  • Nu neaparat.Eu am avut FAP-ul distrus la propriu,cand l-am desfacut nici nu zici ca mai era filtru inauntru si imi tot dadea Antipollution Fault,niciodata nu am avut eroarea de filter blocked.Din pacate aceasta eroare este prezenta pentru o varietate de probleme care se pot petrece la masina.Intradevar,electrovalva EGR nu este neaparat scumpa,este pe undeva pe la 300 de ron si nu dureaza foarte mult inlocuirea ei,in schimb,eu stiam ca daca ai EGR-ul bulit masina nu prea mai iti trage,incepe sa iti faca fite cand mergi cu ea.De asemenea mi-i se pare o tampenie ca se numeste electrovalva deoarece ea este actionata mai mult de aer.De asemenea EGR-ul poate fi curatat,poti sa il scoti si il pui in niste apa cu detergent,apoi il scoti si dai cu niste spray degresant,lasi EGR-ul sa se usuce si il pui la loc,sau poti sa il mai cureti cu niste wynns EGR3 sau aditiv.
    Uite aici localizarea:
    Uite si un filmulet:
    • Este undeva in spatele bateriei la motorul meu, nu stiu la tine. Aditivi de curatare degeaba iei ca sunt pentru injectoare nu pentru evacuare.
      • Multumesc pentru ajutor. Voi incepe reparatia cu ce pot face singur si e mai ieftin, senzorul de presiune apoi valva EGR mentionata de jeyml caruia ii multumesc. Fiind roman sper sa ma descurc singur . Daca nu da rezultate, fac si schimbul de filtru de particule si vedem ce iese. In UK mii de posesori de 307 cheltuie sute de lire chiar mii si tot nu rezolva ''antipollution fault''. De aceea v-am cerut ajutorul si ma bucur ca am facut-o. Va anunt cum a mers treaba. Apropos, dupa ce schimb senzorul de presiune si curat egr, trebuie sa sterg erorile sau isi revine singura si iese automat din limp mode?Multa sanatate.
        • Trebuie neaparat sa stergi erorile dupa ce schimbi senzorul de presiune. EGR-ul zic sa-l verifci abia apoi, fiindca nu cred ca e vinovat. De asemenea iti recomand sa folosesti interfata de diagnoza speciala pentru Peugeot si Citroen cu softurile PPS/Lexia, nu una universala.
          • Nici o problema.Daca nu ai soft ca sa resetezi calculatorul sa nu-ti mai dea eroare,scoate bateria la masina si las-o vreo 2-3 ore asa fara baterie.O sa isi piarda singura toate erorile si setarile(la mine unul merge chestia asta).
            • Desi e duminica, nu m-am putut abtine si am demontat bateria, am gasit senzorul de presiune din care a curs niste apa cu rugina. Oricum caut sa montez unul nou maine. M-am hotarat sa nu mai dau bani astora degeaba si am aruncat o privire pe ebay: este ok lexia3 pp2000 pt. peg si citroen? e undeva la 100 lire, cam cat costa 3 diagnoze la mecanic pe care le faci degeaba . Am incercat acum cateva zile sa o pacalesc cu bateria...n-a tinut . Ce-i drept am lasat-o scoasa vreo ora juma'. Pana soseste interfata recomandata de ariciul, o las o noapte scoasa, bineinteles dupa ce schimb senzorul buclucas. Oricum imi va folosi in caz ca trebuie sa schimb si FAP-ul.
              Last edited by Cristi_M.; 16-04-2012, 07:03 AM. Reason: Redactarea! Litera mare la inceputul propozitiilor! Nu mai posta consecutiv - foloseste "Edit post"!
              • Sa ne tii la curent cum ai rezolvat Razvan,,sau ce ai mai incercat si nu a mers.
                Bafta si Sarbatori Pascale fericite in continuare si.....spor la lucru.
                Eu slava domnului am facut cateva sute de km de cand mi-a fost rezolvata eroarea si merge exact ca inainte.
                Last edited by Cristi_M.; 16-04-2012, 02:04 PM. Reason: "Quote" nu are rost daca te referi la un post imediat anterior!
                Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
                • Antipollution fault
                  De aproape 6 luni detin un Peugeot 307 1.4 16v fabr. oct. 2006. In urma cu 3 sapt. mi-a aparut un martor in bord si mesajul "antipollution fault". Am mers la reprezentanta Peugeot si in urma testarii computerizate nu a rezultat nimic, nicio eroare, doar rezistenta de la ventilator arsa - problema rezolvata, doar ca acel martor si mesajul nu au disparut. Mentionez ca masina merge absolut normal, nu are nicio problema cu turatiile sau consumul, nimic de genul asta, doar ca nu se stie ce este si ma gandesc sa nu am vreo problema la un drum mai lung. Toata iarna am alimentat de la Rompetrol benzina aditivata cica.
                  Are cineva vreo idee avand in vedere ca masina merge normal?
                  Last edited by Cristi_M.; 17-04-2012, 06:11 PM. Reason: Este deja un topic de 55 de pagini (800 si ceva de posturi) deschis! Chiar nu mai era nevoie de unul nou! Litera mare la inceputul propozitiilor!
                  • Probabil ai avut o eroare de moment. Te sfatuiesc sa incerci rezolvarea propusa de #jeyml, aceea cu scosul bornelor de la baterie, la tine s-ar putea sa dea roade.
                    • Mihai,atunci cand ai fost la service pentru problema asta,dupa ce ti-au pus calculatorul ti-au sters macar erorile din calculatorul masinii?Nu de alta dar,daca nu sterg erorile din calculatorul tau masina poate sa fie impecabila,poate sa fie ca scoasa din fabrica dar tie tot o sa-ti dea Antipollution fault.
                      • Am omis sa spun ca la diagnosticare a aparut si ca am rezistenta de la ventilator arsa in trepta unu - problema rezolvata. Dupa care s-au sters toate erorile si a disparut martorul numai ca dupa 2 km de mers la urmatoare pornire a reaparut. Am sunat la reprezentanta si au zis ca nu stiu ce sa aiba, se mai intereseaza, zic ei posibil neconcordante intre calculatoare desi eu nu cred. Faza cu scosul bornelor implica cumva si lucruri negative, nu stiu doar intreb, adica se poate intampla si ceva rau daca se scot bornele?
                        Mod. edit: Folosirea literelor mari la inceputul propozitiilor, chiar daca pare, nu este doar o sugestie! Aici e ca fotbal american, ai patru incercari sa castigi 10 yarzi, tu deja ai doua incercari ratate!
                        • Nu se poate intampla nimic rau daca scoti bornele cu conditia ca aceasta operatiune sa se faca dupa minim jumatate de ora dupa ce ai oprit motorul
                          • Originally posted by vanaalin View Post
                            La mine zice 15 min
                            • &quot;Antipollution fault &amp; esp/asr not functionning&quot;
                              Am un Peugeot 307 hdi 2.0 110 cp, si la o viteza peste 130 km sau daca il turez catre 3000, imi apare eroarea asta dupa care se aude un zgomot ciudat la motor si un sunet de parca as avea toba sparta, si nu il mai pot tura mai mult de 2500. Erorile nu se sterg decat dupa ce se pune pe tester.
                              Last edited by Cristi_M.; 18-04-2012, 05:58 PM. Reason: Redactarea si un topic nou, deschis inutil!
                              • Se verifica tubulaturile de admisie .
