Merci de info, ideea e ca nu deschid deloc portiera si imi arata, poate a mai patit cineva acelasi lucru si ma poate lamuri, pana ajung eu intr-un service.
semnalizarea stanga a luat-o razna la mine. I-am desfacut bordul, m-am uitat la arcul de la semnalizare si nu parea sarit, am montat bordul la loc, si parea ca-si revenise, dar pentru putin. Ma imbolnaveste tacanitul ala tot timpul + ca-i deruteaza pe ceilalti participanti in trafic. Ce naiba o avea, ca n-am chef sa ma duc la service-ul Pug doar pt atata?In viata, singurele lucruri credincioase sunt : banii, cainii si femeile batrane .
toata lumea e ocupata cu cearta...ce sa-i faci....
eu te-as ajuta ...dar la mine ies direct becurile...ca nu mai am plasticul protector(la numar...
si daca tot s-a deschis un astfel de thread....si pe mine m-ar interesa cum se poate schimba becul de la stopul de ceata...ca nu reusesc nici cum sa il desfac..
Pentru becurile de la numar, trebuie mai intai sa scoti plasticul care le protejeaza; scrie si in carte cum se face; cu o surubelnita, introdusa oblic pe linga capac, tragi spre tine apasand in acelasi timp usor in capacel; atentie sa nu il rupi. Trbuie doar sa presezi usor in acel capac de plastic.
Dupa ce ai scos capacelul, becul trebuie sa iasa usor, apesi un pic pe el.
Succes!
Stie cineva un service ... in afara de Eurial unde ma pot duce sa rezolv problema asta? Incepe sa devina din ce in ce mai stresant ...
Am mai reusit intre timp sa rezolv o problema legata de distanta de la care puteam sa imi deschid/inchid masina.(2 m!!! maximum). Am resetat alarma in felul urmator si merge foarte bine acum. Nu stiu daca s-a mai discutat sau daca toata lumea stie cum se face.
Programming the remote
control
Switch off the ignition.
Switch the ignition on again.
Press button A.
Switch off the ignition and remove
the remote control key from
the ignition lock. The remote
control is now working again.
se schimba greu.. trebuie scos cu totul e de cacat( mod :!!!!) sistemulLast edited by dlliviu; 26-10-2007, 06:21 PM.
