@ Dicu Gigel - Sa-mi zici si mie cat costa aditivul Eolys pt FAP la Motoractiv.
@Adis307 Stiu ca daca scoti mufa aia , iti da eroare de antipollution dar dupa ce o pui la loc , ii trece eroarea dupa un timp. Ideea e ca daca ai scos mufa aia din furtun in timp ce motorul functiona iti apare eroarea , daca ai scos-o in timp ce motorul era oprit nu ar fi trebuit sa ai eroare. Incearca sa scoti borna + de la baterie timp de 10 minute si apoi o pornesti sa vezi daca mai da eroare. Bafta si asteptam raspunsPeugeot 308 , 1.6 VTI
Salutare!Originally posted by MihaiLEE View PostSalutare, am un 406 din 2001 diesel si mi-a aparut astazi eraoare Antipoluation Fault.. Stie cineva ce inseamna asta? Masina nu mai trage ca pana acum, porneste instant totusi..
Merci!
Daca inca n-ai gasit buba, iti dau un sfat: verifica(dar nu prea stiu cum s-ar face....) regulatorul de inalta presiune....un fel de electrovalva aflata pe rampa de inalta presiune....eu am schimbat-o(ca n-am aflat cum se poate verifica!!!) si e ok. La SH o gasesti cu 150-200 RON.....
Bafta!
Hello! sa va zic ce am patit eu ...Am bagat masina pe tester si mi-a aparut eroarea cu valva EGR... a sters eroarea si nu a mai aparut recomandandu-mi sa merg mai turat... desi eu o am doar de 2000 km. Cu o zi inainte sa plec la mare ... eroare ..antipollution fault. Fiind sigur ca e aceeasi chestie... ca o si simteam am zis sa plec la mare asa. Am bagat 30 L motorina si am mers pe autostrada intre 130 si 170 . Cand am ajuns acolo ... mesajul a disparut masina tragea altfel ... Acum cand am ajuns in bucuresti si am mers putin pe rezerva se pare ca a aparut din nou eroarea + simptome... ce imi recomandati ?o curatare sau o schimbare EGR ? Merge curatata ? Inainte am avut un ford fiesta si am avut aceeasi problema...am curatat-o si a dat rezultate doar 2-300 km .. apoi a trebuit schimbata...
Peugeot 307 1.6 hdi 2006 9hx
Regulator de presiune!!! Valva aia e doar o praf in ochi, ca si eroarea "antipollution fault"....Se spune ca nu exista in Romania carburant care sa nu infunde un regulator de presiune de pe un HDI..............:crybaby: Am patit-o si eu, mai aveam un pic si schimbam motoru'.......Originally posted by iacob.cristi View PostHello! sa va zic ce am patit eu ...Am bagat masina pe tester si mi-a aparut eroarea cu valva EGR... a sters eroarea si nu a mai aparut recomandandu-mi sa merg mai turat... desi eu o am doar de 2000 km. Cu o zi inainte sa plec la mare ... eroare ..antipollution fault. Fiind sigur ca e aceeasi chestie... ca o si simteam am zis sa plec la mare asa. Am bagat 30 L motorina si am mers pe autostrada intre 130 si 170 . Cand am ajuns acolo ... mesajul a disparut masina tragea altfel ... Acum cand am ajuns in bucuresti si am mers putin pe rezerva se pare ca a aparut din nou eroarea + simptome... ce imi recomandati ?o curatare sau o schimbare EGR ? Merge curatata ? Inainte am avut un ford fiesta si am avut aceeasi problema...am curatat-o si a dat rezultate doar 2-300 km .. apoi a trebuit schimbata...
pai si ce trebuie sa fac pana la urma ?! Regulatorul de presiune trebuie schimbat.. curatat ... ?! sau ?! cam cat costa... ?! Cineva din bucuresti va rog sa imi recomandati un service... MultumescLast edited by iacob.cristi; 04-05-2009, 05:18 PM.
Am fost astazi la Eurial si am bagat-o pe tester ... se pare ca am scapat usor... trebuie sa schimb furtunele tur-retur ca trage aer si se dezamorseaza pompa de motorina.. sau ceva de genul asta ... de aici se trage pornirea grea si mesajul antipollution fault . Initial eu am bagat masina pe un tester bee si mi-a zis ca e foarte slab si da erorile aiurea. Testul m-a costat 180 RON.
Astazi pentru prima oara in 59800 de km si 4 ani si vreo 3 luni antipollution fault. Am zis ca poate s-a infundat FAP-ul desi eu merg peste 80% extraurban si ca pe seara bag ceva mai multa motorina si voi merge constant ca sa se faca regenerarea. Dupa inca vreo 10 km prin oras in care am oprit in 2 locuri am ajuns acasa, martorul era tot aprins. Plec peste 2 ore, merg 200 de m, opresc motorul sa astept pe cineva si la repornire dispare martorul. Mai merg vreo 10 km prin oras, ma duc bag vreo 40 de litri de motorina(aproape plin) Efix de la Rompetrol. Dupa 10 km iar imi apare antipollution fault. Am mai mers inca 100 de km in afara orasului la tot felul de viteze, si am avut si vreo 4 opriri intre timp. 80 constant intr-a 4-a, 100 constant intr-a 5-a, 120 intr-a 6-a, forja cat se poate, dusa si 170-180, tot nu a disparut. Chestia e ca nu pare sa traga mai prost, si diferenta oricum e minora.
Pana acum am mai avut probleme cand pur si simplu mi se plafona si trebuia sa repornesc motorul ca sa isi revina(cam de 10 ori in ultimii 4000 de km). Astazi am vb cu un inginer de la un service vw-audi si mi-a zis ca se poate sa fie ceva de la turbina care se blocheaza(turbina e cu geometrie variabila). Ce mi-a zis de FAP cand mi-a aparut dupa stiam oricum de pe forum ce am de facut.
Probabil au legatura cele 2, dar abia dupa BAC, in cam 3 saptamani voi avea timp sa pierd o zi ca sa ma duc la o diagonza si o revizie si voi elucida misterul care ma tot bantuie.Last edited by ariciul; 14-06-2009, 03:34 AM.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
100 constant într-a 5-a e forjă?
Auzi, ce ar fi să încerci să dezactivezi EGR-ul într-un service? Îi scoţi furtunaşul de la electrovană şi îi pui dop ca lumea. Pui dop şi pe valva EGR unde vine furtunul de vid şi gata.
Iar când se aproprie ITP-ul îi pui la loc furtunul ca să meargă pt. testul de emisii. Deşi cred că îl treci fără ea pt. că emisiile nu se măsoară la relanti sau când funcţionează porcăria aia ci îţi turează motorul până în 4000.
Am dat exemple de viteza. Am mers constant si nu a vrut, asta cand m-am dus spre Slatina. La intoarcere am omorat-o nitel, schimbam numai peste 3500, dar degeaba...
Din cate imi amintesc Citroen_C5 spunea ca nu prea vrea sa-si faca regenerarea cand o omori, ci mai degraba la un mers mai normal, mai constant, 2000-2500 rpm.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
