  • salut
    si eu am avut probleme cu semnalizarea(semnaliza stanga din senin)
    si fiind unul caruia-i placesa se bage in orice,l-am dat jos,l-am curatat putin de praf,l-am si trantat de doua ori si acum .....surpriza :merge stuna
    insa solutia(norocul) mea nu stiu daca-ti va fii buna si tie
    totusi n-ai ce pierde
    • acolo e vorba de un arc nenorocit...
      aia e toata smecheria....a sarit de acolo....se desface si se pune la loc....
      problema e ca deocamdata n-am chef sa ma leg la cap cu chestia asta...
      dar daca o sa am niste timp cred ca ma apuc de desfacut....
      • Recalibrare costa vreo 50 ron.
        Fara semnatura.
        • martor diagnostic motor aprins in mers
          salut,
          problema a aparut prima data la drum lung, masina nu avea inca 1000km la bord. dupa cca 550km parcursi, s-a aprins martorul diagnostic motor (insotit si de sunetul de avertizare) pret de aprox. 1 secunda. am simtit cum masina "da in nas", insa si-a revenit inainte ca eu sa pot constientiza problema . am depasit momentul, insa problema a recidivat si la drumul de intoarcere, apoi in decurs de 1 luna jumate a mai aparut de 2 ori (ultima data in trafic in oras, dupa ce am stat la semafor asa cum se obisnuieste in bucuresti).
          suspectez eventuale probleme de carburant (in sensul "puritatii" lui, alimentez de la petrom sau omv), insa pt peace of mind vreau sa stiu daca s-a mai confruntat cineva cu acest gen de problema si daca e necesara o programare la service numai pt atit (in 3 luni merg la vizita de garantie, voi prezenta atunci si aceasta problema, dar ma gindeam sa nu fie ceva care sa merite atentie mai urgent).
          • La cum ai descris tu problema ...imi pare cum ca motorul nu prea s-ar mai alimenta corespunzator. Cauze ..pot fi multiple, cum ar fi ...aer pe instalatia de alimentare cu motorina (posibil conducta fisurata, rezervor aproape gol si ...tras aer pe conducta), mai rau ...probleme in functionarea pompei de motorina...una din ele, pt ca ...imi pare ca are o pompa de pres. joasa si una de pres inalta..., etc. Cel putin asta imi vine in minte acum. Si chestia cu puritatea motorine/infundarea temporara... a filtrului de motorina mai paote fi o cauza.... Verifica totsi daca ai/apar cumva bule de aer pe traseul de alimentare cu motorina... in timpul functionarii motorului.
            Mie mi s-a fisurat nu stu ce "cerb"/traseu de conducte ... din cauza frecarii a nu stiu ce, pe ...alt nu stiu ce, cert e ca le-au schimbat imediat pe garantie si mi-au zis ca au pus ceva mai bun. Da' asta a aparut de abia dupa ...35.000 si ...ei cam stiau de aceste defect, ca trebuie sa apara si ... stiau si ca cam pe la 30.000-35.000 km apare...
            Vezi si tu... du-te pe la ei ...si bate-i la cap.
            • Urgent fa un test dignoza.Eroarea a ramas in ECU unde se vede daca este permanenta sau aleatorie si cauza acelei erori.
              • Dacă e ca la mine sistemul de injecţie, aer în conductă nu are ce să-i facă.
                Se aeriseşte singură. :blush:
                • ok, incurajat de raspunsurile voastre am facut o programare pt diagnoza.
                  "de urgenta" e un termen relativ, o saptamina e cel mai bun timp obtinut de la serviceul din pantelimon (si comparat cu cele 3 saptamini pe care le estimau in militari, ma declar multumit).
                  revin cu rezultatele diagnozei saptamina viitoare.
                  • sa ne spui te rog si pretul diagnozei.
                    Fara semnatura.
                    • Eu unu' mor de curiozitate sa vad de ce se aprindea martoru' ala motor in mers! Asteptam!!!
                      • Originally posted by alex_mihalciuc
                        masina e in garantie, nu cred ca trebuie sa platesc pt operatiuni de genul asta.
                        revin cu amanunte cind le voi avea.
                        • In mod normal, n-ar trebui sa platesti pretul diagnozei, daca asta va dovedi ca inr-adevar este ceva in neregula cu ea, asa cum spui tu si cum de altfel credem si noi/eu ... vis a vis de cele relatate de tine. Ar fi o posibilitate, ca defectul aparut sa fie unul "trecator", da' oricum si acesta este inregistrat de computerul motorului si apare la diag., ceea ce, cel putin teoretic, ar trebui sa te scuteasca de orice plata!
                          Trebuie sa tii cont de faptul ca ... service-ul la care te-ai programat sa te duci cu masina este in ... Romania, mai rau, in Bucuresti! Fii pregatit ... sufleteste...
                          • salut,
                            azi am fost la diagnoza, rezultatul fiind ca nu exista nici o eroare inregistrata in computer. drept care tot ce au facut a fost sa il reseteze, si -la insistenta mea de a incerca totusi sa identifice o cauza- sa presupuna ca vinovat e combustibilul.
                            cert este ca de-acum inainte nu sint neaparat mai linistit, ci doar mai atent (era sa scriu mai alert ) la orice semn de avertizare. din partea masinii, desigur.
                            • si mie mi s-a intamplat de 2 ori. eu n-am facut nimic. pur si simplu a 2-a zi nu mai avea absolut nimic. si azi la fel, mi se aprinsese martorul de la airbag. dupa ce am oprit motorul si l-am repornit totul era ok. probleme banale de soft, cred.
                              Peugeot 308
                              • Mi s-a aprins martorul motor dupa ce am alimentat la un Lukoil presupun ca e carburantul (am un 1.4 benzina) si de trei zile sta tot aprins... cum am tot auzit ce probleme sunt pe la eurial (intentionat am scris cu "e" si nu cu "E" ) unde altundeva as putea face o verificare serioasa?
                                :ninja:
