Cum demontezi consola centrala !!
  • Cum demontezi consola centrala !!
    puteti sa imi spuneti si mie cum demontez consola centrala de la display pana jos la scrumiera !! la un 206 model 2005 !!
    Salut! Capacul de la display, il scoti usor, impingand cu o surubelnita fina de jos inspre sus, dejur imprejur. Displayul este prins in doua suruburi torx, la baza. Alte doua asemenea suruburi ai in capetele de prindere ale partii de plastic frontale. Le desfaci si tot asa, de jur imprejur cu surubelnita fina, presezi inspre in afara pe toata intinderea partii frontale. Dupa ce au iesit cele 6 clipsuri cred, tragi usor, si vezi ca cd-ul este prins prin spatele partii de plastic in niste cleme, pe care le apesi ca sa il scoti, dar mai intai decuplezi cele 2 mufe si antena. Atentie la prinderile mufelor, au un sistem mai greoi de desfacere, dar iti dai tu seama la fata locului. Scoti cd-ul, dupa care iese foarte usor si partea de plastic. Panoul de AC/Climatronic, este prins daca tin eu bine minte in 4-5 suruburi torx. Ai grija cu legaturile din spatele sau! Il desfaci, tragi putin de el in afara si vezi cum desfaci parghiile din spate la AC, respectiv mufa la Climatronic.
    La cd mai ai inca o solutie: bagi 4 surubelnite subtiri in cele 4 gauri din colturile sale, simultan pe acestea le tensionezi in lateral, doua cate doua catre celelalte (pe cele din stanga catre dreapta si viceversa), iar in acelasi timp vei trage inspre in afara de cd. Aceasta operatiune este cea standard, dar este mai greu de realizat din cauza ca nu poti fi sigur daca ai prins bine clemele, deci ramane cea de sus mai simpla si mai sigura.
    Succes si sa ne spui cum te-ai descurcat!
    P.S.: era sa uit: pentru ce vrei sa faci treaba asta?
    Fara semnatura.
      ca schimb niste becuri pe acolo ca s-au ars si sa trag lumina in torpedou de la becul de la scurimiera !!
        aici te-ai uitat? macar pt.zona de sus
        @tetrazona pt.lumina in torpedou vezi aici
        sigpic
          am vazut si thread ul ala , merci . Vreau sa vad daca merge o lampa cum sunt alea de la nr din spate , daca merg sa pun acolo in gaura aia ca am impresia ca se potrivesc !
            se potriveste sigur (ca dimensiuni) lampa din portbagaj
            sigpic
