  • Si eu am patit si nu se tura mai tare de 3mii si aparea martorul respectiv in bord, pan la urma dupa succesive opriri s-a turat normal, dar martorul nu disparuse, apoi am duso la mecanic si mi-a curatat ceva regulator localizat in partea stanga cum te uiti la motor si apoi a disparut martorul
    • cu antipolution fault ii nasoala treaba .eu chiar acum vin de la mecanic,am schimbat urmatoarele:filtru aer,filtru motorina ,motorina,debitmetrul de aer,am verificat catalizatorul care i bun,am verificat tobele sa nu fie infundate si tot degeaba.motorul tot pana in 2800 turatii merge
      • anti polution fault
        o anomalie tare tampita.mie mi a aparut de 2 zile la 406 le meu motor de 2000 din 2003,90cp.am schimbat:filtru motorina ,filtru aer,motorina,debitmetrul de aer,am verificat catalizatorul care i bun,am verificat tobele sa nu cumva sa fie infundatesi degeaba,numai pan la 2800 turatii duce motorul.de pornit porneste f bine si din cand in cand isi revine cate1min max2 min.ce naiba are
        • viper,ce regulator ti a curatat?
          • viper
            viper te rog ajuta ma si pe mine .ce motor ai pe 406 si ce regulator mai exact ti a curatat si cat a costat?:worthy:
            • 2.0 hdi 110 cai fara FAP, nu mai retin exact cum se numeste regulatorul respectiv dar maine trec pe la mecanic si o sa-l intreb, daca as avea o poza cu motorul poate as reusi sa-l identific...
              • am fost azi la mecanic,ai avut dreptate,regulatorul ie de vina.l a pus pe cel de pe maina lui si mere brici.maine imi cumpar unul si am scapat.regulatorul de la pompa de inalta presiune
                • stai ca abia acum am citit mai bine.tu ti l ai curatat?cum?
                  • eu am rezolvat problema antipolutionfault schimband regulatorul de la pompa de inalta presiune
                    • nu stiu viper cum a reusit sa l curete ?
                      • L-a suflat uc aer si gata ), apropo cat te-a costat?? afacearea am auzit cai destul de scump, si mie mi-l schimba azi ca imi pune unu mia diferit model mai nou cu ceva filtru cica, sper ca pe gratis
                        • regulatorul
                          mai am un pic si inebunesc.de 1 sapt incerc sa dispara antipolution.am schimbat si regulatorul dar nu i ala de vina .maine pun sus o pompa de inalta presiune daca nu....
                          • Abia acum am fost la service si am rezolvat problema cu Antipolution Fault. Am mers cu mesajul ala vreo 6000km. Acum mi-a zis de la service ca am avut vreodata rezervorul aproape gol si scade nu stiu ce presiune si deaia a aparut eroarea. Adevarul e ca am avut odata rezervorul aproape gol, imi aparuse si mesajul ala cu lipsa combustibil. Nu stiu daca asta e cauza, important e ca au rezolvat. Sper sa nu-mi mai apara ca nu e chiar ieftin 90 RON fara TVA.
                            • ajutati ma va rog.. daca puteti
                              • Si mie mi s-a aprins din nou acu 2 zile din senin, si ieri a disparut... anuntane si pe noi ce rezolvi cu pompa, eu sunt de parere ca se infunda ceva, sau aproximativ asa ceva se intampla daca apare si dispare...
