Fratilor spuneti-mi si mie cum aflu daca am FAP sau nu! Daca va zic ca un mecanic imi spune ca nu am FAP, altul imi zice ca am, radeti de muriti! Nu mai stiu ce sa fac! Nu am reprezentanta la mine in oras! Vreau si eu o poza la un FAP de 307 montat pe masina, cum arata el in realitate! Multumesc mult.
Bine era daca specificai si motorizarea....Originally posted by catalin bebel View PostFratilor spuneti-mi si mie cum aflu daca am FAP sau nu!....
Deschizi capota , privesti in jos unde intre radiator si motor pe centru vei vedea o carcasa din tabla de aluminiu.Daca in lateral dreapta acelei carcase vei vedea doua tevi, iar pe stanga un cablu , inseamna ca ai FAP.Daca alea nu exista , nu ai FAP.
Testerul iti va spune. Cu presupusul nu prea faci mare lucru in cazul Antipollution Fault.Last edited by Cristi_M.; 26-03-2012, 01:42 PM. Reason: Danut, s-a mutat postul colegului in aria de 206!Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
mie imi da Antipollution Fault. Merg la tester. Unul imi zice ca mi-a facut regenerare la fap, nu se stinge eroarea... merg la altul imi zice ca e debitmetrul si ca n-am fap! ce sa mai cred... ambii cu tester!! N-am in fata la motor nici un fir nici-o conducta!!!! Eu zic ca n-am fap... exista sub acea aparatoare de la turbina e tulumba asa..zici ca e catalizator!! Motorizarea 1.6 hdi 110 cp,2006
MOD: Scrie corect ca nu se intelege nimic!
am sa pun si VIN-ul masiinii!
UNDE AI PUS VIN-ul?Last edited by DragosDen; 27-03-2012, 10:12 PM.
Originally posted by ginodino View PostRevin:307,break, motorina, 1997 cm.HDI,dec.2004 fabr.132000km,azi ora 04:00 plec la serviciu,pornesc motorul,martorul si beepul prezenti,
vorbesc la telefon cu un service,programare la ora 14:00 azi pentru tester.
Ora 13:00 plec de la serviciu,pornesc....surpriza....martorul si beepul nu m-au mai onorat cu prezenta,merg direct la o spalatorie de bucurie,opresc..astept...pornesc....in sfarsit imi vine randul la spalare,platesc,pornesc...martorul si beepul lipsa la apel,asa ca nu m-am mai prezentat la service si m-am programat la reprezentanta pentru schimbarea tuturor filtrelor si uleiului.
O fi bine ?O fi rau,va tin la curent,oricum orice idee e binevenita.
danuts-De un an de zile alimentez de la statia Petrom de langa mine si nu am avut probleme,chiar de eram in tranzit tot Petrom alimentam deoarece e statia cea mai apropiata de casa si nu am avut nicio problema pana acum.
Nici acum nu stiu daca e de la motorina sau ca in ultimele 3 saptamani numai la munca si acasa cu masina si nu i-am dat talpa asa cum merita.
Bafta si noroc in tainele auto tuturor,e bine ca avem acest site unde mai putem comunica si vedea ce a mai patit sau cum a rezolvat problema X sau Y.
E buba veche eroarea asta la modelul 2.0 90cp. Si mie imi da aceeasi eroare, limitare turatie + putere, daca opresc + repornesc ramane doar martor aprins dar merge normal. Eroarea asta o primesc doar cand e cald afara, la temperaturi numai si numai de peste 10 grade + motor cald (de cele mai multe ori apare la turatii sub 1500rpm, in trafic). Motorina nu are nicio treaba, problemele-in general din ce m-am documentat si din discutiile cu alti posesori - tin de aer pe instalatia de alimentare (mai ales daca ai sistem Siemens) sau pompa de motorina obosita care nu mai reuseste sa aduca motorina la presiunea nominala atunci cand temperaturile cresc.
good luck!Last edited by Cristi_M.; 28-03-2012, 09:25 AM.
Pai cine te pune sa mergi sub 1500 rot/min. Se stie si se recomanda ca la diesel cand schimbi viteza sa pici in plaja de turatii unde ai cuplul maxim in jurul a 1800rot/min plus ca se recomanda sa mergi peste 2000rot pentru a nu avea probleme in viitor.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Pai asa merg ,dar cand plec de pe loc (ambreiajul patinat) nu mereu accelerez peste 2000. Eu schimb vitezele peste 2000, dar eroarea o primesc cand accelerez pana acolo.Last edited by Cristi_M.; 28-03-2012, 02:40 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior! Majuscule la inceputul propozitiilor!
Probabil cea mai importanta cauza pentru eroarea antipolution e mersul "la consum", subturat. Masina mea intra destul de usor in "limp mode"(puturoasa, nu se tura peste 2800) cand am luat-o. Dupa ce am mers o perioada mai turat, am scapat aproape complet de peoblema asta, in sensul ca se mai aprinde uneori cand o calc tare, dar nu mai intra in modul puturos. Consumul la mersul mai turat e de sub 6,5%(maxim, iarna), deci de ce sa ma zgarcesc si sa merg mosnegeste? A mea vede frecvent 3500, chiar 4000 de turatii si se pare ca-i prieste.
S-a vorbit destul pe tema asta, dar mai repet si eu: Treptele de viteza se schimba la peste 3000rpm, astfel in urmatoarea treapta vei avea peste 1800rpm si motorul iti va multumi si isi va vedea de treaba fara sa te deranjeze cu erori iar consumul va fi foarte rezonabil in continuare. Exceptie cat e motorul rece, cand e ok sa fiti ceva mai finuti cu pedala de acceleratie.Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
Am promis ca revin cu informatii.Originally posted by danuts View PostPoti incerca si schimbarea locului de unde alimentezi si cu alt tip de motorina... totusi testerul e cel care iti va zice in procent de 80% unde se afla buba. Bafta
Acum 2 zile am mers la Cluj,250km,ajung fara sa mi se mai afiseze Antipollution fault,ma bucur ca am scapat de lucrul acesta.
Stationez 4-5 ore intr-o parcare,rezolv treburile ,ma intorc pornesc ,toate bune,dupa 2-3 km surpriza,Antipollution apare iar,nervi, stres etc.asa ca incerc o smecherie opresc 15min. dupa exact 45 km parcursi, in ideea ca dupa 50km. cum a fost data trecuta sa nu-mi mai preia controlul comp.si sa ma duca acasa 250 km.cu 50/h,incercare nereusita,tot s-a aprins,dupa inca 20 km dau de un peco zic sa bag motorina ca sa nu mai fiu nevoit sa mai trec prin peco daca o fi sa ma duca cu 50/h.
Cand pornesc si plec din peco mare surpriza ,nu mi-a mai aparut nici martor nici beepul nici afisajul,cel putin pana acum.
Aici raspund lui danuts ca am schimbat statia peco si motorina in acea zi am alimentat motorina cu aditiv de la lukoil cu 6,2lei/l.
Luni am programarea la reprezentanta unde ii fac si revizia ca aproape expira, si sa vedem ce iese la tester,caci motorina o scot din calcul.
Bafta tuturor !Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
AM DEJA 4 ZILE DE CAND MARTORUL MEU DRAGALAS NU MAI APARE! Dar am ramas tot nedumerit daca am FAP sau nu?! Nu am avut timp sa ma uit pe certificat sa iau VIN-ul masinii, dar am sa-l pun! Is prea performante masinile astea pt. Romania! Nu avem meseriasi sa se descurce cu ele. Nu generalizez, dar la mine in oras asa este! Deci e o oroare sa se strice masina si sa nu stii unde sa o apuci! Eu am fost la 2 service-uri si am cheltuit 3 mil. si nu mi-au rezolvat nimic! E de belea! Pareri si iar pareri! Am sa pun si VIN-ul. Asgard ar fi de mare folos ajutorul tau!Last edited by Cristi_M.; 30-03-2012, 07:48 AM. Reason: Atentie MARITA la redactare! Majuscule la inceputul propozitiilor! Si Romania se scrie cu "R"!
Si cand te gandesti ca in lumea asta se repara avioane si Doreii nostri nu au habar cum sa citeasca o eroare. Am si eu problema din titlul topicului si ma ingrozesc sa ma duc intr-un service Peugeot dupa ce am gasit pe forum. Sunt in stare sa schimbe prin incercare totul pana ajung la problema adevarata. Am si eu o intrebare. Daca merg in service si-mi schimba pies aiurea iar eroarea reapare la scurt timp, imi dau banii inapoi?
207 1.6Hdi 90Cp - aka Marin
