Probleme cu temperatura apei / radiator / ventilator
  • si eu aveam odata niste dubii legate de traseul de masura temperatura...partea buna este ca senzorul de temperatura se poate simula usor..adica poti pune in locul lui un potentiometru sau rezistente fixe....bagi cheia in contact pana porneste bordul si citesti temperatura aratata pe ceas...valorile sunt urmatoarele (masurate practic) - 1400 ohmi=57 grade ; 1000 ohmi=65grade ; 430ohmi = 90 grade ; 370ohmi = 96 grade ; 335ohmi = 100grade ; 300ohmi = 103 grade ; 270ohmi = 106 grade...daca circuitul de masura iti functioneaza corect , in momentul in care pui una din rezistentele de mai sus in locul sensorului de temperatura bordul iti va arata temperatura respectiva
    • Pai la mine,și cu mufa scoasa din senzor tot asa arata.
      Am fost la reprezentanta și au zis ca cel mai probabil este dus calculatorul.
      Ce rol are rezistenta de pe radiator? Doar aia a rămas neschimbata.
      Am fost la 3 electricieni și toți au zis ca ar fi calculatorul pe ducă...
      • Poate sa fie si cablajul de la senzor la calculatorul de injectie...daca cablajul este intrerupt iti arata maxim si intra in avarie (stop)...ps-calculatoarele astea de injectie nu se bulesc asa usor
        • Cum as putea verifica "pe direct", adică sa trag fire de la una la alta?
          • verifici cu un ohmetru conexiunile...legatura dintre senzor si calculatorul de injectie o ai in poza...mufa 2V VE este mufa de la senzor,iar 32V MR este la calculatorul de injectie,mufa cea mai apropiata de telescop...cauti randul A,pinii 3 si 4 duc direct la senzorul de temp...e usor,masuratoarea se face in 10min..(calculatorul de injectie este situat in partea stanga,cum privesti motorul,are un radiator de aluminiu si 3 mufe mari)
            • La calculator mi-a măsurat un mecanic din Austria și a zis ca pe pinul de temperatura vine 2v în loc de 1, dar ca nu știe electrica, și sa merg la un electrician.
              Aici nimeni nu vrea sa verifice la fire.
              Acum la 12 merg la altul, sa vad ce și cum.
              • o sa masor eu azi ce tensiune vine pe senzorul de temperatura...dar cel mai bine ,dupa parerea mea, trebuie masurata rezistenta ohmica a cablajului,care trebuie sa iti dea cat mai aproape de 0 ohmi,altfel sunt probleme pe circuit...
                • Am fost la alt băiat, a avut problema la firele din mufa senzorului de temperatura.
                  Merge și clima, dar în traficul din oraș temperatura urca pana aproape de 110. Termostatul este scos, aerisire este făcută, oare asa se întâmplă la modelul asta 206?
                  Am mai văzut comentarii pe Facebook cu aceeași problema, urca apa în oraș iar afara este ok, pe la 90-95 de grade.
                  • nu trebuie sa urce la 110...eu am stat azi cu motorul pornit peste 1 ora,in stationare...la 96 pornea prima treapta-cobora la 90...si tot asa
                    • am masurat si tensiunea pe senzorul de temperatura...cand circuitul de masura este bun trebuie sa fie de 1V
                      • Pe test pleacă prima treapta la ventilator undeva la 97-98, dar poate cum am turato pt test.
                        O sa vad zilele astea cum sta treaba în oraș.
                        Nu a mai măsurat la calculator, problema a fost la firele din mufa senzorului.
                        Mulțumesc mult pt timpul acordat, un week-end plăcut.
                        • proba facuta azi - 26km facuti in oras,temperatura afara 26 grade...temperatura sta la 90,cand deschide termostatul se observa cum scade la 85...dupa vreo 10km se incalzeste apa si din circuitul exterior si nu se mai observa pe instrument cand deschide termostatul...cea mai mare temperatura atinsa a fost de 96 dupa care a pornit treapta 1 ventilator si a adus-o imediat la 90 (o singura data la un stop gen)...consum pe CB 7.3%...
                          • Dar cine comanda cel de-al doilea releu?
                            • Am inteles, citind 90% din postarile voastre ca treapta 1-a a ventilatorului este comandata de senzorul Comutator temperatura la aproximativ 97 grade C. Daca treapta 1-a nu functioneaza sau functionarea ei nu poate cobora temperatura la aprox. 92 grade C si aceasta va creste la 105 grade C comanda al doilea releu de pe radiator si pune in functiune treapta a 2-a. Intrebarea mea, de mai sus se refera la cine comanda releul al 2-lea?
                              • Tot senzorul de temperatura.
                                Eu am avut scurt în mufa, în 5 secunde pleca treapta 2!
