  • Si ce anume s ar vedea cu diagnoza? Ca eu nu vad nimica
    Black Lion.
    • Nu apare nimic? Imi imaginam ca ar putea da ceva de gen: "Defaut permanent. Communication sur le fil DATAB avec le calculateur.....". Adica eroare de comunicare intre.... La reprezentanta mie mi-a gasit astfel de erori de comunicare intre module. Oricum ei folosesc ceva interfata mai performanta decat Lexia. Au ceva model din 2013, nu am retinut cum se numeste, dar nu e Lexia.
      • Mai incerc azi si revin totusi trebuie sa fie memorata eroarea ce a dat o la abs.
        Black Lion.
        • Vezi ca ce lucram Duminica, nu prea iasa bine. Las-o pe maine.
          • Lasa ca nu fac nimica pun diagnoza doar
            Black Lion.
            • Deci erorile astea erau meomrate. Toate se leaga de senzorul de viteza!
              Am sters toate erorile si apoi am pornit motorul sa ma uit cu diagnoza la valorile lui. Uitându-mă pe acolo da erare de abs si handbrake on. Se aprinde martorul de abs si frana de mana. Daca lasa frana fe mana jos disparea eroarea si ramanea doar cea de abs. Daca trageam frana aparea eroarea si tot asa. Am intrat sa vad eroarea am dat pe detali si imi scria ca a fost inregistrata la 750rpm si 90km h si eu statea frumusel pe loc.
              Black Lion.
              • Sincer, nu stiu in ce mod calculeaza viteza modulul ABS (7020). Ar putea sa se foloseasca de senzorul de la o singura roata pt a determina viteza? Sau foloseste senzorii ABS de la rotile din fata si face media intre rotatii stanga-dreapta, in momentul cand la curbe apar diferente de turatie intre roti? Ca sa cureti "roata polara" (cum imi amintesc ca i-au zis cei de la service la roata crenelata cu magneti, de pe butuc) in fata cred ca este suficient sa demontezi roata, pe cric. Dar ca sa ajungi sa cureti si in spate, trebuie sa demontezi si tamburul franei. Incearca sa cureti senzorii pe fata mai intai, si daca nu se rezolva, verifica si conectorul de la ABS. Scos, curatat.
                ...a fost inregistrata la 750rpm si 90km h si eu statea frumusel pe loc.
                Daca a vazut 750 rpm, cred ca motorul era pornit, nu?
                • Nu prin inelele magnetice se determina viteza. E prelevata din cutia de viteze si se bazeaza pe dimensiunea declarata a rotilor in PP2000.
                  Informatiile de la inele se folosesc si la determinarea virajelor pentru navigatie.
                  • Si unde ar fi senzorul respectiv pe cutia de viteze? Ne poti furniza o schema? Este in aceeasi mufa cu tahometrul? Vad ca mufa are 3 pini, iar in desen la reperul 1 apare si o referire la speedometer.
                    • Pai aicea ar fi dar eu nul gasesc Cine are abs cica nu ar avea senzorul.
                      Black Lion.
                      • Originally posted by Alecu View Post
                        Da moturul era pornit.
                        Cum sa curat senzori pe fata ca nu pot sa i scot din fuzeta si mi e sa nu ii rup.
                        Black Lion.
                        • Originally posted by kdyalex View Post
                          Pai asa am inteles si eu. Oricum pe schemele electrice furnizate pt masina ta, nu apare un astfel de senzor, iar diagrama sinoptica referitoare la vitezometru ne arata blocul ABS. Dar tu ce ai in locul mecanismului cu senzorul de turatie de pe cutie? Este un capac cu garnitura?
                          Cu senzorii nu stiu cum se curata. Nu se vede pe langa butuc discul cu caneluri de la ABS? Curata-l pe ala. Nici nu stiu daca in fata sunt senzori magnetici sau optici. Tre sa mai studiez problema. Daca sunt senzori magnetici, atunci in fiecare canelura de pe disc tre sa fie un mic magnetel, probabil foarte slab. Pe magneti se pot depune particule metalice. Nu stiu ce sa zic. N-am umblat inca pe acolo si nici nu prea am conditii in fata blocului sa ma apuc sa desfac.
                          • Se pare ca asa e cum ziceti: in calculatorul ABS se face media vitezelor celor 4 roti si se determina viteza finala a masinii. Cu ce e mai buna varianta fata de prelevarea de pe cutie nu stiu. Pare a fi o complicatie inutila. Daca nu iti merge un senzor, atunci kilometrajul arata aiurea? In poza se vede reperul 6 (cod 616070). Asta ce masoara pina la urma si unde e infipt, ca nu e foarte clar?
                            Inelele magnetice sint in de mai multe feluri. Unele sint pe niste benzi perfect lise, altele au caneluri, altele sint pe rulment; depinde de masina. Se pot curata cu atentie. Senzorii pot fi de tip inductiv (cu 2 fire) sau HALL (cu 3 fire).
                            • Este in poza de mai sus pe cutie .
                              Cele cu ABS nu au asa ceva .
                              • La masina lui Alex senzorii sunt pe 2 fire atat pe fata cat si pe spate, deci senzori magnetici. Am postat schema in postul #3119 la fig. 4.
