  • Azi mi-a aparut si mie frumusetea asta de mesaj.Si bineinteles insotita de beepurile de rigoare si iluminarea permanenta a martorului de pe bord.Sper sa nu fie ceva grav,deoarece mesajul a aparut la cateva minute dupa ce am alimentat cu motorina ,,PETROM".
    • Cat mai curand baga motorina din alt loc si vezi daca iti mai face.
      • Multumesc pentru sfat.Chiar acum imi iau talpasita spre OMV sa fac plinul.Noroc ca nu am bagat decat 10litri.Oricum nu am astampar pana nu vad lumanarea aia de pe bord stinsa. Te anunt de rezultat.
        • PROBLEMA REZOLVATA.Dupa ce am facut plinul la OMV si am rulat cam 5Km totul a revenit la normal.Motorina de la OMV a alungat spiritele rele,becul de la bord s-a stins,bipaitul ala stresant a disparut ,si mesajul de pe afisajul calculatorului de bord asemenea.:roll2:. Sunt linistit.Acum o sa pot sa dorm:sleep: .
          • Mi-a aparut si mie eroarea timp de o saptamana. Am tinut motorul numai peste 2000 ture /min indiferent de treapta de viteza si pana la urma a disparut.
            • pai la tine a fost din cauza motorinei.asa se intampla si de la motorina dar dispare.asta e cel mai fericit caz.
              • Am fost azi la reprezentanta. In legatura cu eroarea mea cu "antipolution fault" si oprirea motorului in mers zice domnu sa stau linistit ca de obicei e un senzor de presiune. Dar vestea prosta e urmatoarea, de fapt e lichidul din FAP care trebuie completat.
                • Originally posted by MihaiLEE
                  Salutare, am un 406 din 2001 diesel si mi-a aparut astazi eraoare Antipoluation Fault.. Stie cineva ce inseamna asta? Masina nu mai trage ca pana acum, porneste instant totusi..
                  Merci!
                  daca nu se tureaza mai mult de 2000 ture si nu depasesti 60 70 km/h, este senzorul de pedala, tb schimbat.
                  • Antipollution fault este o eroare care apare la tot felul de probleme ale motorului, de la motorina (foarte) proasta la turbina bushita. Numai testerul poate sa spuna exact care este problema.
                    • Salut!
                      Am pătit si eu (307Hdi 1,6/110cp, dec05) eterna problema "antipollution fault" + martor bord, însă fără alte simptome (scădere putere etc.)
                      Am fost la eurial si mi-au spus că au remediat o problemă la un senzor al turbinei. Deschid capota, mă uit mai atent şi descopăr în ce a constat "remedierea":
                      - mufa senzorului care măsoară volumul de aer aspirat (în stânga motorului, pe racordul stâng de la intercooler) era consolidată/fixată cu o "bridă-soricel". Cu alte cuvinte, de la vibratii, mufa capătă joc, intrerupe contactul si poate declansa temutul mesaj antipoluare... Deh, plastice de 2 lei (vechi).
                      Oricum, mesajul nu a mai apărut.
                      • asa e...dupa cum am concluzionat cu totii aceasta nasoala eroare apare din foarte multe motive, si pt linistea noastra la aparitia ei trebuie mers in service...
                        • Antipolution Fault
                          Am avut aceeasi problema,am schimbat debimetrul de aer(3,5 mil)dar problema nu s-a rezolvat,am plecat cu ea la tester peugeot RM valcea<dupa tester surpriza mare-cica CONTRADICTIE INTRE AXA CU CAME SI ARBORELE COTIT ,trebuie verificata distributia-se verifica si se presupune ca un dinte sau 2 sariti,se reverifica si se contata ca de fapt la axa cu came exista o rola iar in spatele ei o flansa pe care citeste un senzor,iar acea flansa se misca (ea treb sa stea fixa)si acel senzor dadea informatii false-prin urmare trebuie inlocuita flansa.Se mai depisteaza apsolut incredibil 2 tacheti? fisurati care trebuie inlocuiti-din cunostiintele mele acei tacheti daca se rup s-a zis cu pistonul respectiv,si masina merge prost,scoate fum etc,a mea mergea f bine dupa inlocuirea debimetrului dar mai avea acea eroare,maine trebuie sa vad masina gata,dar oricum eu nu prea cred ce ziceau ei si raman la concluzia ca trebuia sa schimb motorina....
                          Am un peugeot 406 hdi,2001,110 cp
                          • Am luat masina de la Peugeot Rm Valcea,becul s-a stins si s-a aprins dupa 1 zi ,am fosto din nou la ei,au facut iarasi diagnoza si cica ar fi o "chestie"de sita inaintea pompei de injectie care e infundata si care costa 16 mil,au schimbat filtrul de motorina,am plecat cu masina acasa iar pe drum surpriza????Ce credeti?S-a aprins iarasi acea lumanare(bec)galben ,am crezut ca mor.Vorbind cu un taximetrist care a avut aceleasi probleme,am bagat in motorina un aditiv care curata si injectoarele si dupa 5 km parcursi s-a stins
                            CONCLUZIE:nu va mai cheltuiti banii aiurea pe la service,inlocuiti motorina,eventual adaugati un aditiv ca merge sigur(pe mine m-a costat aproape 12 mil -debimetru,cica culbutori,semering,distributie verificata,filtru de motorina
                            2.DACA PUTETI INCERCATI SA EVITATI PE CAT POSIBIL PEUGEOT RM VALCEA(nui mi-au dat nici diagnoza detaliata cu acea contradictie,nici piesele schimbate si eu sustin ca sunt niste neseriosi:boxing: )
                            • &quot;Antipollution fault&quot; - turbosuflanta defecta
                              Salut!
                              Am fost a doua oara la Eurial pentru problema "antipollution fault".
                              Concluzia lor: turbina defecta. Inlocuire pe garantie.
                              Masina (307/1,6hdi/110cp) avea 10.000 km.
                              Straniu e ca nu simteam in nici un fel ca turbina ar fi fost defecta. Tragea bine, nu fumega etc
                              • pai nu e totul sa vezi ulei pe sub ea sau sa simti ca nu trage masina.Prin testerul ala care ti-l pune pe ea verifica niste parametrii.Turbina tre sa fie si ea in parametrii dati de producator.
