  • Mai nou īmi stă şi mie pe la 70~80, cu cancerul ăsta.
    • e normal sa iese aburi ?
      ieri am fost la spalatorie , cand am ajuns acasa mi-am adus aminte sa mai pornesc AC ptr intretinere cum scrie in cartea tehnica ! nu stiu daca am stat vreo doua minute la relanti si deodata am observat ca iasa aburi de la motor undeva de sub capota in fata! era destul de mult abur ca se aburise si capota si farul stanga ! cum am oprit AC nu a mai scos aburi! hmm , ce sa este oare?
      • ce temperatura aveai la clima/AC ?
        Daca era peste 20 grade, cel mai probabil aveai tevile de trasfer inghetate si cand a inceput sa bage caldura AC-ul a aparut condens pe ele.
        • afara erau -3 - -4 grade, motorul avea o temperatura de 70 grade pana sa dau drumul la AC am folosit caldura la treapta 2 si temp la maxim!
          • Prea frig,pentru a mai porni ventilatoarele de la sine,de aceea apa de pe radiator se evapora usurel ,aproape invizibil,insa in momentul in care ai pornit AC,au pornit si ventilatoarele care au impins aburul sub capota,deci...no problem.
            • multumesc mult!
              • Sauna frate !
                Leut de mare.
                • temperatura apa..dubiu
                  In ultima vreme merg mult prin oras... pe frigurile astea de -5 grade nush care e treaba mie te mperatura nu mi urca niciodata la 85, cum statea ea in mod normal, oricat as merge (in oras) afara nu am luat in seama asta.. vreau sa va intreb daca si la voi e la fel..stiti ceva cauze??
                  • ai verificat daca mai ai apa? la mine e ca`n zilele cu 44grade, respectiv 85<->93
                    самоходный около NOM лабораторный
                    • depinde si cat timp mergi la un singur drum. Gandeste-te ca temperatura este a apei din interiorul motorului dar nu si a intregului motor (blocului motor). Poate sa-ti arate 80 sau 90 grade dar motorul sa nu aiba mai mult de 50. O temperatura reala ti-o arata doar la un drum mai mare, cand apuca si motorul sa se incalzeasca bine.
                      La mine nici dupa 5-6 km de mers prin oras (mers, nu stat pe la semafoare, treceri de pietoni, alea, alea...) nu trece apa de 70 grade.
                      tel. contact: 0740160095.
                      • asa e si la mine si culmea mai si scade din cand in cand
                        de apa nu cred k poate fi vb k masina e noua are 5 luni
                        • Şi la mine stă jos acum, pe vremea asta. Īn jur de 70 de grade. De 72 de grade nu trece la relanti, pe loc.
                          • inseamna k e treaba general si la mine tot pe la 70 sta
                            • ma la mine se mentine intr 80 - 90 ... cam asa ...bine sa si merg... nu dici pana colo ca asa nu imi sare de 70!
                              Mai auzeam pe cineva ca el pe frigu asta porneste masina si sta vreo 5 minute! Frateee... nu e ca la Dacie sa o incalzesti turand`o ca nebunu ) ... si nici sa o lasi la relanti la rece... din contra mai mult rau ii faci!!! E bine sa pleci imediat cu ea ....dar sa nu o bruschezi pana se incalzeste oleaca... pentru ca uleiu e vascos la temperatura aia si oricat ai sta tu pe loc nu o sa ti se incalzeasca motorul! Eu de exemplu dimineata abia dupa vreo 2-3 kilometrii incepe sa urce acu ala la temperatura apei!
                              • eu nu prea trec cu ea de 2500 pana n`ajung la 90 de grade.. dup`aia... nu prea mai scad sub
                                70 temperatura constanta mi se pare cam putin, vorba lu` esku, uleiul n`ajunge la vascozitatea optima (cred)
