  • eu am patit asta vara, dar si-a revenit rpd, eram in mers pe serpentine si trebuia sa o tin turata ca sa nu moara motorul dupa 2-3 curbe si-a revenit. am mers cu eroarea in bord vreo 5-6 ore si a disparut. benzina 1.6 16v.
    @turbojack are vreo importanta referitor la ce am scris mai sus, daca imi curat clapeta ?
    si spune-mi te rog sonda poate da aceasta eroare daca amestecul intre combustibil si aer nu e optim?
    multumesc.
    • Curatare clapeta ajuta pentru relanti.Daca sunt probleme de aprindere lambdele sunt zapacite si pot da diverse erori.O diagnoza este relevanta in acest caz.
      • sonda din fata e activa si arata "parametrii" functie de turatie, sonda de la camera arata ca e activa da nu am valori. posibil sa dea si balbaieli?
        multumesc.
        • peugeot 307 1.6hdi am si eu o problema cu antipolusyon sistem faulti am fost la pejo ca sa vad de unde problema dar baiatul de acolo a constatat ca masina mea nu are filtru de particule pai si atunci de unde eroarea care imi apare tot timpu cand plec la distante lungi peste 100 de km totusi masina merge bine dar ma omoara cand vad in bord eroarea
          • Stranuta si el.De regula este malfunctie EGR sau ceva senzori nu tocmai in parametri.
            • la mine iar a aparut beleaua .. astazi o sa ii fac si o diagnoza si am sa revin sa va anunt daca tot mai apare ! mentionez ca mnerg de un an cu ea asa , imi aparea decat in bord mesajul ,iar uneori nu aparea ! am mai sters odata eroarea si a aparut la prima cheie ! mi sa zis ca este o eroare de mufa(electrica)
              am ajuns astazi si la eurial astept si aici verdictul
              placerea de a conduce ............307 t6
              • Am un 307 sw 1,6 hdi din 2005 luat de la eurial militari si de atunci si pana acum mi-a dat acest mesaj pe bord de cel puțin 30 ori. Singura data când mi-am făcut oarece probleme a fost prima oară cam pe la 2000 km când mergeam pe autostrada,dar cum sunt un tip care nu prea baga multe lucruri in seama, si am văzut ca mașina nu se opreste, mi-am văzut de drum si deabia a doua zi am întrebat un prieten ce este ăla si mi-a spus ca atunci își face autocuratarea filtrul de particule, pentru ca atunci simte ca mergi constant si tot ce acumuleaza de la traficul din oraș curată in acel moment. Asta a durat cam o zi sau doua maxim la mine. Așa ca cel puțin din punctul meu de vedere nu vad ca ar fi o problema mare apariția acestui martor in bord.
                • FAP-ul nu cred ca se curata dupa 2000 de km, asta doar daca ai mers penibil de subturat cu masina... dar tot nu cred... un tester iti poate spune aproape exact unde sa cauti problema.
                  Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                  Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                  • m-ia aparut si mie eroare....imediat dupa ce am facut plinul de la rompetrol...in prima faza nu se mai tura mai mult de 3000rpm...am oprito am tinuto accelerata la maxim un minut pe loc si masina merge acuma normal....insa am ramas cu eroarea...cert e ca mi se cam apropie revizia...sa fie de la filtrul de motorina?oricum fac o analiza la service luni...stie cineva un tester bun in focsanisau pe langa focsani!!!
                    • Buna seara,
                      Mi-a aparut si mie eroarea "Antipollution system faulty" si ceva cu temperatura in sistemul de racire prea ridicata, mesaj insotit si de deplasarea indicatorului (acului) de la instrumentul de temperatura in pozitia maxima (maxim dreapta), dupa aproximativ 30 de secunde de la pornire. Am oprit motorul, ridicat capota si constatat ca motorul era rece, apa in vasul de expansiune la locul ei si rece, electroventilatorul de la radiator in functiune (mentionez ca plecam de la un magazin unde statusem cam 1/2h deci fusese pornit motorul mai devreme si nu daduse nici un semn). Am inchis capota, pornit motorul (acelasi mesaj), plecat acasa (cu inima putin stransa). Pe traseu am mai oprit o data, am pornit din nou, dupa 30 sec acelasi mesaj. Ajuns acasa am oprit motorul, ridicat capota, desfacut o borna de la baterie, stat 30 sec., pus la loc, pornit motor si totul ok.
                      Am facut aceasta descriere in eventualitatea ca mai pateste cineva la fel.
                      O seara buna
                      • Se recomanda diagnoza pentru depistarea cauzei acestei erori.
                        • Buna seara , am si eu un Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp si mi-a aparut si mie eroarea " Antipollution fault " la o luna dupa ce am cumparat-o . Am fost la Eurial Militari , au pus testerul pe ea si mi-au gasit 4 erori cu scurt la pedala de acceleratie ( cand o porneam avea momente cand nu se mai tura peste 3000 , o opream si cand o reporneam isi revenea ) . Acum , dupa ceva timp , am observat ca in timp ce aprind faza scurta , se opreste motorul ( dar nu mereu ) si cand o pornesc nu se mai tureaza peste 3000 . Cei de la Eurial au spus ca nu garanteaza ca odata cu schimbarea pedalei de acceleratie se va remedia problema . Nu inteleg ce legatura are faza scurta cu pedala , va rog sa ma ajutati cu ceva indicatii , ca nu mai am somn din cauza leutului meu .
                          • Antipollution faulty , turatii pana in 2300 , martor motor aprins
                            Salutare la toti!
                            Ieri seara in timp ce mergeam cu 50-60 la ora dintr-o data a aparut un beep scurt , mesajul Antipollution faulty si martorul motor a ramas aprins. Se tura numai pana la 2300-2400. Am continuat sa merg asa si dupa aproximativ 6-7 kilometri s-a oprit de tot si nu am mai reusit sa o pornesc. Am dus-o tractata.
                            Model Peugeot 307 sw hdi motor 2000, 90 CP, Kilometrii 200 000. An 2003.
                            Va rog ma poate ajuta cineva, stiti de la ce este ? Motorina stiu sigur ca nu , era de calitate.
                            A... si inca ceva, azi am verificat filtrul de motorina , era ok , avea motorina in el dar pe conducte era aer.
                            Are cineva o solutie ?
                            Multumesc anticipat ?
                            • Bag-o la tester... Antipollution faulty poate cuprinde o serie intreaga de defecte care se pot depista doar la tester.
                              • Salutare.Aceeasi problema o am si eu.Dupa ce parcurg 50 de km cu viteze de 120-130km/h in afara si 50-60km/h in localitati se aprinde martorul si apare mesajul.Daca o opresc vreo 20 min dispare si la intoarcere pe acelasi itinerar cu aceeasi viteza nu se mai aprinde.Asa am patit deja de trei ori.Motorul trage la fel de bine ,nu se simte nici o diferenta.Dupa ce o sa am un raspuns de la tester am sa scriu.Sper sa nu fie ceva costisitor.
                                307 1.6 Hdi 110CP
