  • din cate am citit eu pe aici ... cica sar putea trage lumina in torpedo de la becul din scrumiera ...la ce foloseste acel bec? la nimik ..oricum se vede ca e scrumiera si e destul de mare .... am sa incerc si eu zilele astea .. am gasit bec tot .. si o trag un fir de la becul din scrumiera
    • ...si la mine e cam la fel dar cu un plus si anume faptul ca pe langa lipsa bec torpedou mai adaug lipsa bec scrumiera ) am maner la sofer :blush: ...ata ete putin dai putin face !
      :ninja: ...nu conteaza intotdeauna ce ai sub capota... :ninja:
      • daca ati fi citit cu atentie in postul #1, la final unde scrie aici se deschide link-ul pt lumina torpedo iar la postul #2 unde e scris "a fost dezbatut" se deschide link-ul cu manerele
        sigpic
        • oameni cert e ca nu am bec la torpedou dar in schimb am 4 minere unu in fiecare extremitate..e ciudat nu?
          • Eu sunt fericitul posesor al unui bec in torpedo ...:naughty::naughty::naughty:
            Pug 206 GTI din 2001 ... E o varianta mai deosebita .... full piele, clima, comanda la volan .... probabil de aia si becul in torpedo
            • Becul de la scrumieră se aprinde numai odată cu poziţiile şi rămâne permanent.
              Scoţi scrumiera şi ai sanşe să vezi sub ea o cutiuţă cu led roşu şi verde. Probabil receiver de la închidere centralizată sau alarmă.
              • Se intampla si la mine ceva la blocul de lumini.
                Mai precis butonul acela din capatul manetei stergatorului, buton din care comut intre optiunile computerului de bord sau pot reseta consumul mediu, se pare ca nu mai actioneaza.
                Uneori, daca actionezi stergatorul spate cu spritz se trece si afisajul display-ului computerului de bord in alta optiune, deci se face un contact pe acolo la respectiva manevra.
                Am fost la PGT si m-am interesat cat costa maneta respectiva, si asa cum ati mentionat si voi se da cu tot cu blocul optic din jurul volanului, pret 1120RON fara TVA fara manopera de montaj. Este vorba de un 206 2.0 HDI.
                In aceste conditii am abandonat deocamdata schimbarea lui si am incercat solutia cu spray-contact.
                Imediat ce am dat pe acolo cu solutia minune mi-a functionat butonul ireprosabil, cam 2 ore, apoi tot mai greu iar acum nu functioneaza deloc, probabil s-a uscat lichidul respectiv si nu se mai face contact.
                Ce ma sfatuiti sa mai incerc?
                De reparat banuiesc ca nu este cazul, corpul manetei fiind turnat.
                Speedo
                • Iar daca vezi fire rosii, negre si albastre pe langa ledurile alea rosu si verde clipocind ... fugi repede ... ca bomba e activa ... si urmeaza sa explodeze cat de curind .... :biggrin:
                  • deja o dam in OFF TOPIC(dar a fost buna :naughty: )
                    sigpic
                    • Aş pune poze da' trăiesc în peşteră şi mi s-au terminat bateriile pt. aparatul foto.
                      • @mjustin mii de scuze de off topic, da' chiar nu m-am putut abtine ...
                        • Se poate repara! iar pretul nu va fi mare, acum depinde cat de maestru esti la bricolaj. Din cele ce spui acolo, contactul se realiuzeaza insa nu corect. Din aceiasi sursa, am dedus fie ca s-a rupt pastila de contact, fie ca lamela presoare s-a slabit. Este vorba in ambele cazul de contactul mobil aflat de portinunea extrema din maneta (cea cu stergatorul de parbriz)
                          ceva fotografii: http://www.peugeotclubromania.ro/for...?t=4041&page=4
                          aca esti atent iti vei da seama de ce nu ar functiona. Ccel mai rau lucu ce se poate intampla este sa se fi distrus contactul fix, ce este de fac parte din circuit imprimat pe o placuta de PVC.
                          Succes
                          • Multumesc pentru link, o sa citesc topicul cu atentie.
                            Pana atunci, numai uitandu-ma la fotografii te intreb daca se poate desface aceasta maneta fara distrugere.
                            Daca deja s-a raspuns o sa citesc cu siguranta. Merci.
                            • Asculta cu atentie!
                              1.Scoti capacul din capatul manetei (alias butonasul de actionare a C.
                              2. te uite perpendicular pe gaura ramasa si vei vedea o tija spintecata din material plastic (este de fapt sistemul de retinere a butonului pt stergator spate)
                              3. cu o penseta, sau patent cu cioc subtire, apropii usor flacurile respective (fara teama nu se poate intampla nimic rau.
                              4. in timp ce sunt apropiate aceste flancuri, inceric sa culisezi butonul inspre exterior...la un moment dat va iesii!
                              5. De aici in colo...vei ramane cu maneta goala si vei avea acces la tot ce inseamna contact electric...
                              6. Montajul se face in ordine inversa!
                              Succes
                              • Am inteles ca trebuie sa scot capacul CB dar te intreb cum se poate face acest lucru, daca pot sa-mi spui unde sa introduc surubelnita, cum este prins acolo, cat de mult trebuie sa fortez.
                                Multumesc.
                                Later edit. Am gasit .pdf-ul acela cu fotografii in care se arata explicit cum se scoate capacelul.
                                Oricum, daca ai sfaturi suplimentare...te rog.
