr-un atelier de electronica. Nu e prea OK sa demontezi BSI-ul din locul lui pt ca poate da efecte nedorite la recuplarea conectorilor. Ma refer la cei de 40 contacte cu laturi de 0.5 mm. Verifica mai intai la motorasul stergatorului, contactul camei, care comanda oprirea lui. Se verifica la rece cu un aparat de masura, sa nu apara impedanta intre cont 1 si 3 pe timpul contactului deschis, si sa fie impedanta ZERO pe timpul contactului inchis. Este pe acolo probabil, vaselina si poate praf de grafit de la perii uzate.
                        • Deci ce ar trebui prima oara sa verific la motoras?
                          O poza ar fi de mare ajutor...
                          • Decuplezi conectorul ALB cu 3 contacte de la motoras, si masori cu Ohm-metrul fixat pe cea mai mica scara, intre pinii 1 si 3. Daca impedanta este ZERO, inseamna ca contactul e pe pozitia INCHIS si va trebui sa desfaci capacul de la motoras si sa incerci sa rotesti axul pana se deschide contactul. Apoi masori din nou (pe scara de 10 Megaohmi), si ar trebui sa ai impedanta spre INFINIT. Daca iti indica totusi o impedanta, va trebui sa cureti cu carpa uscata si cu alcool, contactul si in jurul lui. Nu stiu exact cum arata, pentru ca eu inca nu am desfacut vreunul la Peug 206. Poate vreun coleg care a desfacut ne va ajuta.
                            • Ok, revin cu informatii... Azi dimineata ii dau drumul la stergator si merge de 2 ori, apoi ii dau una scurta sub volan, in zona BSI-ului, si brusc se opreste.
                              De la ce poate fi?
                              • Da. Problema ar putea fi releul R3 din BSI. Dar ca sa inlaturam orice suspiciune, trebuie sa tensionezi putin contactul 9 din conectorul GRI de 40 de contacte. Este in partea de sus a BSI. Demontezi conectorul, scoti papucul 9 si aplici procedura de tensionare. (Mare, mare atentie sa nu rupi vreo lamela de plastic pe acolo!). Am postat in vara asta, metoda prin care se retensioneaza papucii din conectori.
                                Vezi postul #3093 de AICI
