  • Mda, sunt un Peugeot 307, 1,6 benzina, 2002, 95.000 km si Antipolution Fault este prietenul meu. Ma viziteaza periodic din cauze neelucidate si dispare la fel cum a aparut. . Cam asa stau lucrurile la mine, dar mai mult de 2 zile nu sta martorul aprins pe bord, apoi dispare din senin. Mi-a aparut mesajul asta de vreo patru ori, in doua tipuri de situatii:
    1. Cand am trecut peste niste denivelari care mi-au scuturat masina mai tare.
    2. Cand am apasat acceleratia la blana, desi era subturata (afara frig, motorul relativ rece). In situatia asta a incercat sa accelereze, apoi a pierdut putere si mi-a aparut mesajul.
    Prima data m-am speriat, acum ma lasa rece. Masina merge la fel ca inainte si cu martorul aprins. In plus, avertismentul dispare in maxim doua zile.
    emanuel.teodorescu
    Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
    • Am avut si eu o experienta asemanatoare:
      Am plecart din Bucuresti cu destinatia Belgrad Serbia (~700 Km), iar aproape de Turnu Severin am facut plinul de la o pompa Rompetrol Express. Dupa ce am trecut granita (~80Km de la alimentare) mi-a aparut si mie minunatul mesaj. Precizez ca conditiile de drum erau ingozitoare m-a prins o ninsoare si nu prea aveam aderenta.
      Nu am observat nici o problema tehnica vizibila, motorul se tura si avea forta. Am mers asa ~200Km dupa care am tras pe dreapta ~1h. La plecare nu s-a mai aprins martorul si nu am mai avut aceasta problema, au trecut 3 saptamani de atunci.
      Nu stiu care a fost cauza dar ce conteaza si pentru asta vreau sa va multumesc, este faptul ca dupa ce m-am impacientat cand am vazut eroarea, mai ales in conditiile in care nu eram in tara, primul lucru care l-am facut a fost sa intru pe acest forum unde am citit prima pagina (ma informam de pe telefon) unde am vazut ca o posibila cauza poate fi combustibilul. A contat pentru ca am putut continua drumul linistit
      • Benzină proastă, benzină cu apă, drumuri scurte, mers subturat, sonda lambda, egr.
        • Salutare
          Am trecut si eu cam acum un an prin aceasta experienta iar dupa ce am fost am pus masina pe tester am verificat injectoarele am rezolvat-o singur foarte simplu: am schimbat debitmetrul de aer si furtunul care vin din debitmetru in turbina(era fisurat). Masina avea atunci 150000 km acum are 190000 km si nu am mai avut probleme intre timp. Banuiesc ca senzorul din interiorul debitmetrului genera acea eroare deoarece era acoperit de un fel de funingine. Sper sa va ajute aceasta informatie. Masina e un 206 1.4 hdi din 2003 si o am de noua.
          • Si eu am aceasta problema doar cand merg cu ea la drum lung imi apare...peste 200km si nici atunci mereu...daca merg pe autostrada adik mai tare..nu-mi apare. Si cand apare dupa ce opresc masina 1-2ore dispare..
            In concluzie cu ce poate afecta asta masina?
            Drive safely and responsable ( in limita bunul simtz evident: )
            • Buna seara.Azi mi s-a intamplat un lucru straniu in legatura cu aceasta eroare.Eram in trafic si un participant m-a ispitit sa ma iau cu el la intrecere.Nu prea fac eu intreceri dar asta chiar ma enervase ca mergea ca melcu si cand a vazut ca vreau sa-l depasesc a inceput sa mearga tare.Ideea e ca pe la 4ooo Rpm a aparut mesajul iar masina a inceput sa descreasca din ture ( norok ca-l facusem pana atunic ).Aici apare ciudatenia : am ajuns acasa si dupa ce am lasat-o aproximativ 10-15 min i-am dat la automat si a disparut mesajul.Am crezut ca trebuie regerat FAP-ul.Aveam drum pe A1 si m-am gandit sa o tin in ture pe la 3500 Rpm sa-l regenerez.Nu stiu cum am facut si m-am dus cu ea in 4000 Rpm, acelasi mesaj.Culmea, am rezolvat-o cu aceasi tactica.Am oprit-o si dupa cca. 10 min am repornit-o, mesajul disparand.Ce credeti ca ar putea sa fie?
              • Cand ai mesajul pe bord iti intra si in protectie? Adica iti limiteaza turatia la 2900 rpm?
                „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                • Da,mi-o limiteaza.Daca se intampla sa fiu cu ea in 4000 Rpm, asa cum a fost ieri, in 5-6 secunde mi-o scade la 2800.
                  • Incerca sa o turezi pe loc pana spre 4000-4400. Vezi daca mai apare si atunci.
                    • Cand aveam mesajul nu puteam sa o turez nici pe loc.Am incercat.Mai mult de 2800 nu puteam.
                      • Nu, tureaz-o pe loc cand nu este in protectie.
                        • daca o sa mai apara asa o sa fac.Dar mi se pare f ciudat sa dispara el asa...pur si simplu.
                          • Daca dispare inseamna ca nu este o eroare permanenta. Totul se trage de la viteza. La o anumita viteza ( dar si turatie) Ecu incerca regenerarea. Atunci apare eroarea.
                            • pai asta ce vrea sa insemne?ca vrea sa faca ceva dar ceva anume,din circuitul acesta nu-i da voie?sa fie vreun senzor,vreo sonda stricata?
                              • Mie imi apare Unblock diesel filter cand mai ma dau la ea; pe la 130-140. Dar imi dispare in 3 5 minute.
