    normal nu.
      dimineata asta surpriza din nou ...
      iarasi s-a aprins de cateva ori stop-ul ... a beep-ait ... si s-a stins ...
      eu suspectez ca se aprinde ca se apropie revizia de 15.000 ...
      asa sa fie oare?
      Peugeot 206 / 1.4 HDI
        Nu are nici o legatura cu revizia... E de la altceva... Dar daca nu se aprinde in timpul mersului, e OK.
          Cum am mai spus, mie imi face la fel de fiecare data cand pornesc masina. Pun contactul, se aprinde STOP impreuna cu toate becurile, dupa 2 -3 sec se sting toate becurile (impreuna cu STOP bineinteles), dupa care bipaie cand se schimba afisajul pe nivelul de ulei. Am fost cand am luat masina la Eurial la CJ si am pus-o pe tester. Au zis ca totul e ok, mai putin cass-ul care a fost inlocuit si acolo a dat eroare. Nu cred ca ai de ca sa-ti faci probleme.
          Peugeot 206, 1.1 E, 60CP
            Io ce am zis?
            Atentie deci: daca martorul STOP nu se aprinde in timpul functionarii motorului, nu are nimic! Aveti motive de ingrijorare doar in acest caz!
            Faptul ca la pornire se aprinde e ca un test ca becul functioneaza, ca nu se poate intampla sa nu se aprinda in caz de "probleme". Asa cred io...
              Am impresia ca scrie si in cartea masinii ca becul acela trebuie sa se aprinda la pornire impreuna cu celelalte becuri(ulei, ABS, airbag) dar trebuie sa se si stinga impreuna cu restul. Daca se aprinde in timpul mersului exista o problema.
                normal daca a semnalizat o eroare in momentul in care cei de la service pun testerul pe masina pot sa-ti citeasca eroarea (cel putin asta am inteles de la "prietenii mei ")
                Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
                  Corect, asa e. Ca sa va explic, iata ce face tester-ul:
                  -citeste datele din anumite locatii din memoria calculatorului, locatii corespunzatoare pentru turatie, viteza, tensiune sonda lambda, TPS, s.a.m.d. Aceste locatii sunt reimprospatate permanent cu datele citite de la senzori.
                  -cand apare vreo problema (date anormale citite de la senzori, nefunctionarea vreunui senzor, etc.), continutul acestor locatii este salvat intr-o locatie speciala de memorie, concomitent cu scrierea unui cod de eroare intr-o locatie speciala. Ei, cand se cupleaza testerul la o masina "cu probleme", se citeste existenta vreunui cod de eroare in locatia respectiva, fiecarui cod fiindu-i atribuit o anumita defectiune. Pentru a se determina ce a cauzat defectul respectiv sau starea vehiculului la momentul respectiv, se citesc datele salvate in locatia de memorare a parametrilor, se evaluaza parametrii respectivi, se elimina cauza defectiunii si se reseteaza computerul. Obligatoriu resetare!
                    Fost la Eurial ... baietii vazut ... pus tester ... totul e perfect!
                    Totusi au completat putin antigel!
                    Aici aventura cu martorul aprins se termina ... sper!
                    Numai bine!
                    • #25
                      Feliciari. Au fost amabili? Cat ai platit?
                      • #26
                        Nu am platit nimic ... foarte amabili ... m-am speriat cat de amabili au fost ... masina e in garantie ... deci nu am platit nimic!
                        • #27
                          Hop si 'io: la mine s-a aprins becul rosu de STOP cand intr-o intersectie mi s-a oprit motorul,bineainteles din vina mea...bagasem a-III-a in loc de a-I-a si masina "halc"...
                          Am pornit motorul fara sa mai astept ca becul sa se stinga impreuna cu ceilalti martori.Pompa de benzina ne mai apucand sa-si termine "injectarea" din cauza lui "Cosmin grabitul" s-a tradus prin clipirea de cateva ori a becului rosu insotita de cateva beep-uri sonore imediat dupa pornirea motorului.Avertismentul s-a oprit dupa cateva secunde si becul s-a stins,masinuta functionand normal.Aici EU am fost de vina nu "micutul".Oricum,stiu foarte bine ce semnifica fiecare eventual avertisment al becului rosu STOP impreuna cu vreun martor.
                          De atunci nu mi s-a mai aprins.Oricum,repet "a avut dreptate" sa se aprinda fiindca nefiind destula benzina si motorul orprindu-se brusc semnalizarea era corecta.Altfel "micutul" ma unge pe suflet cum merge.
                          Cu stima,Cosmin Mares.
                          NU E TREN PRECUM METROUL,PLACERE CA LIBIDOUL SI MASINA CA PEJO-UL!:thumbup:
                          • #28
                            in excursia asta mai lunga am observat ca kilometrajul se reseteaza la 1000km, nu la 2000, ca la 307
                            Pejos 206
                            • #29
                              Limitele astea de 1000km respectiv 2000km mi se pare *foarte* mici.
                              • #30
                                Sunt absolut suficiente, mai ales ca la un plin nu faci 1000/2000km! Pentru limite "mari" folosesti kilometrajul mare. La fel e si la mine, face wraparound la 1000km.
