  • cum stai cu bielete anti-ruliu in spate?? trebuie sa le schimbi si dupa aceea sa faci directia spate.
    • lechi_mures - Ai aer pe instalatia de alimentare cu motorina. Verifica entaseitatea conductelor sau filtrului de motorina.
      • REgulator nou de unde pot cumpara pe site ? si senzor tot bosch ?
        nou a? de unde pot cumpara............adioperator mi-au zis niste baieti dar cum dau de el...
        • Revin cu vesti bune,sper gata cu eroarea ''antipolution fault" dupa ce am schimbat un senzor din rampa(14 zile pana a venit de la mama lui franta cica) nu din pompa cum am crezut initial.Acum motorul merge mai rotund nu se mai opreste si alearga bine.
          Ce ar mai fi la injetoare corectia este prea mare la 2 buc la 1 si 3:
          inj1 :+3.23
          inj2 :-0.67
          inj3 :+4.57
          inj4 :-0.92
          Mecanicul zice ca se trimit undeva la bucuresti la verificat si reparat daca mai merg si nu sunt busite de tot.Se mai repara asa ceva?
          • Se curata chimic,daca e cazul.
            Daca motorul porneste bine la cald/rece ,nu scoate fum,la relanti functioneaza "rotund" se ignora valorile injectoarelor.
            Valori mai mari pot fi date de multe lucruri ,nu doar de injector defect.Calculatorul motor comanda injectie suplimentara pentru a compensa puterea mai redusa pe cei doi cilindri.
            • Motorul porneste la sfert si vara si iarna(daca bateria este ok), fum nu scoate, la relanti acul la turometru sta la 800 fara oscilatii (pe tester scria 826 si vana egr 86%).Tipul de la service spunea ca ecu poate compensa doar pana la 5 max ca valoare iar la mine deja are 4.57
              Sfat de la mecanic:
              1)-curat si sa verific pompa pe stand si injectoarele ca in senzorul ala din spatele pompei ca in poza lui "kilowatt" era pamant si sita care este pe el era infundata cu toate ca filtrul de motorina avea 17000km si era curat dar l-am schimbat iar motorina numai din peco petrom.
              2)-un aditiv care se gaseste doar in reteaua PUG care poare curata injectoarele si sa mearga mai bine sau daca sunt pe duca le strica de tot
              Deci ce e de facut?
              • Daca merge bine il lasi in pace pana la cea mai mica simptoma de boala.
                • Deci eu merg cu aceasta eroare de 2 luni. Stiu de la ce provine ( electrovalva egr nu functioneaza) si nici nu imi pasa.Daca masina merge bine si nu sunt schimbari in mersul ei se igora, in schimb daca se intampla sa iti moara motorul si alte faze......in bucuresti puteti incerca la un service bun unde eu mi-am reparat multe chichite. Acolo o sa-l gasiti pe nenea Horia care cunoaste problemele peugeot-ului.
                  • Salutare,
                    Si eu m-am lovit de aceeasi problema cu " engine anti pollution system faulty " la un Peugeot 607 ,2.2 hdi; Ma poate ajuta cineva cu sfaturi, MENTIONEZ CE DE CURAND AM IN POSESIE SI UN ''pp2000 & LEXIA3 " , dar sunt la faza in care invat se lucrez cu el. "Been there, done that" - la fel am facut si cu passatul - vag com 805.
                    Orice idee/sfat este primit/a
                    Poate stie cineva vre-un site cu dicumentatia in privinta utilizarii SOFTULUI.
                    multumesc anticipat
                    0769.630.411
                    • Azi in timp ce mergeam mi-a reaparut eroarea. Limitarea de putere e prezenta si ea.
                      Asa ca vineri merg iar la diagnoza, si saptamana viitoare in service.
                      307 break T5 2.0 HDI, FAP
                      • Originally posted by wolf84 View Post
                        Salutare,
                        multumesc anticipat
                        La mine este vorba despre " acel " aditiv pentru motorina care se gaseste , din cate am inteles, intr-un rezervor separat. Ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii despre acest lucru?
                        1. Cum se schimba?
                        2. Unde este rezervorul?
                        3. Cam cat costa?
                        4. De unde il iau?
                        0769.630.411
                        • 1. in service
                          2.intre rotile spate,parte stanga
                          3.spre 1000 ron 3L
                          4.Reprezentanta.
                          5. daca este un kilometraj de peste 160k km,mai bine se renunta la sistem.
                          • Multumesc pentru raspuns,
                            masina are 70.000 km , sigur este asa de scum?
                            - CUM SE NUMESTE LICHIDUL RESPECTIV? ( sa stiu de ce anume sa intreb la reprezentanta )
                            0769.630.411
                            • Am aflat cat costa la reprezentanta Valcea. 2 litri/150-200 ron, in ceea ce priveste denumirea: nimeni nu stie sa imi spune...
                              0769.630.411
                              • Aditiv: EOLYS
                                vezi ca sunt vreo 2 tipuri.
