  • La prietena mea la 206 i s-a aprins martorul de motor din bord si nu i se mai tureaza masina peste 2000 de ture si motorul tremura tare ca si cum ar merge in 3 pistoane.Are motor 1.4 hdi.Stiam ca problema asta e des intalnita la motoarele care au filtru de particule, dar nu am intalnit pe nimeni cu problema asta la 1.4 hdi. Ce credeti ca poate fi?
    • Nu cred ca este vorba de sonda. El are doua astefel de sonde inainte si alta dupa catalizator. Ecu citese acolo o diferenta de presiune(intre intrare si iesire). In momentul in care el incerca regenerarea citeste Fap-ul cu eroare (ar fi trebuit inlocuit conform numarului de km).Depinde insa si ce tip de Fap ai (eu am modelul cu Fap-ul in catalizator).
      „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
      • Salut ma poate ajuta si pe mine cineva, am un Peugeot 307 1,6 benzina din 2003 si mi sa aprins simbolul de problema la motor si pe ecran scria :Antipolution fault:, masina nu se mai putea accelera dupa ce am oprit si pornit din nou becul ramanea aprins dar masian mergea bine dupa inca cativa km iara sa oprit. Sa fie din cauza benzinei proaste sau ce ar putea fi? Astept un raspuns de la voi! Mersi!
        • Originally posted by GXG View Post
          Antipollution fault este fata morgana dieselurilor peugeot. Sfatul meu: daca doar apare mesajul, dar nu sunt probleme, lasati-l in pace.
          si la benzina e la fel.imi apare antipollution fault urmat de catalitic convertor error..masina e praf.nu trece de 120, nu se tureaza si cand se tureaza nu are vlaga.am verificat supare, curatat injectoare, bujii.nu mai stiu ce sa fac turbez.tremura, nu sta calumea la relanti mereu oscileaza turatiile.imi vine s-o fac praf sa-mi iau banii de la casco.urmeaza sa verific catalizatorul.daca mai aveti alte idei va implor ajutati-ma
          • Daca limiteaza puterea, problema e mai grava si atunci ar trebui sa verifici ce e cu ea.
            La mine aparea doar din cauza unei vlave EGR (dar care nu se comporta ciudat, in sensul sa afecteze comportamentul motorului), dar s-a rezlvat pana la urma cu curatarea EGR-ului. Intre timp, am auzit ca producatorul a scos un soft nou care comanda EGR-ul sa se curete singur.
            • Sonda lambda. Catalizator.
              Benzină proastă ieftină şi/sau condus deficitar.
              Benzină de calitate şi condus ca pe o maşină, nu tractor, eventual alergat pe autostradă şi apoi scos borna + de la baterie.
              • fratilor mi-a aparut la un 407 in stinga o imagine ca un filtru pe orizontala si in dreapta ceva cu "particle aditive low" ma rog sunt planta la engleza:
                • S-a terminat aditivul de fap. Urgent trebuie sa il reincarci.
                  • Originally posted by buli2289 View Post
                    100%catalizator! Am patit si eu acelasi lucru!!!!
                    • Antipolution fault
                      Salut de trei zile mi/a aparut mesajul cu ANTIPOLUTION FAULT urmat apoi de Catalityc converter fault,masina e praf nu isi mentine relanty-ul oscileaza la relanty chiar si in stationare nu imi mai trece de 4200 de rotatii, nici nu pot pleca de pe loc,tremura si suna ca un diesel, totul s/a intamplat dupa ce am alimentat dintr/un peco de care toata lumea se fereste,am scos toata benzina din depozit si am alimentat cu alt carburant din alta benzinarie si tot nimic,benzina scoasa din rezervor avea o cantitate considerabila de apa,cam un paharel la 10 litri combustibil.nu mai stiu ce sa fac,am vb cu cineva priceput in domeniu si mi-a presupus ca ar fi din pompa de injectie.
                      [ATENTIE]Nu mai deschide noi topicuri fara sa verifici daca subiectul a mai fost discutat! Foloseste functia Search![/ATENTIE]
                        Salut am un 206 1.6 16v si de curand mi-a aparut in bord martorul urmat de antipolution fault,Catalityc converter fault,masina e praf...am inteles ca trebuie sa schimbi locul de unde alimentezi...am scos benzina plina de apa din rezervor si am alimentat cu carburant de la petrom ,fara efect,am inteles ca unii dintre voi a remediat problema doar prin metoda asta,in ce perioada de timp ,imediat dupa inlocuirea carburantului sau dupa o perioada de rulare in stadiul in care se afla,apropo abea pot pleca de pe loc masina nu se tureaza mai mult de 4200 rpm nu are vlaga suna ca un diesel batran,si daca il turez la ridicarea piciorulu de p pedala se opreste motorul,chiar si in mers la apasarea ambreajului se opreste motorul.va rog ajutati-ma
                        • Se intimpla ceva cu benzina de la Rompetrol. Nu numai eu , dar si altii au remarcat ca le-a crecut consumul. Asa ca renunt la ei dupa 2 ani si ma duc la MOL sa iau de 99. Sfatuiesc sa se faca un drum lung cu cel putin 3 minute motorul turat la 3000rpm sa se mai curete catalizatorul .Cu cit mai mult , cu atit mai bine (se ajunge la temperatura de ardere corecta si se mai curata. Am crezut ca-mi aparea antipulution de la bobina de inductie dar acum , la ultima diagnoza, bobinele erau ok insa e mai scazuta intrarea aerurlui si injectia. Cred ca schimbarea bujiilor a fost soutia pentru problema anterioara.
                          PS:Am in bord acum 8.6/100 dar testeul a vazut 7.3 in cb . de ce e diferenta ?
                          • Catalytic convertor fault înseamnă o problemă cu catalizatorul. Coroborat cu celelalte simptome, trebuie dat jos catalizatorul şi verificat dacă e obstrucţionat (topit sau fagurele spart).
                            • Am schimbat filtrele de aer si de motorina ieri cu cineva care se pricepea cat de cat mi-a mai schimbat el odata si nu am avut probleme, dar acum imi apare mesajul antipolution fault! Mi se opreste motorul in mers, mi s-a oprit si la relanti de vreo 2 ori, cand am schimbat filtrul de aer am scos o mufa de la furtunul lui si am pus-o la loc dupa. Cineva vreo idee?
                              http://www.signaturebar.com/uploads/images/9474.png
                              • Cred ca nu ai amorsat cum trebuie filtrul de motorina.
