  • Vad ca mi s-a mutat topicul aici. Scuze, nu am stiut ca exista deja un topic cu martori de bord.
    Revin la franele mele. Am mers la Eurial, mi-au schimbat placutele, mi-au facut testul de frane si e ok. In primul rand ma bucur ca nu mai scartaie Franeaza ok acum, iar pe bord nu se mai aprinde nimic.
    Multumesc. Daca nu erati voi, mai mergeam cu ea asa... La sfatul lui Dan Ionescu, am sesizat problema celor de la parcul auto si mi-au aprobat intrarea in service.
    206 HDi 1.4
    http://gandurifeliate.blogspot.com
    • Originally posted by Sheva_C View Post
      Aveti idee de ce la unul din magazinele de piese auto un bloc de lumini ajunge la 300 ron, iar la service-ul unde-mi fac reviziile, care lucreaza cu f multe peugeot-uri, blocul de lumini ajunge la 1200 ron? Totusi, dupa poze, blocul de lumini de la magazinul de piese unde am intrebat nu pare original, cel putin e diferit ca design de cel actual. Merci.
      Si eu am avut problema cu blocul de lumimi.
      La magazin era in jur de 300 de ron dar nu este bun.
      Afla codul piesei originale folosing linkul http://public.servicebox.peugeot.com/
      Eu dupa ce am aflat codul original am cautat pe ebay.co.uk si dupa vreo saptamana de cautari l-am gasit si a costat 49 de lire sterline. A mai costat transportul dar tot am iesit mult mai ieftin fata de reprezentanta.
      Pe ebay mai gasesti si blocuri folosite dar in stare buna. Sunt si mai ieftine.
      Blocul de lumimi era nou nout. Eu am desfacut cutia.
      Multa bafta!
      • cand motorul e oprit acul de la turometru arata
        stie cineva ce as putea sa ii fac.asta s-a intamplat dupa ce am avut o problema cu bateria si nu-mi mai pornea motorul...iar cand motorul e pornit incepe sa se miste in sens normal dar de acolo de unde e ramas...
        • Merci mult. Am sa caut.
          • @adrianb - M-am gandit apoi si la treaba asta...
            Am gasit si raspunsul. Eu nefolosind aproape niciodata faza lunga/flash pe timp de noapte/zi dupa oprirea motorului si nefiind in tema, n-am stiut, lamurirea a venit de la colegul mielu', era vorba de functia "follow me home", dupa 20 sec. faza scurta s-a oprit de la sine.
            Felina mea
            • La mine dupa ce mi-am montat xenoane, nu mai functiona "follow me home". Interesant ca la tine mergea.
              My 206
              • Martor baterie
                salutare!!
                va scriu in speranta ca cineva de pe forum ma poate ajuta cu un sfat la o problema pe care poate ati intalnit-o si voi.
                am un peugeot 206, 1,4 l benzina care mai nou dupa aprox 30 km de mers la drum lung(cand se incalzeste motorul la peste 80 grade) imi afiseaza intermitent aprins martorul de baterie asociat cu un clicanit pentru fiecare lumina, si asta in momentul in care nu mai accelerez.
                Ma intreb oare de unde e: bateria e pe gata?probleme la alternator(fulia)??vreun contact slab la un fir sau stecher??
                Masina porneste la cheie normal si functioneaza perfect pana atunci...
                mersi de ajutor.
                • Mai degraba un contact slab. La mine, pentru ca se tot umblase la bord, am un 106, mi se dezlipise lipitura la contactul cu mufa principala ce intra in bord, si mi se intamplau tot felul de lucruri ciudate pe bord.. Pana ce sa rezolv problema, interimar ii mai aplicam o palma si se repunea totul la loc. Vezi de e la fel si la tine )
                  • mersi de sfat.
                    tre sa ma uit atent la fire.
                    In orice caz, zgomotul e asemanator cu atingerea a 2 fire sub sarcina......
                    Revin cu detalii dupa ce verific firele prin bord.
                    • Originally posted by GGG View Post
                      [...] nefiind in tema, n-am stiut[...]
                      Vezi că a fost un topic pe tema asta http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=5535
                      • Originally posted by bursucel View Post
                        Buna ziua la toata lumea. Referitor la acel bloc de lumini, avind in vedere cantitatea de plastic inglobata nu cred ca ar fi alta solutie decit schimbarea, asta nu exclude ca cei cu multa rabdare (de chinez,asiatic) sa nu il poate repara si chiar comfectiona piesa uzata.As pune aici si o imagine cu acel bloc pt a fi mai usor de inteles, dar nu stiu cum.
                        Numai bine si bafta
                        fratilor sa va zic ceva. blocul de lumini nu e greu de scos , desfacut si curatat. si eu am avut o problema: nu semnaliza si nu se pornea pozitia si faza scurta. l-am desfacut, l-am curatat , am dat putin cu smirgel foarte fin, l-am pus la loc si merge. daca aveti probleme incercati si voi
                        • Dan, problema ta nu am avut-o la pejo dar a avut-o un coleg la o alta marca si era alternatorul, nu mai incarca baterie normal, si dupa o sapt. i sa stricat de tot.
                          Proud member of Club 206
                          • aceeasi problema am avut si eu cu ceasurile(nu au mai vrut sa functioneze),dar am gasit un meserias si le-a reparat in doua ore.M-a costat 150ron de ceas(adica turometru si vitezometru).Pentru mai multe detalii la nicutzu2005@yahoo.com.
                            • SE POATE REZOLVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Problema la 206 (la alte modele nu stiu unde este releul) trebuie cautat intr-adevar in calculatorul de habitaclu. Costa 1.800 lei + TVA si gata . ---- sau --- cautat acel om care cu un pistol de lipit si cu un releu adecvat intr-o ora rezolva problema, eu am gasit omul (dupa un an de cautari, totusi nu lasi pe orcine sa se bage intr-un calculator fara care masina nici nu porneste, am dreptate?) o sa-l intreb cum ii place sa fie contactat si atunci o sa postez aici. (pentru locatiile >> TM)
                              • eu am desfacut ceasurile dar nu pot sa scot acele adica nu stiu cum sa desfac plansele sa ajung la rotite...
                                cine ma poate ajuta?
                                o poza ceva
                                va multumesc.
